Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Материнка - Asus M5A97 Pro проц - Фен2 555, при разлочке после перезагрузки пишет "the current cpu cant use asus core unlocker!", однако если включить анлок, заблокировать 2ое ядро и перезагрузится замечательно разлочивает ядро 3 и 4 и в таком виде замечательно работает только при условии отключенного 2го, подскажите в чём соль?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Agent Orange Ответ есть в FAQ:
Нумерация ядер активных процессора начинается с нуля и ядро под номером "0" не может быть активным и отключенным в bios, а изначально деактивированным может быть любое физическое ядро кристалла. Т.е., допустим, мы имеем PhenomII X4 на изначально шестиядерном кристалле Thuban. И рабочих ядер на этом кристалле пять. Битое ядро - отключенное ядро физически №0. Включив активацию, мы не сможем отключить это ядро, потому что оно - №0. В итоге имея кристалл с рабочими пятью ядрами, мы будем вынуждены всё равно довольствоваться только четыремя.
Потому что нумерация сдвигается. В залоченном состоянии активны физические ядра не по порядку. Судя по всему, активны у Вас первое ядро и третье или четвёртое. Их логическая нумерация - №0 и №1 (или, как Вы говорите - первое и второе - bios платы показывает именно "как проще понять", а не "как есть"). Включаем разлочку - теперь логическая нумерация такая: №0, №1, №2, №3. Т.е. теперь вторым ядром в bios платы является не то, что было вторым в заблокированном состоянии, а именно второму ядру проца вообще. А оно - битое (потому и отключено), поэтому Вам приходится его отключать.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Последний раз редактировалось I.N. 08.12.2011 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Нерабочее ядро. Была б в матери поддержка функции АСС, был бы вариант поиграть с процентами битого ядра, но даже с АСС шанс заставить этот камень на х4 нормально работать все равно крайне низок.
Приобрел AMD Phenom II X4 920 (AM2). Поставил в материнку Asus M2N68 Plus Биос кричит что материнка не поддерживает проц. Обновил БИОС, не изменилось. На сайте асуса в списке поддерживаемых процов моего нету, хотя соседние 915 и 925 туда попали. Написал в асус, получил ответ: проц потребляет до 115 (или 120) Вт, а материнка держит только до 90 (именно остальные процы до 90 Ватт кушают). Это похоже на правду, т.к. беглый поиск показал что мой проц 120 Вт ест, а другое по 90.
Я месяц сидел и получал БСОДы - по всей видимости из-а этого. Вот еще момент: когда на компе начинают какие-то процессы грузить проц по полной, то из системника такой гул как из трансформатора и синий экран. Часто так было.
Вопрос: что делать с этим процом? Тут либо менять мать, либо проц. Но это затратные вещи, сдать проц не могу - т.к. он работает... Что если его в биосе разогнать в меньшую сторону? Станет ли он настолько меньше жрать? Или он сравняется в таком случае с обычным атлоном 3800*2 ?
Кому-нибудь удавалось отключить L3 кэш на матплатах asrock с UCC? В частности имеется N68C-S UCC, в биос есть параметры авто,олл кор, и еще 1 вроде BSP или как её там) при любом из этих параметров кэш активен, грешу на его сбойность ибо при любом количестве ядер (дажде с 1) происходит зависание на старте ОС.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
test555, а еще лучше просто подобрать напряжение пониже, на котором процессор будет стабильно работать, и потреблять меньше 90Вт. Стоит попробовать 1.1-1.2В.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2011 Откуда: вас выпустили?
Ээ х вечно бодрая тема! ))) Собираюсь в ближ. время покупать другу какаой-нибудь денеб подешману, посмотрев прайсы решил 440-й брать т.к. наугад и без манибека страшновато остаться на 2-х ядрах хоть и с кешем на 555-м. Благодаря такому AMD чудо маркетингу у меня щас две 4-х ядерных машинки Phenom II X2 555 С3, о чем я даже не мог мечтать 3-года назад. Еще двум друганам на хромом Phenom II X2 550-м (на 3-х только стабилен), и X4 B25 ака Athlon II X3 425-м системы собрал. Плюс еше в офисе стоят разлоченые Athlon,ы 220-й (Deneb) и 140-й о двух головах.Один раз натыкался на неудачный экземпляр 425-го, но вернул. Вот что значит читать грамотно изучить тему!! ))) Только AMD!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: Москва
Разлочил hdx545wfk2dgi, маркировку не помню, посмотрю завтра когда буду снимать кулер. Вольтаж Core1.38V, NB 1.25. При 3250+, сбоит на ОССТ, экран заливает рябью и ребутит. Повышение вольтажа видимых результатов не дает. Неудачный камушек?
С боем разогнал до 3.5 выставив в ACC -6% всем ядрам, но на 3.6 уже сбоит. Выставление -8% и -4% ничего не дало. При других значениях валит ОССТ с ошибками. LinX под x64 вовсе не грузит проц. Смущают вольтажи. Конечно буду пробовать понижать, но в выставленных нет причин для беспокойства? #77 #77
Даю отчет. Похоже попался удачный экземпляр Phenom X2 560 BE cacdc HDZ560WFK20GM Все напряжения минимальные дефолтные заданы вручную, т к плата их поднимает. На проце 0,85-1,225 (дефолт для двухъядерника). Разлочились все ядра без шаманств, получился X4 B60, разогналось до 3,7 множителем без изменения напряжения. Гонял OCCT и эверест пару часов. На 3,8 уже нетабильно. Температуры 30 (если проц понижает напряжение и частоту, иначе 37-40) и 55 (под нагрузкой в тесте). Кулер залман 9500 с самопальным креплением под амд (был под 775) настроен так, что при температуре выше 50 раскручивается почти на полную, поэтому такая низкая темпа, но в простое не слышен. Память hynux 1333 2*4Гб включил в режиме 1600Мгц на 1,5В (плата завышала до 1,65, а при выставлении меньшего напряжения сбрасывала частоту до минимума) Плата Asrock 870 Extreme 3 R2.0 Прошил с 1,3 на 1,8 при этом пропала свежеустановленная винда с раздела (осталось пара файлов от нее и все) Впервые такой глюк вижу. Кстати плата на самом деле на 770 чипсете, т е название вводит в заблуждение. Всякие шины не разгонял. А стОит? Вроде нормальный результат. Мне мать+проц+память вышли в 7400. Из косяков платы: иногда при заходе в биос (уефи) курсор начинает непрерывно бегать и ничего нельзя сделать, приходится ребудить. Если в их программе для винды для разгона зайти на последнюю вкладку и включить какую-то технологию для экономии энергии, то винда сразу начинает сыпаться с ошибками (видать разгон теряет стабильность). Северный мост горячий, но пластинка с эмблемой легко снимается (надо поддеть тонкой отверткой). Держится она на двухстороннем скотче.
ПС: АМД решила выпилить свои предыдущие более удачные серии с анлоком в пользу бульдозеров. Поэтому есть смысл поторопиться с покупкой.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
booth писал(а):
[off]Ээ х вечно бодрая тема! ))) Собираюсь в ближ. время покупать другу какаой-нибудь денеб подешману, посмотрев прайсы решил 440-й брать т.к. наугад и без манибека страшновато остаться на 2-х ядрах хоть и с кешем на 555-м.
Сейчас вроде 560 стоит столько же как и 555, а в моем магазине старые серии вообще исчезли из продажи. Разлочить хоть 1 ядро шансы очень хороши, при этом у проса BE может быть лучший частотный потенциал и кеш есть из коробки, а цены одинаковы. Вообще серия двухъядерников занимает четко определенноую нишу, их чаще делают не из забракованных камней, а трехъядерники с урезанным ядром и кешем как пить дать в чем-то бракованные. Я рассуждал так.
LLIOPOX, все равно он CPU тест вантажа валил ): поставил стабильные 3.4 на постоянку при 1.48. Завтра буду продолжать химичить с процентами и вольтажем. Но рахочарован в С2, надо было брать С3 камушек, может шансов на 3.8 (на которые и рассчитывал) было бы больше. Кстати камушек только до 55 разогрелся, что неплохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2009 Откуда: UA
Приветствую. Имею Athlon II X3 425 (чуть разогнан до 3.25 ГГц), с четвертым ядром не повезло, остальной конфиг в подписи. Подскажите, есть ли смысл менять его на Phenom X2 560, с перспективой разблокировать два ядра? По тестам прирост будет только в случае разблокирования, может есть статистика вероятности получения 4-х ядер? Спасибо.
В FAQ ведь есть ссылка на статистику по разлочке PhenomII X2...
На правду то похоже, т к схема питания на материнке просто никакая. Только вот где на офф сайте об этом написано? В списке поддерживаемых камней есть куда боле прожорливые чем ваш, в т ч 940, и несколько шестиядерников. Если они не написали об ограничении по мощности, то это считается браком. В никсе написано, что мать тянет 125 ватт. Если есть возможность, материнку менять. Да и температуру проца можно посмотреть. Если сильно горячий, то с ним что-то не то.
Lsdmax писал(а):
Плюнул и купил x4 970 сейчас всё на дефолте 3960Mhz, cpu nb 2400 без поднятие напряжения... берёт 4100 под 1.375V// 3700 результат хороший для битого проца.
Есть люди, которым доставляет портить другим настроение. 4 ядра на 3,7 при напряжении на котором из коробки работает двухъядерник, т е 1.225В - это очень хорошо, я считаю. Я вообще не рассчитывал, что обойдусь без поднятия напруги при анлоке да еще и разгоню при этом. У вашего камня напруга задрана производителем. При поднятии напруги мой камень еще вашему покажет, просто мне работа в таком режиме не интересна, т к хочу более холодную и тихую систему. Брать уже разогнанный четырехъядерник АМД вообще не выгодно, т к за похожие деньги уже продают четырехъядерные интелы или неразогнанные шестиядерники АМД. Надо было плюнуть и купить 2600к =) + у вас вышел хрестоматийный оверквотинг
ПС: мой камень сделан на 35-й неделе 11-го года остальные буковки AC 1135FPM 9u65763110806 АМД 2008 малазия =)
Сейчас этот форум просматривают: vovslev и гости: 18
