Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 406 из 884<  1 ... 403  404  405  406  407  408  409 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Майор КГБ писал(а):
Курите мат часть.
В результате долгих экспериментов все таки остановился на следующем разгоне:
Q&Q - Auto, C1E Support - Auto,
CPU_Clock 3600 (240x15) при CPU Voltage 1.475 V
CPU_NB 2400 (240x10) при CPU NB Vid 1.275
Ht Link 2160 (240x9)
DDR 1600 1.665 V 8-8-8-24-1-40
1. Обнаружил вот что:
В LinX 0.6.4 при: обьем задачи=18265, Память=2560 Получается где-то ~40 Гфлопс
При тех же самых настройках, но при выключенных Q&Q и C1E Support ~24 Гфлопс
Ожидал обратные результаты увидеть, странно както.
2. Ht Link 2160 (240x9) <- Хочу попробовать 2400 (240x10)
В факе как бэ намекают что отвечает за это NB Voltage Control, какой разумный предел напряжения на нем, в данный момент по умолчанию 1.2 V?
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
EvgeniyIO
Мне кажется, напряжения многовато для такой частоты. :spy: У меня берет 3.5ГГц на 1.36 В. Разгон шины Ht Link вообще ничего не даст, может только прибавить нестабильности. По-моему, за напряжение на Ht Link отвечает HT Voltage, а NB Voltage Control - за контроллер памяти.
А чем можно посмотреть CPU NB Vid?
У меня на ASUS 790GX + phenom2 C3 в биосе не показывает реальное напряжение, а TurboV говорит, что там автоматом выставлено 1,375В при 2400МГц. На 2000МГц выставляется 1,175В.
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.0a), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Последний раз редактировалось Cyber 08.02.2011 11:12, всего редактировалось 2 раз(а).
333DNow Почему многовато? По статистическим данным и тех характеристикам:
960 - 1.120 V
3000 - 1.375 V дефолт для моего проца по мнению МБ (Тех характеристики 1.4 V)
3450 ~ 1.44 V - линейная апроксимация значений между 1.4 и 1.5
3675 ~ 1.47 V - линейная апроксимация значений между 1.4 и 1.5
3900 - 1.5 V - данные фака
4000 - 1.55 V - данные фака
Вывел даже формулу CPU_volt=1+0.000127*Freq - зависимость идеально работает строго до определенного момента, у меня до 3600, дальше приходится непропорционально поднимать напрягу.
Тут кому как повезет, попробуйте 3.6 ГГц взять раз проц у вас такой хороший..
Если погнать до 2400 то будет уже заметно лучше, особенено в купе с остальным разгоном.
Читайте фак для начала. За контроллер памяти CPU NB Vid Control, а вот за HT link либо NB voltage control, либо NB voltage control + NB/PCIe/PLL voltage control. Вот мне и надо наверняка знать.
Последний раз редактировалось EvgeniyIO 08.02.2011 12:20, всего редактировалось 1 раз.
где?
баловался как-то с HT, в лучшем случае результаты везде будут как на 2000
в ранних биосах для моей мп был параметр HT voltage, потом убрали.
wertmur писал(а):
где?
Побалуйтесь с CPU NB, оно даст вам реальный прирост производительности...
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Лучше бы вот что прокоментировали:
Обнаружил вот что:
Ну а HT пока действительно реально трудно чем то загрузить настоящим (не синтетикой), чтоб увидеть прирост, но я над этим в данный момент работаю.
Майор КГБ
:insane: :?:
разве речь была про NB?
EvgeniyIO
24 Гфлопс это похоже на тротлинг, c1e лучше выключить, q&q включить
не указаны температуры при включенном и выключенном Q&Q
EvgeniyIO писал(а):
Почему многовато?
вы пробовали хотя бы 1,4в? на 1,4 у меня будет железобетонная стабильность при 3,7Ггц
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
побаловался с HT, разница есть, но она действительно несущественна ~1-8%, все в разгоне, CPU 3600, NB 2400, DDR3 1600 8-8-8-24 GPU 815/1630/2125
слева HT 2400, справа 1920, тестил в 3DMark11:
#77#77
#77#77
#77#77
3DMarkScore P3631 P3588
GraphicsScore 3488 3475
PhysicsScore 4939 4573 <- Максимальная разница ~ 8%
CombinedScore 3334 3328
CombinedTest_FPS 15.50761 15.48112
GraphicsTest1_FPS 16.08990 16.11347
GraphicsTest2_FPS 16.59395 16.50589
GraphicsTest3_FPS 21.31617 21.34735
GraphicsTest4_FPS 10.58937 10.50413
PhysicsTest_FPS 15.68246 14.51960
Подскажите где собака порылась. Не могу понять.
До смены кулера комп стабильно работал с параметрами:
CPU Clock = 16.5 x 225 = 3712Mhz / 1.375v
CPU NB = 12 x 225 = 2700MHz / 1.35v
DRAM = 8.00 x 225 = 1800MHz / 1.7v
Проходил любые тесты. Температура максимальная была в пределах 60-65 градусов. Комп отлично себя чувствовал при этом.
Потом я сменил кулер, и теперь с этими параметрами выдает ошибку в LinX, НО работает с такими параметрами (Температура 55-60 градусов):
CPU Clock = 20 x 200 = 4000Mhz / 1.475v
CPU NB = 14 x 200 = 2800MHz / 1.35v
DRAM = 8.00 x 200 = 1600MHz / 1.6v
Как такое может быть?
Причем выдает ошибку даже с такими параметрами:
CPU Clock = 16 x 225 = 3600Mhz / 1.375v
CPU NB = 9 x 225 = 2025MHz / Normal
Т.е. тупо отказывается стабильно работать при разогнанной шине. Раньше с шиной до 250 работал отлично, выше я не пробовал поднимать.
Майор КГБ
Может новый куллер перестал NB обдувать, его перегрев.
Флирт писал(а):
Майор КГБ
Вполне возможно, но вопрос тогда, почему с заниженным NB он так же выдает ошибку?
И еще вопрос.
Напряжение в материнке какое то не правильное:
3,3в = 3,28в
12в = 12,302в
Почему она завышает и занижает напруги? Как это можно вылечить? :(
Последний раз редактировалось Майор КГБ 08.02.2011 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Эта мамка и 300 по шине спокойно берёт, стандартного радика хватает выше крыши.
По теме: а с биосом никак не игрались? Обновитесь, либо попробуйте на более старую версию откатиться.
Майор КГБ
Судя из твоего поста, раньше 225Mhz по шине было с другим куллером. Теперь ты вернул номинал 200Mhz, так как 225Mhz с новым не держит. Я тебе говорю, возможно перегреваться стал NB твоей GA-890XA-UD3. Что не ясно :?
Добавлено спустя 52 секунды:
RedBl@de
Ну пускай термопарой проверит на всякий случай.
Купил материнку и сразу прошил её. Т.е. я "старый" биос и не видел даже в работе. Поэтому и откатываться смысла вижу мало...
Флирт писал(а):
Майор КГБ
RedBl@de
Что за термопара?
Почему NB греется при 225 шине и вольтаже стандартном 1,1в
и в тоже время не греется при 200 шине и вольтаже 1,35в?
Не логично как то. Хотя на ощупь на материнке радиаторы горячие, но рука терпит...
Последний раз редактировалось Майор КГБ 08.02.2011 21:50, всего редактировалось 1 раз.
#77#77
#77#77
#77#77
у вас слева nb 2400, справа 1920. ht не даёт такой прибавки к чтению и кешу, вообще не даёт
И еще наблюдение. 3Д Марк 11 раньше при частоте 3700 и шине 225 выдавал Х1204, а щас при частоте 4000 и шине 200 и таймингах в разы круче выдает всего Х1197.
Вообще мистика какая то. Может что перегорело там в материнке? Хотя работает стабильно, в играх стало приятнее бегать...
Добро пожаловать в реальный мир. :D Ничего не перегорело. По мне так оба результата в 3Д Марк 11 одинаковые....
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Сейчас этот форум просматривают: RESIDENT и гости: 11
