Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 406 из 809 • <  1 ... 403  404  405  406  407  408  409 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Maibex
Может конкретней напишеш таки? И HT мне нужен - т.к. часто видео кодирую и т.п.
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
abyssus писал(а):
добавь напряжение на процессор и контроллер памяти..."И будет тебе счастие"... ;) (133х35)
А счастья-то и не случилось :( . На проц было подано 1,5, на контроллер памяти два "шага" до 1,4 оставалось. Винда грузилась нормально, а вот линпак при первом же прогоне ошибку выдавал :weep: . Память пробовал и 1600, и 1333 ставить.
Пробовал другие формулы с меньшим множителем, эффект одинаковый - ошибка при первом проходе линпака. Думается мне, что косяк где-то в районе памяти или БП :?: . По cpu-z в момент работы линпака напруга на проце не падала, а наоборот повышалась (т.е. в биосе было выставлено 1,5, а cpu-z показывает 1,545).
Камрады, куда копать в поиске истины (т.е. желанных 4,7ГГц)? Может стоит махнуть память на 3*4Гб?
You CANNOT change your FATE... NO MAN CAN
That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.
Последний раз редактировалось devild[CN] 09.03.2011 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Maibex
Тайминги выстави для начала, если тебе нужен HT, тогда 3800mhz 4000mhz это максимум! 4200mhz с HT это уже чудеса)
Все энегросберегалки Disabled! Speed Step, GState и т.п. смотри выше настройки на 4200mhz
Но для тебя всё же подойдёт вариант 3800mhz можно всё оставить и HT в том числе)
Battlelog: Adidas_Abibas
Maibex
Да тайминги и так стоят родные для памяти - можно канешно это вручную но думаю толку от этого не будет, и потом надо имено 4200 - для воды это и так немного очень. Мне кажеца дело тут к каких-то настройках или в напряжениях - а может просто сам чип Х58 перегреваеца - он 60-65 под линпаком - может в нем дело - поставил кулер на его обдув - буду тестировать дальше. Меня вобще напряжения смущают - мне кажеца де-то мало всетаки его, а вот какие и как влияют еще не понял я.
Сталкер по жизни...
Фото: 218
ALEX_SS Пробуй поднимать CPU Vcore и QPI/Vtt. Какие коды ошибок - если 124 - то QPI/Vtt, если другие, то CPU Vcore
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
У тебя вода так что смело можно поставить 1,45 вкор и купи допустим 1,45 и проверить - перегрева быть не должно, но выясница способен ли проц работать с НТ на 4,2 - если и так непройдёт, то наверно неудачный и просто не может так работать.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Andrew_1985
Коды разные, нек пишет про ошибку мемори какой-то - а так вчера 101 код вылез поднял на проц 1.386 - вечером еще потестирую, а не попортица проц от QPI/Vtt - 1.45?
Сталкер по жизни...
ALEX_SS писал(а):
трудности с достижением хорошей стабильности на 4200 (HT on, охлад СВО)
Напряжения 1.35 В на vcore (процессор) может и нехватать при включенном HT. Тебя это удивляет?
Время бороться!
Bullettime
да немного
Сталкер по жизни...
Народ поскажите плз, обязательно ли соблюдать дельту 0.05 (читал где то в ФАКе на форумах), между CPU Voltage и QPI/DRAM? а то поднимаешь напругу на проце то и на QPI приходится поднимать, хотя поднимать вроде не надо, и память и так работает нормально на 1600 (9-9-9-24) и напруге 1.64 (может работать и на меньшей).
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
Фото: 24
pipo
Читайте в следующий раз более внимательно:
Q: Я слышал разница между Vuncore и Vddr не должна превышать 0.5 в. Так ли это ?
A: Да, такое ограничение есть для процессоров core i7 9xx. При соблюдении этого условия напряжение Vddr можно поднять до 1.875в. Соблюдение этого правила благотворно влияет на разгон и стабильность.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 218
У меня 1.64 сейчас стоит на QPI и на память 1,64, т.е. равны, полёт нормальный, на проц 1,42, меньше не стабилен на 4,2. У тебя думаю напруги на проц не хватает, раз коды ошибок разные - поставь 1,4-1,45.
danil_sneg писал(а):
pipo
я про это в курсе, я имел в виду фак с другова ресурса
http://x-memory.ru/club/group/23/blog/572/
Q: Какие основные правила надо соблюдать при выставлении напряжений?
A: 1)Напряжение CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage желательно, чтобы не отличались более чем на 0,05 В. Иначе может выйти из строя процессор
надо ли соблюдать?
Фото: 3
Пора уже в ФАК добавить, что на http://x-memory.ru/club/group/23/blog/572/ ориентироваться не надо, равно как и на рекомендации в ветке по Rampage II на оверах.... там ошибка!
ALEX_SS Попробуй поднять немного CPU Vcore (скажем до 1.4 сразу, вода позволяет), тайминги памяти поставь 9-9-9-27, остальное в авто. Еще возможно немного не хватает напряжения на QPI/Vtt для шины 200, попробуй 175*24 (у тебя по профилю 950й проц, множитель позволяет). Если пройдет и хочется шину 200, повысишь на QPI потом немного. Мне для 200 хватает 1.35v, но у тебя может быть больше нужно. Процы тоже разные, у меня @4000 1.275-1.3, @4200 1.35 нужно.
Maibex 4200 с HT ни разу не чудеса, у меня даже на воздухе 4200 HT проц кранчил круглые сутки. Под водой не получится 4200 взять только если очень неудачный проц или руки совсем кривые. Для исправления второго, есть форум. Если первое, тут конечно ничего не поделаешь.
#1 Intel 14600KF, Asus Z790 Hero, 48GB 7200@34, Palit 4070TiS, PX1200G
#2 AMD 7700, Asus B850 FG, 48GB 6000@28, Palit 4070TiS, PX1200G
Hub1
Вечером буду пробовать - ед проблема что под тестами выпадает в синяк - а так все вполне хорошо на 4200. Руки у мя правильные - просто платформа новая для мя эта покачто.
Сталкер по жизни...
А сколько он просит на 4200 с HT если не секрет?) 1.4? У меня кривые руки!)!)!)!) Только сегодня смог взять стабильно 4200mhz без HT и наконец при частоте оперативной памяти 1604mhz! А не 1222! Как оказалось она очень чувствительна к напряжению! На 1604mhz 8-8-8-20 просит аж 1.72, иначе синька обеспечена при первом же заходе в Windows... MEMORY MANAGEMENT........X01 OCZ .........! Буду в любом случае менять оперативку на корсар)
Но всё же хочется при такой частоте ещё и HT и Speed Steep рабочий, если это реально конечно!) :dance:
Пока не стал понижать напряжение на процессор, так как хочу завтра попробывать с HT, но я точно знаю, что без HT ему будет достаточно 13500 - 13600...
Спасибо всем за помощь)
Последний раз редактировалось Maibex 09.03.2011 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Maibex писал(а):
А сколько он просит на 4200 с HT если не секрет?) 1.4? У меня кривые руки!)!)!)!) Только сегодня смог взять стабильно 4200mhz без HT и наконец при частоте оперативной памяти 1604mhz! А не 1222! Как оказалось она очень чуствительна к напряжению! На 1604mhz 8-8-8-20 просит аж 1.72, иначе синька обеспечена при первом же заходе в Windows... MEMORY MANAGEMENT........X01 OCZ .........! Буду в любом случае менять оперативку на корсар)
Пока не стал понижать напряжение на процессор, так как хочу завтра попробывать с HT, но я точно знаю, что без HT ему достаточно 13500 - 13600...
При 200х21 всегда надо больше напряжение Vcore чем 220х19.
Windows... MEMORY MANAGEMENT - иногда возникает такая синька тоже - в часности в последний раз когда просто копировал файлы с одного винта на другой - и она вылезла ни с чего - с чем такое может быть связано? CPU vcore - 1.396, QPI/Vtt - 1.395
Сталкер по жизни...
Maibex @4200 с HT как я писал выше на Vcore 1.35v полностью стабилен, линпак, прайм, 2 недели фолдинга. Память @1600 7-8-7-20. @4400 на воздухе удалось только снять скриншот, при запуске прайма троллинг. Но и вольтаж проц запросил нехилый, 1.475v. Приедет вода, думаю и 4400 с HT возьмем без проблем.
Кстати SpeedStep от вольтажа не зависит, это Cstate просит вольтаж больше.
Фото: 108
Maibex С хорошим охлаждение 4500НТ не проблема, напруга 1.45 :)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Garrycopter, Luck-AD и гости: 47
