Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Вы правы, 5 ФПС за 30-40 т.р. мне не о чем. По 6 тыщ за дополнительный 1 кадр в секунду.
Только в данной ситуации разговор шел о разгоне. И нафига снижать успешный стабильный разгон - я так и не понял. И причем тут 30-40 тысяч - я тоже не понял. Мне мой процессор обошелся примерно в 9 тысяч. Вся переплата, которую я сделал - это заплатил за скальпирование. Все остальное (материнку, память и т.д.) я покупал бы в любом случае. Итого у меня есть возможность бесплатно получить несколько лишних фпс - но ты утверждаешь, что это никому не нужно. Ну оок.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Postarc писал(а):
Даже если у меня будет возможность купить автомобиль Феррари, я никогда его не куплю для того, что бы ездить на нем по Тамбову. Стоять и нагазовывать на светофоре - это круто. Только ехать реально быстро - некуда и негде. Нет у нас дорог для феррари. А для разогнанного процессора - нет реальных задач. Он у вас как феррари на светофоре в Тамбове.
Продолжая твою аналогию - ты никогда не прибавишь своей мазде на халяву 5% мощности, потому что тебе это не надо. Ну оок.
И кстати, рассказывать на форуме оверов, что разгон не нужен - занятие само по себе забавное и попахивает троллтнгом.
Последний раз редактировалось AlexHunter1488 17.01.2017 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: AlexHunter1488 Скажем так, имея мазду с 200 лошадками под капотом, нет смысла турбировать двигатель, гоняя по российским дорогам. Любое действие должно иметь смысл. Работа процессора на частоте 4.1 Ггц без должной нагрузки - не имеет смысла. Одни понты.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владимир Фото: 5
Postarc писал(а):
Нет плохих материнских плат, глубже изучайте настройки биос
8 фаз питания, отсутствие LLC, ограничение по напряжению 1,355 дальше опасно красным цветом, в нагрузке 1,44- дальше просто вырубается комп, режим vcore адаптив- который на 4500 задирает напряжение да максимума 1.360, да и самое вкусное перегрев vrm и вследствие сброс разгона- даже на НЕ экстремальных значениях 4400-4500 на 200 мгц! Вот всё что на ум пришло и что я сам испытал! плата не плохая, но повторю не для серьёзного разгона тем более по шине!!!
Если за одну и ту же цену можно купить автомобиль с двигателем 2 л либо 3 л, то я куплю версию с 3-литровым двигателем, даже если такая мощность мне в повседневе и не нужна. Тем более, что бензин у меня безлимитный (у меня дома нет электросчетчика). Мое мнение, раз проц может 4,3, то пусть будет 4,3. Вольтаж то детский - 1,33 в.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2015 Откуда: Челябинск
Сидим тут сопли жуем 400 страниц про азусы с асроками , вот грамотный человек пришел - сейчас всем все расскажет про мси и про разгон, как надо делать 😀
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2013 Фото: 2
Кто может разъяснить, почему, если разгоняю проц до 3.6Ghz и ставлю частоту памяти в сток 2133Mhz, то пк не стартует, на пост-идинтификаторе горит код 35 (вроде как раз связан с памятью), а если поставлю частоту ~3000Mhz, то старт есть (правда на холодную всё равно не стартует, всё тот же код 35 горит)?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Dirty Hash, интересно, а если переключить dram odd ratio mode в disabled, то эта частота 2133 пропадёт из списка? По идее система должна стартовать со всеми оставшимися в списке вариантами частот, которые память потянет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2015 Фото: 4
Codemonius Вот уж не знаю как у вас, а у меня между крышкой и текстолитом зазор меньше 0,1 - лист А4 не залезает, зубная нитка буксует - о том чтобы подсунуть туда заточенную карточку и речи не идет - при такой толщине гнется моментально. Тисков нет, так что отступился от этой идеи...
_________________ Asus z170 Pro gaming; i7-6400t L448; Hunix DDR4 2400 2x8 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2016 Откуда: Калининград Фото: 0
Лезвием надо прорезать край,там герметик отойдет и карту вставляй.
NORD3990 Край подрезал на пару миллиметров - всё что туда могу сунуть - зубную нитку и плёнку толщиной 0,1 мм. Ладно, не будем оффтопить) Потом может еще поковыряю.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
nemfisNORD3990 есть место, где герметик отсутствует, то есть он не везде нанесен по периметру, есть промежуток без него, оттуда и стоит начинать, в группе по скальпированию есть видос даже, где об этом говориться ну и вообще этот метод предельно ясно отснят.
Последний раз редактировалось sanchellio 17.01.2017 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
TyPuCToZ Выкладываю модифицированный биос для материнской платы B150M PRO-VD версии 1.5 с поддержкой процессоров степинга A0 и Q0. Поддержка R0 вырезана. Проверьте, пожалуйста.
Postarc, а чем редактировал биос? MMTool по прежнему выдает предупреждение при попытке добавить микрокоды в биос MSI: Changing microcode patch in the boot block may cause bios failure. Do you want to proceed? после добавления при попытке сохранения выдает Error in saving, и создает пустой файл.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2016 Откуда: Москва
Зря вы тут все материнские платы от MSI хаяте. Про максимальную шину в 170, вообще брехня. Выкладывал в данной теме скрины прохождения LinX на частоте 4200, шина была 175. Также мать поднимает шину 185 без проблем, скринов не делал, так как тесты не прошел, надо было поднимать напряжение, чего делать не было никакого желания. Кстати, мать MSI Z170a Krait Gaming, имеет все те же 8 фаз питания и отсутствует LLC. VRM не перегревается, частоту не сбрасывает. chizhov0777, напряжение выделяется красным цветом на сколько я знаю на всех мп любых вендоров, тем самым предупреждая пользователя что напряжение может оказаться критичным. Могу ошибаться.
Последний раз редактировалось PERsec 17.01.2017 21:48, всего редактировалось 1 раз.
TyPuCToZ Биос для B150M PRO-VD с поддержкой микрокодов для процессоров степинга A0,Q0,R0. Биос редактировал UEFITool. Для биоса MSI mmtool непригодна. Ей можно только наличие кодов посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
