Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 406 из 527<  1 ... 403  404  405  406  407  408  409 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
ultras1922, систему после разблокировки переставить пробовал? Была у меня чехарда когда разблокировал свой на 870-С45, если включить ядра на уже установленной системе - сsgbncz в BSOD, после переустановки все стало оке. И ставить лучше сразу х64.
9550/7800GT/HD3650/GTS250/HD5850/GTX1050Ti/RTX3060/7800XT
Взял с рук hdx 445 CACAC 1019 за 50$ обрадовался что подобный тут разлочили. В выходные буду пробовать... Я уже априори счастлив. P.s. C3 Box'овый
Ы ыыы! Ыы :-D
Последний раз редактировалось booth 16.12.2011 22:30, всего редактировалось 1 раз.
vladimir_zvl писал(а):
о. на последнем биосе запускается, правда с двойным стартом после включения функции CPU Unlock. но все равно остается только два ядра.
Биос сбрасывает настройки в дефолт при неудачной загрузке.
дает. и до перезагрузки, и после. но их там всего два, нулевое и первое.
Анлок действует только после перезагрузки. Скорее всего, разблокировать не удастся если только не найдется способ это сделать из винды какой-нить утилитой. Еще можно попробовать отключить второе ядро. При разблокировке номера ядер смещаются, и может быть окажется заблокированным нужное и ли комп сможет в таком режиме войти в биос.
Подозреваю, что в этом случае планировщик винды не настраивается правильно и неэффективно использует лишние ядра (если использует вообще).
GA-870A-UD3, порц фен 2 х2 560. дело случая..?
Дело случая. Хоть одно ядро должно анлокнуться в 90+%, имхо. Дело еще и в материнке. В новых материнках анлок нормально работает по крайней мере в асроке, а с другими производителями проблемы. Я специально брал асрок для анлока и вроде не прогадал. Если бы только для разгона, то взял бы гигабайт ud3
Хоть одно ядро должно анлокнуться в 90+%, имхо. Дело еще и в материнке. В новых материнках анлок нормально работает по крайней мере в асроке, а с другими производителями проблемы. Я специально брал асрок для анлока и вроде не прогадал. 3
Ну не знаю, 560-ый у меня BOX, 3 мамки Асрок пробовал-бесполезно. Лотерейка :(((
И к чему необоснованный вброс? Есть подтверждения проблем с анлоком именно из-за материнок? Асрок упоминалась возможностью на каких-то моделях лочить кеш и только.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
мать asus m5a78-m lx (760G + SB710, AM3+) CPU до 95вт
CPU-Phenom II x2 560 C3
в биосе выставил
Advanced Clock Calibration - enabled
unleashed - enabled
на ядра поставил - auto
разблокировалось все 4 ядра
прогнал 3dmark 06 норм
вместе с GF8800GTS 640m (112sp) в 6 марке дает 13500 марков
щаз попробую чисто цпу тесты.
advanced clock calibration не трогал еще
<<ATI OverClan>>
что то то не получается разблокировать кеш3;(при загрузке жму либо Ф3 либо ф4, комп перзагружается, на картинке показывается Х3 или Х4, но комп не загружается, до ходит только до полосы загрузки и он сразу останавливается, пробовал настройки биоса менять как здесь написано но что то ни чего не получается Л3 так показывает н/а
#77 вот конфиг моего железа
Если хитрости с разлоком из ФАКа пользы не принесли, то похоже, что вам достался денеб, но с битым кешем.
Дык башляет мне асрок за каждый вброс =) Даже в этой теме по-моему были отзывы о том, что "раньше все разлочивалось, но стоило купить новую мать ам3+ с 9хх чипсетом и все..."
То что проблема может касаться и материнок на 8хх чипсете новых ревизий под бульдозеры - мое предположение. Бульдозеры не анлокаются, возможно производители подзабили на свои функции анлока или они мешают совместимости с булями. Вроде ам3+ с 7хх чипсетом - все хорошо, т к встроенный ACC (в южнике 710 да?) На материнках с более новой логикой используются свои чипы для разблокировки, у разных производителей свои (следовательно, и работать могут по-разному, тем более вам работоспособность этой функции никто не гарантирует). Пока что видел положительные отзывы об анлоках на логике 9хх только для асрока.
Как разгон? Какое напряжение для процессора дефолтное?
Может стоит поробовать напругу поднять тогда? После анлока в биос войти можно? Там можно посмотреть сколько ядер активно и некоторые отключить.
а этим надписям нельзя верить?написано вроде пропус(
Иногда не стоит. Если б был пропус, (в котором по факту нет кеша л3), то после анлока поведение компа при загрузке не поменялось, а у вас начинаются глюки и ежели поднятия напруг на CPU-NB, CPU не заставили проц нормально работать, то вряд ли уже что-то поможет с анлоком, просто разгоните систему для повышения производительности.
Такая ситуация, я дро разблокировано и пост проходит, но как только ось начинает грузиться, bsod. Стоит попробовать перебить ось?
Очень сомнительно, что это поможет. Все напруги перепробованы или только на проц повышали, потому как повышение на CPU-NB поднимает стабильность в случае проблем с разлоченным кешем?
Фото: 11
feliks24 Вообще нельзя верить, у меня мой феня до разлочки пишется как Каллисто, а после разлочки именуется Денебом.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
вообще дефолтная напруга вроде 1,27-1,28 где так может чуть больше
4 ядра работали нестабильно
3дмарк 05 вылетал
ОССТ при тесте ОССТ ошибки кидал.
сейчас понизил частоту до 3000мгц
частота НТ - 1000мгц
северник - вроде1800, позже уточню
напруга 1,3-1,31 вольт
на память поставил 1,65 работает как 1333 9-9-9-20 1Т
чутка добавил на чипсет :old_smile:
прогнал с вышеперечисленными настройками linx (64bit) размер задачи 10000 25 раз - все норм
щаз поставил задачу 16000 на 75 раз :old_cool:
разгонять пока не буду еще питалово на матери не внушает доверия. сейчас на 3гг и четырех ядрах транзисторы в схеме питания заметно греются. обдув поставил.
завтра иду за новым охладом может что получится.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
+111
я поставил на память 1,65 вольт вроде помогло !
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 1 секунду:
в общем недавно завершилось тестирование(2ч54мин) без каких либо ошибок
значит ли это что проц будет везде стабилен?
<<ATI OverClan>>
Повышел напряжение на cpu, nb, ht, память, баловался с процентами в calibration, кеша не видно, но четко пишет что это phenom. В безопасном зависало при начале загрузки драйвера atipci или примерно так.
advanced clock calibration нужно в Auto ставить, а не баловался с процентами))
не значит
Фото: 132
ProrokRazor123, значит не зря в твоём процессоре кэш отключили...
ИМХО, 3 часа LinX - это очень весомый аргумент, чтобы считать систему стабильной.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
У меня пониже. Это говорит о том, что экземпляр не самый удачный.
Headman писал(а):
сейчас понизил частоту до 3000мгц напруга 1,3-1,31 вольт
Имхо, 3 ядра на ~4000Мгц будет лучше. Надо найти слабое(битое) ядро и отключить.
Моя средняя мать держит 4*4000 на 1.3В, греется до 60 градусов. Только вот 4*4100 на 1.31В уже сбоит. Результат нормальный для годного (небитого) кристалла. (тоже X2 560)
Очень высокое напряжение, которое ставят для разгона под 1800Мгц. На проц влиять не должно. Если память сбоит на стандартных 1,5, то в сервис ее.
При тестировании в этом же тесте продолжительностью менее 2ч скорее всего будет. При другом характере нагрузки может стать нестабильным. При ухудшении свойств матплаты и проца (со временем и с температурой) тоже. Случится зависание через год - надо будет подтвердить стабильность.
Это ничего не говорит о проце, кроме того, что биос вашей материнской ставит меньшие напруги. Не раз уже упоминалось.
Nikisch писал(а):
Очень высокое напряжение, которое ставят для разгона под 1800Мгц. ... Если память сбоит на стандартных 1,5, то в сервис ее.
Для Hyper'ов таковое номинальное, видел профили, в которых и 1,7в ставят для ДДР3. 1,65в для памяти не страшно, правда, выше не особо желательно. А касательно причин, не было сказано, что напруга повышалась для стабильности в номинале.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 35
