Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 404 из 1975<  1 ... 401  402  403  404  405  406  407 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2535687 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
matocob здесь такие же проблемы как у меня, поворот водоблока на 90 не спасает https://www.overclock.net/forum/28102426-post100.html
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
ARDe посмотри на Алиэкспрессе, у китайцев есть весьма внушительные кулера с прямым контактом и нет зазоров между трубками.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Фото: 124
ARDe писал(а):
по делу ведь нечего сказать?
По делу:
1. У вас 2 придушенных по теплопакету (105 Вт суммарно) кристалла, каждый из которых может быть раскочегарен до положенных для 3600Х 65 Вт (130 Вт суммарно).
2. Учитывая среднюю отводимую мощность трубки в 30-35 Вт, получается что 5 трубок будет достаточно с некоторым запасом.
3. По моему мнению, ориентация трубок имеет серьёзное значение, смотрите, чтобы они не были расположены вдоль чиплетов.
4. Обратите внимание на ровность основания.
5. Лично у меня для 3950Х готова вода, думаю и для 3900Х она не будет избыточной.
ego0550 писал(а):
фотографией отпечатка не поделитесь?
Не, снимать/ставить снова кулер лень.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
v1p3r писал(а):
Пора в шапке делать список богомерзких кулеров и водоблоков с горбом под вражеский интел
Первый зен так то тоже любит горбатые кулеры, поскольку крышки АМД особой ровностью не блещут.
Фото: 11
ma3uk у всех этих китайцев одна беда - качество. пластины не припаяны а опрессованы (от того и цена невысокая) и порой довльно халтурно. и как результат здоровый SilentiumPC Fortis 3 HE1425 сливает мелкому Noctua NH-U12S. в любом случае меня сейчас больше интересует вопрос: прямой контакт или ровная классическая подошва. и если прямой контакт то сколько ТТ оптимально. есть выбор 4-5-6. также при прямом контакте двухсекционки автоматом отпадают (ну не ставить же их боком).
matocob благодарю
dev угу, у бокса прямой контакт, а у D15 горб. где тут противоречия?
Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W
nVidia: You just can't see it
выше уже ответил
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
а вот на счёт прямого контакта! проц 3600, стоит кулер aro-m14o, корпус meshify c, 2х120 на вдув спереди, 1х120 на выдув сзади - температура в играх 65-73 градуса. Это ок, учитывая что поставил на комплектной термопасте и жарюка сейчас 30+ градусов?
3080Ti\5800x\Hynix CJR 3933cl19\B550 AORUS PRO AC\Creative Sound Blaster ZXR\Seasonic Focus GX-850\Philips SHP9500\Windows 11
в целом да норм...про аиду тебе пишут не верно,если нужно проверить именно проц то ставишь галки на cpu cache fpu либо на cache и fpu так греет еще чуть сильнее,4я галка memory нужна для проверки памяти,если запустишь с 4мя то может вылететь ошибка по памяти,а ты будешь думать на проц
Последний раз редактировалось Remarc 25.08.2019 20:44, всего редактировалось 1 раз.
JeanSeek
Смотря в чем. Погоняйте аиду с 4 галками хотя бы 5 минут. Если не будет скачков до 90 градусов то нормально. Если же будут - значит есть еще куда улучшать охлаждение.
ego0550 писал(а):
Играть во что-нибудь пробовали? Если на самом деле такие задержки - там будет фриз на фризе.
поиграл,вроде всё ок.
Prof писал(а):
перетести ,должно нормально получиться
всё тоже самое
9800X3D, MPG B850 EDGE TI WIFI , Thermalright Phantom Spirit 120 EVO, Palit GeForce RTX 5090 GameRock, 2х24GB KingBank, 1STPLAYER NGDP 1000W 80+ Gold ATX3.1
Фото: 124
разгонная пластина под какой сокет стоит?
если ватерблок изначально был под LGA115X, а теперь используется для АМ4, то там будут проблемы с расходом теплоносителя
для АМ4 нужна разгонная пластина J3 имеет более широкую щель для увеличения потока через каналы
Последний раз редактировалось matocob 25.08.2019 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
dev писал(а):
Априори бокс не может быть лучше топ башни. Но вы конечно слушайте сказки интелбоев дальше.
в чем сказка уважаемый? в том что "чуть" более горбатый 15й стоит на горбу по центру крышки и "висит" над тем местом, где расположены чиплеты контактируя "в том месте" через "толстый" слой термопасты? я вижу ситуацию подобную нескальпированым топам интела, с их скачками температур и стабильно высоким нагревом в нагрузке. новая компоновка в купе с необкатанным техпроцессом принесла сюрпризы. ок но зачем уподоблятся школьнику, который при виде фото утконоса кричит: неверю фотошоп. люди собирают статистику делятся опытом и коллективно ищут простые решения.
ego0550 писал(а):
JeanSeek
с тремя галками сразу до 100 температура поднимается... похоже придёц добирать венитили в корпус и термуху менять на нормальную))
кроме аиды все равно ничего не нагрузит на 100% 16 потоков
вот бы кто-нибудь намутил обзор кучи кулеров чтоб мы перестали гадать какой лучше
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Фото: 7
Затестил аиду с новым кулером, в комнате 27 градусов. До этого с Wraith Max температура выше 90 улетала.
aida.png [ 232.62 КБ | Просмотров: 750 ]
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Deemunn че за кулер купил ?
v1p3r писал(а):
Здесь какая-то aio водянка, отпечаток терпимый.
Celsius Sxx или любая другая на асетек ген5.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Фото: 7
Да, забыл написать, Arctic Cooling Freezer 34 eSports DUO.
В принципе получил то, что хотел. Минус 10 градусов от показателей Wraith Max и тишину. Max в стрессах на 100% крутился, это 3000 оборотов, вертолет просто.
Пойду теперь в играх смотреть температуру.
Deemunn а какой обдув корпуса? у меня с aro-m14o за сотку температуры улетают
Сейчас этот форум просматривают: Inalbecher, <TopUpdate>, Novasiris и гости: 19
