Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 407 из 970 • <  1 ... 404  405  406  407  408  409  410 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 5
hutchhh
Повышайте напряжение и память по умолчанию, если не поможет значит 4.6 предел.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Если скальпировать проц и наносить не ЖМ а пасту МХ будет разница со стоковой пастой?
да будет, от 10с до 15с градусов, и скальпировать не надо, есть более безопасный способ, идите к нам в ветку мы уже крышки сбиваем.
Схожу с ума.
mistersuperpuper по подробней можно?)
Platum Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
3 удара по текстолиту легких и крышка отлетает.
Схожу с ума.
Внимательнее прочитайте вопрос от Dainese...
Он спросил, будет ли разница при замене стоковой пасты под крышком на МХ (не ЖМ)!!!
Разница при такой замене термоинтерфейса может составить пару градусов, а может и вообще не быть разницы. На кристалл наносить только ЖМ, а МХ как раз уже между крышкой и кулером.
Дайте ссылку на такой способ
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
Фото: 5
DMK2007
Если коротко то зажать процессор в тисках и стучать по нему молотком! :D
P.S. ссылка чуть выше есть.
У меня получилось снять крышку вообще элементарно и безопасно.
1. Берем тиски с ровными гладкими гранями (без насечек), проверям поверхность тисков, очищаем, чтобы не было крупинок песка и прочего мусора.
2. Налепляю тонкую ПВХ-изоленту на обе части тисков.
3. Зажимаю процессор крышкой вниз, за нижний буртик с небольшим усилием.
4. Прогреваю хорошенько процессор вместе с тисками феном для волос, 80-90 градусов, минуты 3-4, по термометру контролировал температуру, но мой фен больше 90 не греет.
5. Убираем фен в сторонку
6. Беру осиновый (первый попавшийся) брусок и молоток среднего размера. Упираю брусок в текстолит, который миллиметра на 3 выше, поверхности тисков. На всякий пожарный, расстелил махровое полотенце, если отлетит процессор в сторону. Делаю 2-3 не сильных удара молотком по бруску и у меня крышка, начала двигаться на пару миллиметров. После чего, я пальцами тихонько приподнял крышку и оторвал крышку с небольшим усилием от текстолита. Все!!!
То есть, предварительный прогрев процессора феном, позволяет очень мягко, без сильных ударов сместить крышкус процессора. Внимательный осмотр крышки и текстолита, никаких изъянов и следов вскрытия не выявил. Под крышкой как всегда большой шлепок родной пасты, на 4 мм выступающий за края кристалла. Теперь, надо заказывать ЖМ, у нас в городе нет нигде. Остатки клея с крышки и текстолита, счищал пластиковой картой, пробовал тереть ацетоном, 646 растворителем, особо на клей воздействия не заметил, но все-таки очистил достаточно хорошо, небольшой след остался, если смотреть на текстолит под углом.
Как то так :D .
http://www.youtube.com/watch?v=fbZTF5PYdgE&NR=1&feature=endscreen
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
g1610 можно гнать ?
pestik писал(а):
g1610 можно гнать ?
нет..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Всем привет! Есть возможность взять i7 3770К недорого, но мамка на Р67(Gigabyte GA-P67A-D3-B3). У кого сочетание Ivy + Р67, как дела со стабильностью и совместимостью?? (биос уже прошил последний)
i5 11400//Z590-A PRO//32GB DDR4// RTX3060-GamingOC-12GB//Win10-64
Васисуалий писал(а):
Как то так
жесть... :padonak: :crazy:
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Имеется проблема - плашки памяти имеют профиль XMP 2400(Kingston HyperX Beast DDR3 2400Mhz). При их использовании не удается пройти LinX, на втором проходе возникает ошибка. Бивис матери обновлял, не помогло. Брак? Или все таки можно разрулить ситуацию?
Фото: 5
ruverance
Если процессор как в профиле 4.7GHz то память и не обязана работать на такой частоте, заявленные 2400MHz должны работать на процессоре без разгона, с разгоном как повезёт. Ну если в стоке не проходит LinX то гарантия скорее всего так как обязана проходить, напряжение 1.65V?
Последний раз редактировалось Dm-itry 13.06.2013 17:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Я в сток скинул, даже в стоке не проходит. :( Ага, 1,65 - пробовал вплоть до 1,7 но безрезультатно.
Фото: 5
ruverance
Ну если не работает на заявленных частотах то конечно гарантия.
alexey1978 Если биос поддерживает,то впринципе проблем не должно быть.
Хочу купить 3570K. Кулер для него уже есть. Хотел уточнить, стоит экономить 10$ на Tray или взять BOX? Гарантия одинакова - 36 месяцев.
Tray в чём поставляется, в пакетике?))
Я с учетом того, чтоб не повредили при доставке или т.п.
Фото: 5
BloodyElf
Только BOX, OEM могут отбирать.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Google [Bot] и гости: 48
