Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 407 из 884<  1 ... 404  405  406  407  408  409  410 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 547
Майор КГБ
Могу посоветовать только одно: читать обзоры/FAQ, учиться пользоваться компьютером и не засорять эту тему.
Фото: 132
EvgeniyIO писал(а):
побаловался с HT, разница есть, но она действительно несущественна ~1-8%, все в разгоне, CPU 3600, NB 2400, DDR3 1600 8-8-8-24 GPU 815/1630/2125
слева HT 2400, справа 1920, тестил в 3DMark11:
Ты уверен, что у тебя в обоих прогонах частота CPU-NB одинаковая, ничего не перепутал?
Судя по скринам из AIDA64, ты как раз изменил частоту CPU-NB, а не HT...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ wertmur Да, вы были правы. Все перепроверил, на NB стоял множитель Auto. Если HT была 2400, то и на NB было 2400. А если 1920, то МП ставило автоматом на NB тоже 1920 (Хотя писало в биосе рядом что 2400, это и сбило меня с толку теперь буду внимательнее). После проверки с фиксированными множителями не выявилось никакой разницы. В 3D mark с HT 2400 P3628 и с HT 1920 P3630.
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
Фото: 130
senseless писал(а):
При HT Link > 2200 система может быть не стабильна.
даже по спецификациям 7** и 8** чипсеты держут НТ 3.0 которая тянет частоту по дефолту до 2600МГц. на самих процах просто изначально занижено и стоит 2000, если мамка сделана на совесть, то НТ возьмет 2600 либо без поднятия напряга на НТ, либо при незначительном поднятии его. вот свыше 2600 это уже идет реально разгон НТ, и если повозиться можно до 3000Мгц крутить стабильно и без проблем.
senseless писал(а):
Задайте себе вопрос: а возможны ли при нестабильной шине HT потери данных?
те которые уже сохранены точно никуда не денутся, а если во время работы чето несохранил и если НТ не стабильно, то очевидно, что после синьки или зависона ниче не останется.
Оффтоп удалён.
Не нужно дублировать сообщения по разным веткам - это наказуемо также, как и оффтоп.
I.N.
Разобрался я со своим Phenom II X4 970 и стабильно заставил работать на 225 шине (Теперь может работать и на 250).
Проблема была в следующем. Когда менял кулер на проце, мне мешалась память, я её снял, потом поставил в другие два гнезда. В результате проц не в какую не хотел работать с частотой шины выше 200, хотя до смены кулера он работал стабильно на 250 шине.
Ну а вчера начал анализировать, что произошло когда менял кулер и вспомнил про память.
Объяснить почему память в одной паре слотов может работать на частоте 8,00х225=1800, а в другой паре слотов не может я так и не смог:(
Сейчас проц стабильно работает с такими параметрами:
CPU Clock = 18 x 225 = 4050MHz / 1.425v
CPU NB = 12 x 225 = 2700MHz / 1.325v
DRAM = 8.00 x 225 = 1800MHz / 1.7v
Благодаря тому что проц разогнал шиной, а не множителем, у меня работают все энергосберегающие технологии :) Так что я счастлив теперь.
До этого из за невозможности разгона по шине работал с такими (При этом не работали энергосберегающие технологии, т.к. при множителе выше 18,5 они тупо отключались.):
CPU Clock = 20 x 200 = 4000MHz / 1.425v
CPU NB = 14 x 200 = 2800MHz / 1.35v
DRAM = 8.00 x 200 = 1600MHz / 1.60v
PS: Может эта информация кому нибудь поможет, если у вас не гонится память выше 1600, то виной не всегда бывает память, как в моем случае вина была в гнездах, в которых стояла память. В 1 и 2 гнезде не держит шину 225, а в 3 и 4 гнездах держит. Вот такой странный баг :(
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Люди!!!!! Скажите как разблокировать ещё два ядра на Phenom II X2 550 ОЧЕНЬ НАДО ПОПРОБОВАТЬ заранее благодарен за ответ!
Внимательно шапку темы перечитайте.
И профиль перезаполните. А то, судя по вашему, никакой инфы дать вообще не представляется возможным:)
Фото: 27
Особенность мат. платы. На моей 790Х-UD4 так же было. Возможно, это особенность Gigabyte на АМ2/3 сокете.
Фото: 26
Blond-in
скорей всего особенность мамули
Подскажите на каких настройках в LinX 0.6.4 лучше тестить разгон. Система Win7x64 4 Г памяти. Просто на большом объеме задачи (объем задачи 18000 память 2487) повторяемость результатов не очень и иногда проваливается производительность в Гфлопс. Поэтому трудно отследить прирост производительности от разгона, ну и от разных энергосберегающих функций. Например вот тут погонял систему с рзными комбинациями включения C&Q и C1E, вроде все нормально, в рамках одного теста результаты не сильно отличались:
результаты
Объем задачи 18000 Память 2487 максимальные значения за 5 минут
DRAM_Freq 1600-8-8-8-24-40-1T 1.665V
________________________________________|CPUID HW MONITOR|AIDA64_____| -< температура в CPUID Hardware monitor и AIDA64
C&Q_|C1E_|Core_Speed |NB_Freq____|HT_Link|Core#0-3|TMPIN0-2|MB|CPU|CORE|LINX
AUTO|AUTO|3600 1.475V|2400 1.275V|2400___|43_____|34 49 49__|34 |49 |42 |181с 21Гфлопс (в последующих тестах доходило до 83с 46Гфлопс)
AUTO|ON__|3600 1.475V|2400 1.275V|2400___|55_____|35 61 56__|35|61 |54 |81с 47Гфлопс
AUTO|OFF_|3600 1.475V|2400 1.275V|2400___|55_____|35 62 57__|35|62 |54 |86c 45Гфлопс
OFF__|AUTO|3600 1.475V|2400 1.275V|2400___|55_____|35 61 57__|35|61 |55 |81с 47Гфлопс
OFF__|ON__|3600 1.475V|2400 1.275V|2400___|55_____|36 61 57__|36|61 |55 |81с 47Гфлопс
OFF__|OFF_|3600 1.475V|2400 1.275V|2400___|55_____|36 62 57__|36|62 |55 |90с 43Гфлопс
Но потом решил проверить, и стали получаться другие результаты, где было 47Гфлопс там стало проседать до 40, где было 21 Гфлопс стало сначала 30, потом 40->43->46. Хотя первый раз было стабильно 21.
У кого какие мнения? Сам думаю чтоб была более менее приличная повторяемость результатов, не сильно зависимая от свободных ресурсов ставить задачу соответствующую половине объема незанятой оперативки, т.е. объем задачи 14135 Память 1536. Или тут раз на раз не приходится при любых настройках теста? Хотя логика подсказывает средний вариант (сильно маленькая задача незагрузит процессор, большая упирается в свободные ресурсы). В общем как никогда нужно мнение гуру.
И еще, пришла идея проверять разгон с загрузочной флешки (HDD и DVD вообще отключить, чтоб не гробить их ребутами и постоянными загрузками, да и быстрее перезагружаться будет и не так страшно для оси в случае сбоя), только пока проблема необходимый софт подобрать для тестов, может что подскажете?
EvgeniyIO
Чем больше задача, тем наоборот стабильнее показания. 1.5Gb это мало для полной стабильности. 3Gb ИМХО оптимально.
А твои провалы в производительности указывают на проблемы и нестабильность разгона.
Я выяснил в чем проблема... Если не помогает ничего нужно читать инструкцию. Так вот что там пишут олени из гигабайта (В книжке которая шла в комплекте с материнкой)
(Note 3) To reach DDR3 1866 MHz or above, you must install two memory modules and install them in the DDR3_3 and DDR3_4 memory sockets.
В переводе означает, что если память юзаем на частоте выше 1600, то сувать только в 3е и 4е гнездо. Т.е. четыре плашки на 1800 частоте работать не будут, а очень жаль. Вот такой вот развод на бабло :( Не знаю с чем это может быть связанно, но производитель материнки кабенится не зря видимо.
Простите за офтоп
Простите за офтоп
я почему то сразу так и подумал что в 3-4 гнездах более "острые настройки" =)
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
Подскажите пожалуйста. Вот в этой статье: http://www.overclockers.ru/lab/39870/V_ozhidanii_AMD_Fusion_i_Bulldozer._Phenom_II_X2_H3_H4_H6_protiv_Athlon_II_X2_H3_H4_v_igrah.html
говорится следующее:
Phenom II X4 970 BE
Штатный режим. Тактовая частота 3500 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х17.5), частота контроллера памяти 2000 МГц (200х10), частота DDR3 - 1333 МГц (200х6.66), напряжение питания ядра 1.38 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В.
3400 МГц - частота шины 200 МГц (200х17), частота контроллера памяти 2000 МГц (200х10), частота DDR3 - 1333 МГц (200х6.66), напряжение питания ядра 1.38 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В.
Процессор удалось разогнать до частоты 4000 МГц. Для этого частота шины была поднята до 229 МГц (229х17.5), контроллера памяти до 2519 МГц (229х11), напряжение питания ядра - до 1.53 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, напряжение северного моста - на 0.1 В. Частота DDR3 составила 1832 МГц (229х8).
Так вот. Напряжение северного моста подняли на 0.1в. Это имеют ввиду HT VID? Или всё таки NB VID?
Просто я свой процессор разгоняю повышением CPU NB и CPU VID
Вот с этими параметрами я разгоняю
FTB = 225MHz
CPU NB = 1.275v
CPU = 1.425v
Остальные напряжения не трогал.Вот и не знаю, может быть я не правильно понял систему разгона? Температура в пределах 61-63 градусов под LinX
Немного подтянул HT и настроил энергосбережение :)
Нагрузка:
Простой:
:-P
Флирт писал(а):
EvgeniyIO
Чем больше задача, тем наоборот стабильнее показания. 1.5Gb это мало для полной стабильности. 3Gb ИМХО оптимально....
Пришел примертно к тому же выводу, 3-3.3 Гб...Идеально забрать 3.3 Гб. Чем больше объем задачи, тем меньше время раскачки, тем больше в итоге показывается производительность.
Флирт писал(а):
EvgeniyIO....А твои провалы в производительности указывают на проблемы и нестабильность разгона.
Разгон стабилен, дело не в этом было, наконец то разобрался. При выставлении максимальной памяти нужно следить чтоб не было "ошибок доступа к странице памяти" со стороны LinX процесса. Для этого пришлось выгрузить из памяти все постороннее, отключить антивирус, из запущенных программ оставить только CPUID HWMonitor и Монитор ресурсов windows (даже Aida немного одеяло на себя тянет). Тогда все точно как в аптеке. То есть основная причина в борьбе за память Linx, Windows и приложений.
Фото: 547
Майор КГБ
Вы столь долго мучаетесь с простыми вещами, что это уже не смешно. Не нужно примерять на себя настройки из обзоров - каждая система индивидуальна.
Процититую само себя из одного из своих FAQ (неактуальное для 970BE со свободным множителем я удаляю под видом ремарок [...]):
I.N. писал(а):
Q: Как разгонять?
A: Например, так:
I.N. писал(а):
1. Сбос bios при помощи замыкания перемычки и изъятия батарейки на несколько минут.
5. Перезагружаемся, ставим напряжение NB в 1.35 и CPU 1.5V
7. Найдя максимальный разгон, ищем максимум по NB, попутно играем в "качели" под названием "разгон NB <> максимальная частота памяти".
8. Строим зависимость "понижение напряжений=снижение стабильной частоты". Определяем оптимум для себя.
Все настройки по разгону расположены в разделе MB Intelligent Tweaker(M.I.T.).
Частота шины - это CPU Host Clock Control и CPU Frequency(MHz)
Частота HT (HyperTransport) - это HT Link Frequency (множитель относительно CPU Frequency(MHz), стандартная частота - 1800/2000MHz, рекомендуется не превышать её).
Частота NB (NorthBridge, он же - "северный мост") - это CPU NorthBridge Freq (множитель относительно CPU Frequency(MHz), стандартная частота - [...] 2000MHz, рекомендуется повышать её, т.к. позволяет поднять производительность, в особенности при работе с памятью, т.к. на этой же частоте работает кэш L3).
Частота памяти - Set Memory Clock и Memory Clock (множитель относительно CPU Frequency(MHz)).
Тайминги - настраиваются в DRAM Configuration (переключатели Auto, Manual).
Q: Подскажите, какое номинальное или рекомендуемое напряжение на ядро ЦП должно быть? Или так должно быть, что матплата при "Auto" сама ставит вольтаж?
A: В номинале - то, что рекомендует AMD как производитель (http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx). Я бы сказал, что Auto в bios - это правильно, но, увы, в последнее время слишком часто это утверждение оказывается неверно (для матплат Gigabyte в том числе) - напряжение может как завышаться, так и занижаться. Так что норма - не выше спецификаций для данной модели + стабильность. Наилучший вариант - это самостоятельно подобрать вручную наименьшее напряжение, на котором система работает стабильно.
В разгоне (разлочка - это тоже разгон) - любое напряжение, на котором система работает стабильно, но не выше 1.5V на ядра и 1.30-1.35V на NB (не путать NB с чипсетом). При наличии хорошего охлаждения и нормального БП, естественно. Экстремальное охлаждение, например, криогенное, позволяет на короткий период поднимать и выше, но на короткий период времени, так что этот случай не рассматриваем.
Напомню, что также величина допустимого напряжения напрямую зависит от охлаждения процессора: крайне не рекомендуется допускать температуры свыше 65-70°C.
Можно также гнать по шине, но это слегка сложнее. Для начала осильте этот вариант разгона.
Флирт
зачет :beer: напряга 1,375V?
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
I.N., вы меня не понимаете или отказываетесь понимать к сожалению :( Попробую объяснить еще раз. Я умею разгонять как множителем, так и шиной.
Моя система работает вот с такими параметрами:
И у меня возникает вопрос. Правильно ли я всё делаю или нет. Вы все пишите что нужно увеличивать напряжение NB, но NB имеет два вида напряжения: NB Voltage Control и CPU NB VID Control. Так вот лично я прибавляю напряжение на CPU NB VID Control. Это правильно? И почему тогда в обзорах пишут о мифических 0,1в которые прибавили, когда на практике мать даже не стартанет при 1,2в на CPU NB если будет стоять более 2000 NB.
Последний раз редактировалось Майор КГБ 11.02.2011 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: OldRampant, ttxy, Vitaly1988 и гости: 7
