Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 405 из 970 • <  1 ... 402  403  404  405  406  407  408 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
BY_Pashka писал(а):
В школе не проходил понятие поверхностного натяжения- не???
поподробней можно, возможно что не проходил), только простым языком.
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
Васисуалий писал(а):
10 градусов - 25мВ
Очень интересный ликбез... 0,025 на 10 градусов...
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
ОК- берем два кусочка стекла- смачиваем, складываем и смотрим- может ли что-нить вытечь??? Отвечаем сами на свой вопрос..
Кристал также имеет полированную поверхность, как и крышка- при соединении крышки с кристаллом возникает поверхностное натяжение, которое не позволяет ЖМ вытекать..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Спс , значит буду заказывать ЖМ и резать чудо и смотреть что будет. Правда если все пройдет хорошо и температура упадет, придется снова понижать вольтаж и проверять пост человека выше, о том что снижение температуры влияет на вольтаж. Одно скажу неужели 15 градусов дали 0.2-0.4 в.
Intel 14700kf
0,02-0,04
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
0,02-0,04
Тогда интересно получается, если верить этому, то когда комп холодный напряжения должно при первом включении хватать с лихвой, нагреется напряжение чуть понизится, но я давно заметил, что во первых у процессора настоящая стабильность всегда в определенном диапазоне (например 1.20-1.25) при этом он лучше всего работает при напряжении граничащем к максимальному вольтажу. Во вторых на практике замечал, что если эту границу не нашел и прошел сутки прайм, часа 2 линкс, осст часа 2-3, с@m 191 я мог именно на холодном компе словить синьку при включении, которая лечилась как раз поднятием напряжения на 1-2 шага. Таким образом на практике прошлых сокетов 478 и 775 получалось наоборот. Кстати стабильность я искал бывало по месяцу, потому что тот же прайм мог прокрутится сутки и вылететь в конце вторых суток, так же и линкс 200-300-500 проходов требовали чуть большего вольтажа. Но я как то делал комп человеку который не прошел и 3 проходов линкса в дефолте без всяких разгонов, а человек на нем пол года проиграл, бывали иногда синьки и зависания, но тем не менее его устраивало, я к тому что для кого то и 2 часа прайма уже стабильность, а то что он может через 12 часов вылететь не говоря уже о сутках многих не волнует, а ведь как раз чем больше прайм по времени идет тем больше тестируется совместная работа проца и памяти и в конце больше память.
Intel 14700kf
DMK2007
:lol: Ну особо на понижение вольтажа не расчитывай. Но у мну, если зимой выкинуть радик сво, за окно, то можно понизить на 10-15мВ
PS:
Давай я те мозги совсем снесу :D
Сверхпроводимость
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 5
DMK2007
У меня как думаю и у многих напряжение в LinX не имеет ничего общего с постоянной работой.
4.5GHz в LinX 1.240, в работе 1.288
4.4GHz в LinX 1.216, в работе 1.248 (разгон через Turbo)
4.4GHz в LinX 1.216, в работе 1.264 (разгон через множитель)
Результаты полностью стабильны.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
LinX показывает масимальную просадку.тоесть реальное напряжение на котором может работать процессор. он как раз показывает необходимое наряжение , другое дело что платы не могут выставить его в точности..
профильный при 4500 работает в LinX при 1.185, а в простое если отключиь энергосбероегалки все будет 1.224.где то.
самая первая проверка стабильности это ставит использование всё памяти в LinX.. причём запустить на пару тройку прроходов он ещё освободит и тогда уж проходов 50 провести... если в этом было стабильно то проверки , по крайней мере сколько не тестил проходили все нормально и прайм чуть не сутками и марки циклично. При смене пасты на жм под крышкой вольтаж остался тот же, не знаю откуда такая инфа что меньшее напряжение необходимо процу после скальпирования.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Нашёл минимальное напряжение для Core i5-3570K в стоке. В покое напруга составляет 0.744В, под нагрузкой LinX 0.992В. VID-1.2059В
попробуйте через off set выставить так чтоб в линксе было 1.240 и включите eist и c1 и тогда думаю все будет стабильно, но будет наоборот чем выше нагрузка тем больше вольтаж...Правда может быть в прайме если по честному на сутки запустить то понадобится больший вольтаж, если брать линкс то если линкс 1.240, то для прайма 1.256-1.264
Intel 14700kf
Фото: 5
DMK2007
Я на лето перешёл на 4.4GHz, охлаждение не выдерживает (кулер правда убавлен для тишины). Offset на плате нет, EIST и C1E включено, напряжение наоборот в нагрузке проседает а в простое подскакивает ненадолго. В LinX 1.216V (86°C), в Prime95 1.224V (81°C). Притом скачки напряжения происходят довольно странно, один день максимум бавает 1.248V, в другой 1.256V, в третий 1.264V, вот больше 1.264V пока не было.
Dm-itry
Процессор не скальпирован?
Фото: 5
Shatun29
Нет, и на кулере паста тоже родная из комплекта.
ну у тебя в простое сколько вольтаж по спу-з и сколько частота? Офсет же есть на всех материнках щас вроде. Просто просадки напрямую зависят от LLC , от того какое значение будет будет зависеть на сколько просядет или даже наоборот поднимет выше в нагрузке если вольтаж и частота одна и постоянная, а если офсет и частота сбрасывается, то насколько максимально скаканет при не сильной нагрузке. Запусти бенчмарк метро ласт лайт со всеми галочками с максимальным разрешением и включи 50 проходов и оставь на 5 часов, вот и посмотришь на стабильность)
Intel 14700kf
тоже так думал, но оказалось не на всех
какое значения у тебя в оффсете? -
всегда хотел у тебя спросить какой у тебя vid, просто после смены мп была такая же. разгон у меня улучился, то есть требует уже меньше
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
-0,150в
Фото: 5
Barchetto
VID 1.236V.
Alex1978 писал(а):
-0,150в
а ничего что там красным :oops:
Dm-itry писал(а):
VID 1.236V.
если есть возможность смени мп, разгон улучшится. у меня 1.281Vид после смены мп получил 45 при 1,26, а было 1,31
так минус же не плюс) так что страху нет, разве что может быть не стабилен комп)
VID 1.236V, про виды которые мне показывает аида я заметил такую штуку, что при разной частоте проца и нагрузке на него разный вид показывает.
Intel 14700kf
Сейчас этот форум просматривают: DII31, smile-777 и гости: 46
