Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 404 из 1244<  1 ... 401  402  403  404  405  406  407 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
CTyDeHT писал(а):
я не пойму целей?зачем трогать BCLK
а как я взял 3800?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 42
Makim писал(а):
а эта стремная память даст разогнать ?
Смысла нет экономить, имхо. Она стоит всего на пару тыщ дешевле бидаев 2x8 Kingston HyperX Predator 3600.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Makim писал(а):
сэкономить на кулере
Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ (часть 2)
Самое удачное решение цена/эффективность
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 10.12.2018 16:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 99
Подскажите по калькулятору, благо как я понимаю устроен он в основе так же, как и другие версии драм калькуляторов без "Ryzen" в названии.
Если я ввожу задержки своей памяти с Тайфун бёрнера, которые у моей OEM самсунга очень высокие (13,75нс) то получается для меня вообще все подобные калькуляторы бесполезны?
пятачок его свинейшества
Я так и знал. Теперь давайте конструктивно и уважительно. В какой последовательности нужно осваивать конечное количество денежных средств: что покупать в первую очередь, а что на сдачу?
Сейчас можно раскритиковать любую сборку имея ограниченное количество денежных средств. Господа, Из перечня: процессор, мат. плата, ОЗУ и кулер - последний имеет, ИМХО, наименьший приоритет.
При всём моём уважении - накинулись коршуны!
Ryzen 7 2700|Gammaxx 300|Asus PRIME B350 Plus|HyperX Fury 4x4GB (2666 Stock; 3200 )|Palit Dual 1066|SSD+|Cougar STX650 Nitroxenys edition
Последний раз редактировалось Хитрый John 10.12.2018 19:18, всего редактировалось 2 раз(а).
ЖК неделя за неоднократный оффтоп в теме. Здесь технический форум, а не чат.
Фото: 50
ivanvatnikov писал(а):
Как так? Мой 200 жрёт.
У тебя ядер больше)))
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 42
по этому у тебя 2700х
а у нас 2600х
даже на разных матерях а всё равно жрут прилично
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 10.12.2018 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Prof писал(а):
а у нас 2600х
Почему такая разница маленькая?
Фото: 42
у тебя отборный а у нас из брака отборный
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 50
Нет. Вот купит себе какой-нибудь гамакс 200 и будет говорить, что АМД - лажа и даже 4 ггц не может.
Фото: 42
килограмм надо :D
Fitzfive4 там всё в куче роль играет ,просто надо пропорционально подбирать
а то можно купить ТОП мать и проц 2600 с гамакс 200 и сидеть не рыбы не мяса ,не мясо то как раз будет но толку мало от этого :D
ASUS PRIME X470-PRO
Самое удачное решение цена/эффективность[/quote]
2x8 Kingston HyperX Predator 3600 я ее и рассматривал . больше вопросов в мамке и кулере
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
я рассматриваю 2x8 Kingston HyperX Predator 3600 , проц 2600 х, и к этому надо мамку нормальную . а что касаемо кулера , то в любом случае баксов за 40 надо же , не меньше ?
Фото: 50
Тоже вопрос в бюджете
Фото: 42
https://msk.megabitcomp.ru/catalog/pamy ... pk/274643/
точно на пару ?
в подписи у меня видишь ,самая дешёвая на которой можно разгонять
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 10.12.2018 17:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 50
Нет предела совершенству, но не меньше, да. 400 гаммакс стресс-тесты с авторазгоном + по шине не вывозит уже. Мое чудо в перьях (PCCooler 5 трубочный) только 101 и то на пределе уже.
Тоже вопрос в бюджете[/quote]
баксов 70 каких на мамку
Добавлено спустя 59 секунд:
https://newmart.ru/catalog/komlektuyush ... 7804100007
точно на пару ?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
в подписи у меня видишь ,самая дешёвая на которой можно разгонять[/quote]
да планки будет две по 8
Фото: 50
40 на куллер и 70 на мать?
За 70 тут даже Prof бессилен)))
пишут что мамка максимум на 1600 , если 2600 х не потянет
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
За 70 тут даже Prof бессилен)))[/quote]
я живу в Беларуси , во всяком случае мать что выше посоветовали ASRock AB350M Pro4 у меня стоит 80 баксов .
Сегодня возникла проблема с моим R7 2700x. Получил нормальный охлад и вернул настройки процессора в режим турбо буста, начали лезть ошибки кэша. Система стресс тесты проходит, но стоит начать работать с приложениями, то система виснет намертво. Также эти ошибки отслеживание прога HWInfo.
Тык!
ошибка 1.jpg [ 394.43 КБ | Просмотров: 715 ]
Описание ошибки 1.jpg [ 418.82 КБ | Просмотров: 715 ]
Ошибка 2.jpg [ 373.89 КБ | Просмотров: 715 ]
HWInfo ошибка.jpg [ 757.4 КБ | Просмотров: 703 ]
Последний раз редактировалось Laxs21 10.12.2018 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
память такую вот советовали продавцы железа . 2 планки HyperX Fury 8GB DDR4 PC4-21300 HX426C16FB2/8 , 150 баксов стоят за две
А ещё купит самую дорогую мать на 350 чипсете. ВО! Точно! Берём 2600Х, Предаторов на 3600, самую дорогую мать на 350 и народный гаммакс.
В сухом остатке: ОЗУ 3200 возьмёт со скрипом, проц 4 ГГц на грани деградации по вольтажу и истчо одна меметичная личность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
