Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2011 Откуда: Москва
TXT писал(а):
Хотел узнать по поводу разгона 3770к - сколько макс можно будет разогнать,без адовых тем-р,при том,что охлад будет вода и сколько при этом тем-ра в нагрузке будет? ( без скальпирования) А то не хочется как то впасть в роль ждуна на1.5 года,пока там хасвеллы реанимируют до адекватности и не факт,что он так и будет еще.
Для каждого он индивидуален, насколько я понял. У меня работает при 4 герцах и номинальной напруге 1.000. Сбоев не было.
_________________ XOne http://goo.gl/ZLCkms vs PS4 http://goo.gl/WDG8oy. Поддержка PS PRO goo.gl/wuBAF9 Лучше на Xbox One X https://goo.gl/nVz3vg
Да. срезал крышку, темпа упала на 14 градусов. напруга слезла с 1.38 до 1.345
ЖМ мазали? много? и щель оставляли или все по кругу герметиком закрыли? Вообще ЖМ со временем то застывает или при нагреве может потечь? Странно почему напруга упала, раньше точно на 1.345 не работало?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
Не может такого быть, напряжение не имеет никакого отношения к тому снимали крышку или нет. _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
ckotick писал(а):
Для стабильности на высоких температурах нужно больше напряжения
Для меня эта фраза вообще загадка, температура повышается от напряжения а не наоборот. _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
всетаки не хочет стабильно работать на ниже напряжении. просто зависание отсрочивается . если раньше через 10 минут вылетал. то сейчас через 6 часов вылетает. ну хоть температуры упали.
DMK2007 жм мазал очень мало, на герметик не садил.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Так и есть. Конкретный пример, 3770К на 4,2ГГц: вариант 1) под хорошей башней достаточно 1,0875В, температуры до 55-60 градусов. вариант 2) боксовый кулер, температуры под 100 градусов, при напругах ниже 1,125В нестабильность. Вот так
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
Ребята подскажите плиз какая приблизительно темпа у 3770к на воде в стоке? Просто сегодня собрал сво, сейчас линкс гоняю на проце и у него темпа максимальная 59 градусов. А проц я скальпировал, между крышкой и кристаллом - жм, между водоблоком и крышкой тоже жм. Только я крышку после скальпирования не приклеивал к подложке проца а после смазывания просто прижал крышку сокетным зажимом. Где косяк не могу понять? У меня на воздухе была такая темпа
Все больше задумываюсь о скальпировании, но смущает то что у проца есть место внизу по центру где нет герметика, может чтоб воздух выходил для термодатчика( просто предположение), так вот намазав ЖМ вдруг она со временем стечет, получается аккурат вертикально вниз и стечет и может попасть на сокет или может быть видеокарту. Понимаю что жм втираешь и его будет мало, но т.к дел с ней еще вообще не имел то страшновато)
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
BY_Pashka писал(а):
В теме почитай- туча скринов...
там частоты 4300-4500 единицы, да и меня интерисует кто с каким бегает на постоянку, тем более проход линкса не гарантирует стабильность в игре. А попросил вольтаж под нагрузкой в линксе только для того чтоб был конкретный ориентир, т.к LLC и OFset сильно влияют, а многие скрины где закончен тест линкс и вольтаж скажем 1.1 вольт, хотя под нагрузкой с офсетом там может быть и все 1.35 ))
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Bing [Bot] и гости: 21
