Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 408 из 884<  1 ... 405  406  407  408  409  410  411 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 547
Майор КГБ
Вы пробовали хотя бы вчитаться в то, что пишете?
NB Voltage Control - напряжение на северном мосту чипсета, CPU NB VID Control - напряжение на северный мост в процессоре. Это видно из названия параметров.
I.N. писал(а):
Майор КГБ
Понял, спасибо большое за разъяснение. Я просто в архитектуре не силён, вот и возникают такие вот недоразумения. Хотя мне разгонять комп не мешает слава богу... Я думал северный мост когда прибавляют и имеют ввиду мост на материнке :)
PS: Хотя что бы отбросить все не допонимания, скажите, что прибавлять нужно. Ато блин закрадываются смутные сомнения в душу, а от специалиста узнать что я все делаю правильно было бы приятно и успокоило душу...
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
JAWA-163rus писал(а):
Флирт
зачет :beer: напряга 1,375V?
:beer: Не CPU-Z нагло врет. Специально все напряжения и температуры в AIDA рядышком :)
Фото: 547
Моё сообщение выше (от 11 фев 2011, 16:29). Там весь процесс расписан.
Добавьте в FAQ - Phenom 955 существует в трех редакциях: HDZ955...GI, HDX955...GM и HDZ955...GM (лучший вариант для приобретения).
Фото: 547
mkol
У темы есть куратор. Что мешает написать ему напрямую в ЛС? Ничего. Вот и пишите.
HDX945WFK4DGM. Не играясь 3600, снизив попутно все напряжения, бывшие до этого на 710 х3@х4 3500 и выставил 1800 по гипер транспрот, против бывших 1600. Оставшийся параметр авто (10).
профиль надо чаще менять :spy:
Майор КГБ писал(а):
когда на практике мать даже не стартанет при 1,2в на CPU NB если будет стоять более 2000 NB.
легко стартует при 2300
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Сменил Athlon II X2 240 (266*14=3.72 ГГц) на Phenom II X4 925 BE (200*20=4 ГГц).
Раньше для разгона повышал опорную частоту и не трогал напряжение для сохранения функции энергосбережения QnQ.
Новый ЦП стабильно работает без повышения напряжения на частоте 4 ГГц, но если в BIOS множитель стоит не на авто, то функция энергосбережения не работает (напряжение на ЦП и множитель не понижаются).
Всегда был уверен, что QnQ и ручной множитель несовместимы.
Но утилита EasyTune от Gigabyte позволяет повышать множитель в Windows, при этом функция энергосбережения работает (в простое 800 МГц, напряжения на процессоре 1В). Достаточно один раз запустить эту программу, выбрать множитель, потом можно выходить из программы - QnQ работает и множитель плавает от 4 до выбранного значения.
Не знаю, будет ли эта программа работать на мат.платах не Gigabyte. Жаль, что при изменении множителя в BIOS не работает QnQ, приходится каждый раз запускать программу EasyTune.
Последний раз редактировалось mkol 12.02.2011 11:44, всего редактировалось 1 раз.
mkol
множитель x18.5 на проц, а дальше по шине, и будет работать q&q
Последний раз редактировалось wertmur 12.02.2011 11:37, всего редактировалось 1 раз.
прога неплохая, но при ее работе у меня возникают щелчки в колонках, правда если ее закрыть, то настройки работают и щелчки пропадают(тоже выход :tooth: )
У меня такого нет. Использую для регулировки скорости вращения кулера цпу. У меня (не совсем в тему) при прослушивании с харда периодически в 10-15 сек рывок или щелчок, не поймёшь, на грани восприятия, но коробит. Что-то по шине??
Обновите биос. Уже давно вышел. Из багафикса вот это:
Update CPU AGESA 3.7.1.0
Fix audio noise issue while running ET6 in Win7
Note: Please set “Keep DMI data” to “Disabled” while using Q-flash for BIOS update.
Майор КГБ писал(а):
Обновите биос
у меня основная ХР, на семерке и без обновления биоса все нормально, малыш ;)
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
DEEDEEK писал(а):
Что-то по шине??
шину легко посчитать, но после снесения винды оказалось, что не все нужные проги были сохранены...яндекс(гугл) знает все, но так заявлять
DEEDEEK писал(а):
У меня такого нет
я бы не стал, имхуется мне, что и в вашей проблеме видны длинные руки гигабайт :-)
Доброго дня.
Может повторюсь,но осилить 408 страниц текста просто не реально )
Что,в феноме 2 965 (125w) максимальная температура 62 С ? , а что потом когда он ее перейдет ... ?
И какой лучше выбрать для него кулер,чтоб летом он себя хорошо чувствовал, заранее спасибо.
ребята, а как заставить проц уходить в тротлинг? :insane:
мой 945 с3 после 64-67(62-64 ядро) по крышке вылетает в лине без намёка на снижение множителя.
еще странность, на боксе крышка могла доходить до 71 без ошибок..
hardware thermal control off/on - без разницы.
n!ck23 писал(а):
Доброго дня.
62 градуса - температура выше которой уже опасно использовать процессор. Т.е. если температура будет выше 62 градусов постоянно, то проц скажем у вас будет жить не 15 лет а всего 5 лет :)
Мой проц работает отлично на температурах 68-71 градус. Стабильно. Без сбоев. После 72-73 градусов выкидывает синьку в которой пишут что мой комп поврежден. Т.е. срабатывает внутренняя защита процессора.
Кулер лучше ставить как у меня, он снизил примерно на 25 градусов температуру по сравнению с боксовым кулером. Да и шумности от него поменьше :)
В общем мой проц в играх греется до 55 градусов. В экстремальных тестах до 61-62 градусов всего. Такое повторить на простых кулерах не удастся.
Ну или еще можете охлаждать его ICE Hammer'ами :) Башенной конструкции, стоят дешевле, по эффективности примерно равны моему.
Разгон не правильный. Скорее всего процессору не хватает напряжения. Денебы выше 72 теряют стабильность, до 70 градусов их можно использовать годами :) Я свой на 68-69 градусов использовал неделю, пока кулер не заменил :) И ничего, жив здоров.
у меня то как раз правильный :tooth:
говорю же на боксе доходило до 71 по крышке без ошибок и тротлинга.
wertmur
Может таки в напряжении дело. Как известно - при лучшем охлаждении, можно немного выиграть в снижении напряжения, а следовательно при повышении температуры напругу надо немного поднять для стабильности. ну это догадки :-)
У меня на матери еще пункт NB termal control, но это не то наверно
awertlex
прогнал еще 2 раза, ошибка на 69с, в общем не суть..
всё-таки больше склоняюсь, что это защита от перегрева, но мне хотелось бы тротлинг без ошибок :writer:
Сейчас этот форум просматривают: A454, Guzz, tsolomon, ttxy и гости: 18
