Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 406 из 654 • <  1 ... 403  404  405  406  407  408  409 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
попробуй поднят вольтаж памяти до 1.65
dram voltage который?
да
NVIDIA560 писал(а):
да
выключился!
Добавлено спустя 28 минут 53 секунды:
чето не выходит разогнать как так-то??????????????
temasid значит частоту cpu/nb понизь !!
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
попробуй понизить множитель проца до 15 и запусти, если стабилен то подними 15.5 и так же стресс тест
Добавлено спустя 24 секунды:
и желательно полную конфигурацию напиши
AMD Phenom II X6 1090T
Мат. плата ASUS_M4A89GTD_PRO_USB3
кулер Zalman CNPS20LQ
память Corsar Vengeance 9-9-9-24 DDR3 8192X2 PC12800 1600 Mhz
GIGABYTE geforce gtx 690
БП Thermaltake 700w
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
KOL-AY Я Вас правильно понял, CPU/NB frequency c 2750mhz сбросить и cpu ratio c 16.0 сбросить до 15.0?
temasid да! правильно
выключается! и на 15.5 и на 15.0
HT LINK скинь немного 2750 дофига же 2000 хватит
Фото: 17
виснет при заполнении памяти, 54 градуса в простое - неправильно установлен кулер что ли?
Republic of Gamers
54 много? вроде все правильно поставил охлаждение в смысле!
Фото: 17
54 на данном этапе теста слишком много, это в простое такая температура, должно быть 40*С
Republic of Gamers
предложили скинуть HT LINK до 2000 надо? я кстати когда крепил помпу к процессору не отклеил термо ленту, на нее намазал еще термо пасту может в етом косяк????
Термопасту нужно наносить напрямую на водоблок.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM спасибо сегодня исправлю!
Добавлено спустя 44 секунды:
а зачем ета лента преклеена?
temasid у водоблоков с завода отпалированное основание, а при транспортировки может быть контакт водоблок с чем-либо и появление царапин в следствий чего ухудшение контакта и распределения тепла!!У меня на СВО мой amd phenom II x6 1055T в разгоне до 3.8Ghz стабильно в полной нагрузке держит 40-43 градуса в простое 20-24 градуса в комнате 21 градус!! Радик обдувается 6 вертушками 3 сверху и 3 снизу !!
Понял Вас! уберу ленты, нанесу заново термопасту!
Фото: 17
жесть :D термолента
Republic of Gamers
жесть :D термолента
когда покупал сказали, что ето термолента!
Добавлено спустя 4 часа 36 минут 55 секунд:
все исправил, а все равно выключается!!!
Фото: 17
теперь на скольки градусах вырубается?
можно сразу цпу1.5 + цпунб1.3 проверить вариант
Republic of Gamers
Сейчас этот форум просматривают: askarm, felix007 и гости: 18
