Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 406 из 586<  1 ... 403  404  405  406  407  408  409 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
при столь низких вольтажах имеет смысл забить на адаптив в принципе и поставить на "fixed"
abugaev писал(а):
Полностью согласен.
Как-то это антиполезно) У меня например оффсетный разгон до 4.6, при полном простое частота падает до 800МГц, а напруга до 0.864в, а вы хотите поставить выше и на постоянку.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 64
Это вообще из другой оперы. При включенном Intel SpeedStep при любом разгоне диапазон напряжений такой же, а именно нижний порог. А если включить энергосберегайки то Vcore вообще до нуля падает
4800-83-итог.png [ 714.64 КБ | Просмотров: 1370 ]
Мы говорим о минимально возможном вольтаже для стабильной работы при дефолтных частотах.
Используется это в тех случаях когда необходимо систему сделать холоднее и тише.
Если Вы можете оффсетом выставить напряжение в пике нагрузки менее 1.1В при 4200 покажите скрины прогонов в LinX.
Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / EVGA RTX 2080Ti XC Ultra Gaming / KFA2 HOF 4000 МГц 16Gb /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
Cущественна ли разница между G4400 и G4500 и между их встроенными видеоядрами?
Планируется для мультимедийного компа, плюс какие-нибудь старые игры до 2010 года.
Фото: 64
Adellie Разница в 200 МГц частоты. Но в общем и целом существенная разница только из-за разных видеоядер.
В интернете полно сравнительных тестов intel hd graphics 510 и 530.
Вот некоторые из них:
http://benchmarks-tests.com/gpu/intel/h ... hmarks.php
http://www.game-debate.com/gpu/index.ph ... 30-desktop
Mellow писал(а):
Michael_L Ну вполне такое может быть... Можно попробовать поочередно ядра поотключать и выявить глючное)
Попробовал в биосе отключать:
4 ядра - вылетает
3 ядра - вылетает
2 ядра - вылетает
1 ядро - вроде пока работает, уже почти час прошел :)
ffgg писал(а):
http://www.computerra.ru/138414/intel-skylake-cpu-bugs/
Попробовал интеловскую утилиту - в процессе установки комп завис, как я говорил - с часиками на курсоре, далее после ресета повторно все проставилось, протестила она проц и типа все ОК, прайм95 часа полтора гонял - тоже все без проблем. А запустил через Яндекс браузер первопопавшееся видео на ютубе - 10 секунд и вылет.
КР580ВМ80А->AMD80386DX40->P120->P233MMX->Cel300A->Cel900->Cel1400T->P4 3.0->C2D E6400->i5-760->i7-3770
Фото: 9
g3900@4100 1.2v каким LInx протестить? А то в шапке куча версий. Запускал LinX v0.7.0E один проход прошел и все, программа ничего больше не считала
Фото: 64
ch1 0.6.9
А так вообще скачайте несколько версий от 0.6.4 до 0.7.0 и проверьте на каждой при максимальных задачах.
Фото: 27
ch1 Операционка Win7? Проверяйте 0.6.5, по моим наблюдениям это последняя стабильная версия, дальнейшие версии по видимому требуют какие-то библиотеки или инструкции, которых в Win7 нет, поэтому у меня сколькао не пробовал версии выше 0.6.5 не работали. После первого же прогона вылетает сообщение, что тест остановлен с ошибкой.
Jedem das seine
Фото: 9
win10 LTSB , спасибо за инфу, 0.7.0(е) тоже после первого прогона остановлен, возможно в 10 LTSB не хватает каких либо библиотек. Проверю сегодня 0.6.9
А что вредного есть камень будет постоянно работать на полной частоте? Если при этом он не выходит за пределы рекомендованных температур и напряжения. У меня так работает уже полгода, на 4100 , температура в простое 41 градусов, в нагрузке 60-65 , в бенчмарках доходит до 75. Зато очень нравится шустрая работа, все эти энергорежимы действительно тормозят работу системы, это видно невооруженным глазом
Фото: 104
эх..еще б сайнс проходил бы ))
4400
22241
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
N1ghtwish писал(а):
LGA2011-3 это платформа с большой перспективой
Там только одна перспектива - иметь ненужные линии PCI-E, ненужную 4х канальную память и ненужные ядра за большие деньги. И в итоге получить в новых играх:
Либо играть только в Ashes of the Singularity.
Нужно быть сумасшедшим, чтобы брать для игр 2011-3, ибо она даже в разгоне сливает 6700К в стоке!
http://www.eurogamer.net/articles/digit ... gaming-cpu
А не для игр и так понятно, что больше ядер всегда лучше.
Ещё один "советчик". Вот, например, моё аргументированное мнение, основанное не только на материалах инета, но и проверенное личными тестами:
Общие вопросы по Оперативной памяти #14320920
Общие вопросы по Оперативной памяти #14323461
Так что, просьба аккуратнее с публикацией подобных полярных выводов, ибо "нужные/ненужные" в них является строго субъективным.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Ахахаха, аргументированное. Пост с баттхёртом это аргументы? Конечно, куда там реальным тестам на реальном железе, ведь Alex TOPMAN и на словах всё может доказать.
Мнение всегда субъективно, так что твои выводы ничем не лучше. А точнее хуже, т.к. не подкреплены доказательствами.
Могу. И в моей, ещё советской школе, такому учили. Думать в первую очередь своей головой и проверять мнение и достоверность источника других. В современной школе, я смотрю, этому совсем не учат. Про какое реальное железо (на которое ссылаешься) ты пишешь, если сам его в глаза не видел, а только пальцем показываешь на других, и заявляешь, что у меня не реальный ПК стоит, а, наверное, его картинка на стене висит?
Ну, конечно! А объективных мнений никогда не бывает в принципе, поэтому я даже просто высказывать их не могу. И логика с математикой из моих уст, тоже, значит, становятся субъективны? Вам на на доказательство, что 2х2=4 тоже ссылку подавай на ещё чьё-то мнение? Похоже с такими вашими "школьными знаниями" дискутировать далее бессмысленно... :facepalm:
Фото: 128
N1ghtwish Глянул я эту игру. Графоний ну никак не тянет на звание "ВАУ". Куда там ресурсам так уходить - не понимаю. В то время как всякие криворукие разработчики будут выпускать такие неоптимизированные игры, нормальные производители будут делать аля Ведьмак и Баттелфилд, которые при действительно прекрасной картинке не будут так отжирать ресурсы...
Лично я ни в Деус секс ни в ВатчДогс не играл и не собираюсь, а Ведьмак и Баттелфилд купил за деньги и наслаждаюсь.
N1ghtwish писал(а):
в BF1 играть на 4-х ядрах без HT невозможно
Полнейшая чушь. "Невозможно"))) Ну и слова)))
Три дня назад тоже спорил, что будут просадки(я был куда более осторожен в высказываниях). Решил проверить. Отключил HT. Начал играть, так при 150% скейле ни единой просадки по разогнанной 1070 видеокарте нету. При 100% скейле иногда(крайне редко) загрузка карты в определенных местах может до 90 опуститься.... В 90% времени загрузка 99%. На ФПС это никак не сказывается. 80-100 на ультра настройках. Имея 1070, я играю на 150% скейле. При скейле 200% там нагрузка на проц еще меньше будет.
Да, при отключенном HT, ядра грузятся под 80-90%, но никаких, повторюсь, просадок по видеокарте нет. Прекрасно можно комфортно играть.
Причем оптимизацию эту, возможно, они в последнем патче завезли, раньше когда еще на 6600K пробовал 100% скейл просадки вроде чуть больше были. Отсюда и у меня мнение сформировалось, что i5 уже может не потянуть на полную мою видяху.
Так что ерунда это полнейшая.
Будешь спорить с этим, запарюсь, видос запишу)
Касаемо 2011v3, тут Atheros недавно писал, что его 6950x в стоке не может 1080 нагрузить на 100%... Лично я для дома игр лучше соберу современную десктопную систему, чем куплю сейчас БУ на 2011, к примеру. Нужно понимать, что платформы эти для рабочих станций и стоят соответственно. А вбухивать кучу денег, и потом сидеть на ней 10 лет в качестве домашней игровой системы, пытаясь еще в конце продать это дороже чем дескотпная современная топ система, это как минимум глупо... Да и попробуй еще покупателя найди... За 10 лет и ДДР5 появится и много чего еще интересного...
В 2018 году КоффиЛейки будут с 6ю ядрами в десктопном сегменте.... Но в производительности на ядро между современным 6ти ядерником на 2011v3 разница будет, и возможно, приличная, если уже сейчас десктопный 6700k по этому показателю производительнее.... Так зачем мне такая якобы "перспектива"?)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось Mellow 07.12.2016 9:29, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 44
У кого сколько фпс в StarCraft 2 в замесе? :-)
Куратор темы
Фото: 199
Mellow угу, батла весьма чувствительна к частоте ядер, на 3ггц с 10 ядрами и нт резалт хуже чем с 4ггц
Фото: 64
Mellow Уже полным ходом идут разговоры про соккет 2066 http://oclab.ru/news/intel-gotovit-sled ... -skylake-x
Так что пользователи 2011-3 в 3-м квартале 2017 г. уже станут обладателями дорогого железа, которое так и не успело "выстрельнуть". И самое забавное то, что Hi-Eng Кабилейки вернулись к 4 ядрам и 2-х канальной памяти на платформе 2066 :D
Hi-Eng_Intel.jpg [ 79.09 КБ | Просмотров: 1055 ]
Цитата "...Новые процессоры LGA2066, будут лишены встроенной графики, при этом Skylake-X выйдет в вариантах с 6, 8 и 10 ядрами, а процессор Kaby Lake-X будет предложен лишь в 4-ядерном варианте. Так же, Kaby Lake-X в отличие от своих более дорогих аналогов будет обладать лишь двухканальным контроллером памяти, в то время как процессоры Skylake-X получат четырехканальный контроллер. Увеличено будет в старших процессорах LGA2066 и количество встроенных PCI-Express gen 3.0 линий, их значение будет составлять до 44. Интересно, что в сравнении с текущими поколениями чипсетов, новый получит гораздо большее количество линий PCI-Express, это значение составит 22..."
Т.е. похоже на то что основное развитие Hi-Eng линейки сосредоточено только на добавлениях линий PCI, На примере Kaby Lake-X Intel как бы "молча" признает бессмысленность избыточности количества ядер как и каналов памяти.
А вот если смотреть с другой стороны, то получается что в Hi-Eng Kaby Lake-X младший, а Skylake-X - старшие. И выход Kaby Lake-X сделает платформу Hi-Eng доступнее.
Но вывод все равно один - вся действительно ощутимая разница - количество линий PCI-Express. В остальном - нужно очень постараться найти такие тесты и приложения. :D
Фото: 44
Intel в данном случае пытается затянуть людей на эту платформу. Так сказать "бюджетное" вхождение с расчётом на дальнейший апргейд до чего-то серьёзнее.
Вы должны в данной ситуации думать как экономист, а не инженер.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, варлордиk и гости: 46
