Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 405 из 2332<  1 ... 402  403  404  405  406  407  408 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
А я думаю что проблема с кулером или его прижимом там вентиль хоть крутится? есть боксовый поставить для сравнения?
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
МКа Режимы энергосбережения выключены. Зачем они? Процессор работает в режиме повышенной производительности, именно это от него требуется.
Код:
Q: Как зафиксировать множитель и напряжение на процессорах с архитектурой Core? (Падает частота процессора)
A: Отключаем в биосе функцию EIST и C1 Halt State.
Это из ветки Q серий P45 плат.
Service22
Куллер крутиться, поток воздуха, как я описал выше, ощутимо теплый. Во время работы под нагрузкой обороты не повышались, работал стабильно.
i7-8700K|Noctua NH-D15|MSI Z370 SLI Plus|Corsair CMK8GX4M1A2400C14-32|MSI GTX 1070Ti-8|Corsair CMPSU-850HX|FRACTAL DESIGN Define XL R2|
такое впечатление, что именно режим работы вентилятора на кулере и не справляется с охлаждением.
Gigabyte EP45-UD3, Intel® Xeon® X5460@4.12GHz (433x9.5), CM Hyper 212, 4x2GB DDR2 RAM, Gigabyte HD 7750
А Service22 возможно и прав.Трубки у Square вклеенные в основание...
Неплохой мануал с картинками, по разгону XEON до 4Gzhttp://forums.tweaktown.com/overclocking/60778-gigabyte-ep45-ds3p-xeon-5450-overclock-help-please-post497952.html#post497952, указаны все напряжения, очень полезно будет знать для многих какое напряжение нужно для хорошего разгона и в тоже время не перегибать палку.
motnahp
Установил 1.25, температура существенно упала.
Сейчас провожу тест linx, при выставленном tjmax 85 в realtemp больше 86 уже не подымается..
Поставил контактный термометр на крышку прилегающую к цп - показывает температуру отличающуюся от температуры в биосе на 2 градуса.
В простое температура не превышает 35 гр. при realtemp tjmax 85, на термометре 34.2гр
Тест Linx выдает 25 ГФлопс.
Такая температура устраивает. Попробую другие тесты.
Возник вопрос по Гфлопсам - возможно увеличить производительность?
Какие еще параметры в биосе поменять для увеличения производительности. Видел у пользователей 46-50 Гфлопс.
Этот проц топовый в доступных из 771 xeon должен выдавать на P45, по идее высокую производительность.
Последний раз редактировалось justa 19.05.2015 10:47, всего редактировалось 1 раз.
у меня такое на двухядерном выдаёт.
Фото: 4
justa Это очень мало. На производительность влияет пропускная способность памяти. Проверьте камень на троттлинг. Вот мой тест. Е5450, 4 Ггц.
Не мешайте мне мешать!
Шахматный поединок:
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Последний раз редактировалось MasterDrozd 19.05.2015 2:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Ptrade5
Кроме параметров указанных на планках, больше ничего в биос для памяти не устанавливал, остальные оставил в auto.
Какие параметры еще надо установить не совсем понимаю.
Видимо мои настройки в LinX были совсем не верными. Выставил точно такие же как на Вашем скрине:
Тест на стабильность
Последний раз редактировалось justa 18.05.2015 22:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
justa Ну вот, другое дело!
Куратор темы
rafiknevinoven
Ста процентами и не пахнет. Играю в 2560х1440 с настройками от нвидии (то что драйверная утилита насоветовала). Памяти игра кстати ест не много, а вот 4-6 гигов видеопамяти на 2560х1440 совершенно не лишние.
По результатам теста Deep Fritz 14, получилось что Xeon E5450 3.6 ГГц на 2% быстрее чем Xeon E5440 3.4 ГГц.
При этом Xeon E5440 3.4 ГГц на 29% быстрее, чем Phenom II X4 810 3 ГГц.
Фото: 4
Спасибо КЭП :D А солнце больше земли.
justa писал(а):
Сейчас провожу тест linx, при tjmax 85 в realtemp, больше 86 уже не подымается..
86С при tjmax 85 и 100 при tjmax 100 - это одно и то же...одна и та же температура...
А LinX выше нафига если вы на стабильнсть в аиде тестируете? Prime95 погоняйте. А макс. нагрев в аиде чтобы получить надо убрать галки со всего кроме FPU.
Фото: 7
IdeaFix спасибо
i5-6600k 4400 MHz.Asus z170-a.Noctua NH-C14S.ssd 120gb.SSHD 2 TB.GIGABYTE GV-N970G1.Ballistix Sport 16 gb(4/4 вездеход) . OCZ-ZT 750 w
При этом Xeon E5440 3.4 ГГц на 29% быстрее, чем Phenom II X4 810 3 ГГц L3 4mb
или не?
justa При случае, попробуйте все же какой нибудь другой охлад.
Фото: 24
Заказал Е5440 (степпинг не знаю какой). Планирую разгон.
Мать GA-P31-DS3L, модифицированный биос скачал тут: http://ideafix.name/?p=1483
Охлаждение Igloo 5750 PWM Glacialtech.
Что скажете?
Куратор темы
Sultan_SPb Для p31 и 1333MHz - достижение. Какой разгон?
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm, Зум и гости: 19
