Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 404 из 1134 • <  1 ... 401  402  403  404  405  406  407 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
mironov22 писал(а):
Alex_san Что, больше без вариантов? Не хочу делать 2 вольта на камень...
Ну разве что снять крышку теплораспределителя и своими глазами поглядеть что да как. Только вот риск убить камень - почти 100%...
i5 2550k@5,177Ghz, ASUS Maximus Gene-Z, 2х4Gb DDR3 1600, HIS HD6930, Intel SSD 120Gb
mironov22 писал(а):
Всем привет!
1 и 4 ядра идит 1в1 по темпам,3 чуть теплей. А 4 на 12 градусов больше.
4-е ядро упоминается дважды. Какое из этих четвертых второе? Может для верности скриншот.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
ximix писал(а):
на 1.48 вылетает в бсод не могу понять или из-за перегрева
Turbo Power Limit и Core Cuurent Limit выставите на 200
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
tiger403
Дык я вообще турбо буст в дисаблед сделал. Оно у меня неактивное т.е. Или enable сделать турбобусту и эти переменные выставить а остальные в авто, так?
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Кстати сделал напругу 1.45 LL5, также временно прикрутил 12 см вентиль сбоку крышки (дует чуть ниже радиатора) прога SM опять все нормально проходит, но температура упала на 10 градусов. завтра подсоединю верхний кулер что в сверху корпуса находитсся он 20 см но он дует непосредственно на радиатор проца а также память и радиаторы материнки.
linx также вылетает буквально через 5 секунд.
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Последний раз редактировалось izhrunner 22.03.2012 8:34, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Не подскажите почему i3 2120 под куллером tx 3 так неслабо греется?
в линкс до 55с в играх на 2-3с меньше.Как так,он де 65w.? или я чего не понимаю..
CryEngine 2
сюда пожалуйста - Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
доброго времени.
Есть вопрос. на профильной системе при проходе теста LINX AVX edition, а так же Prime 95 27.3 X64 загрузка процессора как и положено на 100%, НО! множитель всегда скачет с 31 до 34. Почему это может происходить, ведь загрузка максимальная, и при ней частота должна быть 3400 постоянной? Хотя при тесте обычного Linx(не AVX) и того же Everest множитель вседа на 34 держится.
в ветке по моей плате подсказали обратить внимание на турболимиты. Подскажите как правильно это зделать.
P@shk@
так linx не постоянно грузит под 100 %. а переменно
У Вас так же? И почему тогда LinX без AVX держит 34 всегда?
P@shk@
Ищите и увеличивайте параметры Long Duration Power Limit и Short Duration Power Limit. Можно смело хоть до максимума оба.
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #8530775
LinX без AVX создает меньшую нагрузку и стандартных лимитов для нее хватает.
Sine ira et studio
izhrunner спасибо огромное, сегодня вечером попробую. :beer:
Скажите пожалуйста, я тут посидел потестил свой проц и получил такой результат:
скрин
Безопасно ли оставлять такой режим для 24/7 ?
Думаю, абсолютно безопасно. Напряжение и максимальная температура далеки от критических - никаких проблем с камнем/мамой возникнуть не должно...
izhrunner Спасибо тебе, приятель, все заработало как положено, результаты LinX выросли с 75 до 94 гигафлопс. :beer:
Вытавил оба значения на 130Вт это норм и безопасно? Температура самого горягего ядра 68 градусов.
Чем может быть вызвана ошибка при прогоне LinX?
Стоит задача - найти минимальное напряжение для 4000 МГц. Выставил DVID -0.12V, в биосе Vcore показывало 1.20V. Все остальные вольтажи на авто. Множитель 40 на все ядра, Турбо Буст включен. Память выставил на 1333 9-9-9-24, вольтаж авто (1.56V биос показывает). После часа прогона выскочила ошибка.
И второй вопрос - чем могут быть вызваны низкие результаты - 49 гфлопс. Раньше, вроде, было больше.
Собираю i5-7600K/Asus Strix Z270G Gaming/Gigabyte GTX1080Ti/2x16DDR4 2400MHz/SSD Samsung 850 Evo 500Gb/NZXT H440 остальное в подборе
DrEvol
Процессору не хватает напряжения. 1.22 и Прайм на ночь.
Последний раз редактировалось izhrunner 23.03.2012 6:47, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Исправил.
Читал на каком-то ресурсе, что 4000МГц и5-2500 держит на 1.15V, а тут целых 1.20.. или всё настолько индивидуально?
И да, зависит ли результат в Линкс от количества памяти? сейчас запустил памяти 2048Мб - 100 гфлопфс. Запускал на 6000Мб - 49 гфлопс. Так и доложно быть, чем больше памяти - тем меньше результат?
И еще - выставил в ТурбоБусте одинаковый множитель 40, вне зависимости от загрузки ядер. Это чем-либо чревато?
Я вот хотел поспорить с некоторыми, кто не доверяет автонапруге при медиум разгоне и5 - х40 - х45.
У меня сейчас 4.5ггц, буквально все настройки в по дефолту, только выключен турбобуст. Напряжение, которое захотел биос в моей маме, для такой частоты - 1.365в.
Далее, запускаем LinX AVX Edition на 23 тысячи задач на 20 заходов. Напряжение не разу не превысило 1.356в. Прайм95 - 6 часов, полет идеальный на 1.344в. В играх максимум 1.344в.
Знаю парня, у которого 4.5ггц запускается только при 1.395в, а при автонапрежение на такой частоте, вообще сразу сяники. Есть парень, у которго 2600к, с августа месяца все по дефолту, AVX edition - 1.408. Нет проблем...
Так зачем придумывать велосипед, если его придумали до нас - сел и поехал?
http://s017...radikal.ru/i414/1203/37/9a68ca9ecd9f.jpg
Я сам честно сказать не особо то и доверяю автонапряжению (но опять же, печальных случаев не было и не предвиделось, не у меня не у знакомых) и буду реально рад, услышать аргументированные переубеждения.
зы. я прочитал все 400 страниц за сегодняшний день в этой теме :) Встречались похожие случае и при 4.6ггц, которые оверы оспаривали.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Конечно же :) В вашем случае, полагаю хватит и 1.21, если была обычная ошибка не моментальный бсод в линксе. Мой камушек с 1.20 при 4ггц ведет себя хорошо во всех тестах, но стоит выставить 1.15 и ему сразу становится не по себе.
Да.
Турбобуст отключаем вообще и кстати, после того как отключиш, прогани еще раз при 1.20в. Возможно будет удачно.
И еще, раз ты взял К версию, то смысл гнать до 4.0? Брал бы обычный проц, он по шине гонится до 4.2 легко.
А здесь можно поподробней, плз. Если я ставлю фиксированный множитель, отключаю турбобуст, оставляю включенными все энергосберегалки - они будут работать? И множитель будет просто принимать два значения - в простое 16, в нагрузке - выставленый в биосе?
И еще один момент - турбобуст при разгоне в зависимости от количества загруженных ядер разные множители выставляет. Я же, вручную, фиксирую один множитель для всех случаев, одно ли ядро работает, или все четыре. Так можно?
А это промежуточный "разгон", для интереса - минимальный разгон при минимально напряжении, настроить работу вертушек на бесшумный режим. Далее буду искать оптимальное соотношение для разгон\тепловыделение\шум.
А Прайм на ночь, лучше какой тест запустить - 1. Small FFT 2. In-place large FFT 3. Blend ?
Именно так.
3.
