Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 405 из 3087<  1 ... 402  403  404  405  406  407  408 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 7
Victor Kokoshko писал(а):
EVGENIYYY - ок - 6 ядер точно потянет на этой частоте.
ну и 4700 - на всех должен!
не надо делать поспешных выводов - общий разгон ограничится самым хреновогонибельным модулем...
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Фото: 130
LinX = 4840mhz
Ты поставь задачу 6Гб и погоняй 20-30минут ;)
Фото: 181
C_i_t_r_u_s думаю - не пройдёт, есть такое предположение.
я и так ввязался в этот бесполезный для меня LinX - для проверки температур.
Это мой максимум, даже если бы и прошёл или не прошёл на 6 GB - на этом остановлюсь.
На 8320 - 4250 - совсем мало :-)
Но меня устраивает стабильность на 5000 с небольшим - для всех моих задач
Выше - буквально всплеск роста и напруги надо и темпа - даже по скринам 5018 - и 5040 - 10 градусов
Почти 30 минутный LDR FARM чуть ниже, для надёжности выставил частоту чуть ниже.
Температуры заметно упали- без проблем.
Время рендера - быстрее чем у i7 3930k def,
выше не полезу :-) хотя и на факт
На 6 ядрах можно рендерить и 5300 - только незачем.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 22.11.2014 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Ну кинь - если не затруднит.
CPU 4700MHz Turbo 5000MHz LLC Medium
NB 2400MHz HT 2600MHz
RAM 2400MHz 11-11-11-30 1T
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Фото: 3
Alexandr82 а без турбо можно? а то такое чувство, что частоты в рамки TDP вписываются...
или разгон из под ОСи...
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 181
Alexandr82 спасибо! - Дык всё и в порядке, если позаботиться о температуре на маме - до 27 хотя бы градусов надо
доп вентили или к прохладной стенке, видимо в корпусе температура высоковата,
И да - без турбо все гоняют, как правило :beer: :beer: :beer:
Фото: 15
Вобщем что удалось выяснить.
1-2-3 модуль работают на частоте 4.7 при напряжении 1.5 проходят LinX память 2048мб. Хотя можно поиграть еще напряжением.
Причем на частоте 4.5 удалось снизить напряжение до 1.4:
4 модуль (7,8 ядро) сразу улетел в синьку при 4.7 и напряжении 1.5.
Похоже у меня с 4 модулями предел 4.5ггц.
Конечно нужно еще попытать, но это скажем так на скорую руку.
Скорее температурная защита. В начале теста частота колебалась 4500-4700, а под конец и до 4000 падала
Обижаете
В корпусе 2x200 мм на приток и 200 мм + 140 мм на вытяжку. Не знаю, имеет ли смысл менять куллер на Noctua NH-D14
Фото: 3
Alexandr82
Обижаете
просто результаты показывают, что то не так, частота 4.5 ~93-95Гфл
4.7 - 97-100Гфл
при скидывании частоты CPU NB удается выйграть на температуре и энергопотреблении.. в итоге проц уже работает лучше в таких условиях (при включенной защите)
просто результаты показывают, что то не так, частота 4.5 ~93-95Гфл 4.7 - 97-100Гфл
LinX много версий
Если отключить турбо и энергосберегалки, то будет перегрев и висюк.
Последний раз редактировалось Alexandr82 06.02.2014 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Alexandr82 а результаты одни) сам проверял
Они от объема задачи тоже меняются
Фото: 3
Alexandr82
конечно, я тестирую обычно на 6Гб... на 4.7 или скок у вас? разница будет 1-3Гфл, так я и написал "от" и "до" с учетом разницы объема задачи
Запускал на таком 12 виртуальных систем (в среде VmWare), весьма работоспособно, остался доволен системой на базе FX-8350.
Фото: 130
EVGENIYYY уже что-то проясняется
Если не секрет под какие задачи столько?
Если посмотреть зависимость производительности от частоты, она не линейная, а экспонентоциальная и где-то на 4-4.3 участок перегиба. Т.е. для нормальной устойчивой работы нет смысла гнать больше. Свыше не оправдываются затраты на охлаждение и быстро возникает деградация.
До 4.2-4.3 мощный достаточно легко охлаждаемый процессор имеющий при невысокой цене производительность хорошего i5(который дороже раза в два). Насчет деградации - у меня около двух лет проработал Athlon 1700 Thorobred при базовой 1460(помню, что 1400 с чем-то) разогнаный до 2100,
по индексу 1700@3400. Примерно через пол-года пришлось увеличить напряжение на 0.1, потом опять и т.д. Кстати с нормальными значениями работает и сейчас на пользовательской машине.
Последний раз редактировалось Anatoly 07.02.2014 10:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 15
Как я понял, выше 4.4-4.5ггц в играх смысла гнать никакого, приросты мизерные.
В WOT разница между 4.5ггц и 4.8ггц не особо заметна.
Мне вот интересно разгон КП на сколько даст прирост. Надо как нибудь потестить.
А может кто разгонял КП отпишитесь в каких приложениях и на сколько.
Фото: 181
Anatoly она вот такая
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 22.11.2014 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Anatoly не согласен, у меня все достаточно линейно, хотя я больше 4500 не гоню (материнка не позволяет), у вас вероятно все упирается в материнку или нагрев
пробовал гонять в игры на 4700 с 4 ядрами, есть прирост минимального фпс, но средний остался темже (вероятно в видеокарту упирается)
Ацкий Сотона!
Зависит от задачи, я смотрел по играм, имеется куча статей со статистикой где обычно используют 8320 на базовой 3.5 и разогнаный 4.6-4.7. Кроме того не стоит забывать, как говорил Ходжа Насреддин : Не поклажа убивает осла, а ее избыток. В этом убедился сам, раньше, когда занимался обработкой видео, запустишь на ночь, а утром смотришь повисла от перегрева через пару часов. Поэтому приходится и запас оставлять небольшой по температуре.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, IDOL2582, RW и гости: 14
