Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 408 из 527<  1 ... 405  406  407  408  409  410  411 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
selebinity писал(а):
за 95 не выходит с разблокированным 4 ядром?
Атлоны не выходят даже с 4 ядрами, вот у феномов выше 3ГГц частенько указан теплопакет в 125Вт. А так повышение напряжения ощутимо поднимает прожорливость проца, из-за чего возможны перегибы 95вт и сбои с имеющейся материнкой, но для этого надо выше 1,4в ставить на постоянку, что у вас ставилось не дольше чем на пару часов
Хотел еще спросить сколько может потреблять мой проц на 4 ядрах примерно
Для Атлона х4 645 3,1ГГц указано напряжение 0.85 ~ 1.25 В и 95Вт. Вы же можете сильно не перегибая с напругой на 1,3~1,35в достичь ~3,5ГГц, что удержит питальник материнки в рамках допустимого. А БП вам хватит на имеющуюся систему плюс HD6870 или GTX560
нормально ли то. что в биос не могу понизить частоту fsb и напряжения ниже номинальных?
Есть люди, которым интересен даунклок для безвентиляторных бесшумных систем не требующих высоких мощностей.
спасибо
На самом деле не за что, вы именно сами до всего дошли опытным путем, так что это ваш приобретенный опыт
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Доброе время суток.
Хочу брать проц, но в замешательстве. Варианты -- AMD Athlon II X3 445 или X3 455, да есть и X3 460. На каком больше шансов на разлочку. Гдето слышал что ХЗ 445 имеет больше шансов.
Жду ваших коментариев!!!!!!
(материнку думаю взять Asus M5A78L/USB3 (sAM3+, AMD 760G(хотя кое где он как 780LE без видео)/SB710, PCI-Ex16) Поддержка процессоров: AMD AM3+ FX / Phenom II / Athlon II / Sempron 100 Series c TDP до 140 Вт)
Я брал свой 460-й не потому, что есть скрытое ядро.....Меня он устраивает как недорогой 3-х ядерник с самой высокой тактовой частотой, а 4 ядро получилочь как бонус :dance: . Я бы не считал весомым аргументом для покупки процессора возможность анлока. Думаю скорее вы не останетесь довольным в этом случае. Хотел бы добавить...люди пишут типа лучше взять феном 555, цена примерно одинаковая, но 2 ядра ИМХО не перспективно, а если разлочатся ядра и будет 4 ядерник, то замена боксового кулера неизбежна, а в итоге получится стоимость полноценного 955 фенома. Простите не удержался :ok:
А мог ли процессор быть не с бракованным, а просто заблокированным ядром?
Легко, иначе случаев удачного разлока было бы меньше, производство уже отлажено и
Зю писал(а):
здоровое ядро и кэш блокируют для того, чтобы заполнить нишу бюджетных процессоров с тремя ядрами, т.к. не надо налаживать новый процесс при имеющемся производстве четырёх ядер.
Из атлонов иной раз и полноценные феномы получаются, а были и 220-ые, которые из 2-ядерного превращались в 4+L3 кеш.
Для АМД это своеобразный шаг для привлечения внимания бюджетных энтузиастов, обходится не дороже рекламы и действует сарафанно-форумным радио.
Чем вы поделились в своем круге общения и заинтересовали халявой, а может подбили и на покупку.
Модель без разницы, все с одного конвеера идут.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
А по мне такая интереснее: AM3+ GIGABYTE "GA-MA770T-UD3" rev.3.1
Хотел спросить а насколько производительнее был бы Athlon x3 460 с разлоченным ядром при наличии кеша L3? Насколько 4 ядерный атлон 3.4 гГц без кеша л3 близок, например, к феному 965?
Прямой и подробный ответ, правда, в этой ветке уже наверное всех замучал этой ссылью: Phenom II X2/Х3/Х4/Х6 против Athlon II X2/Х3/Х4 в играх
IceCubeX писал(а):
Не могли бы помочь..
Собрал машинку и при разлочке, комп тупо вырубается...
Пишет мол анлок все 4 ядра.. Бывает система прогрузится.. Один раз даже успел оценку вин7 сделать...
Проц феном 2 560be
мать Asus M5A78L-M LX - биос 0801
подскажу
у мамы потолок TPD 95W
дальше описать что делать?
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
Всем привет! :-)
Взял процессор Atlon ll x3 455 3.31Ghz 1.5mb (RANA) (BOX). Маркировка на самом процессоре ADX455WF32GM NADIC AD 1136APM
и материнску плату MSI 770-C45 V1.15
Попробывал разблокировать 4 ядро. Зашел в BIOS и выставил:
1) Unlock CPU Core-ENABLED
2) Advanced clock calibratio-Auto
3) CPU Core Control-Auto.
Сохранился и в BIOS он увидел все 4 ядра, а процессор показал как Phenom x4 B55, но Windows не загрузилась 7(x64) и XP(x32). :-(
Испробовав все варианты, загрузиться получилось при отключении 2 ядра и следующих настройках:
2) Advanced clock calibratio-Per core
3) CPU Core Control-Manual Core 1-Enabled Core 2-Disabled Core 3-Enabled Core 4-Enabled.
Получился Phenom x4 B55, но ПИШЕТ ЧТО ЯДЕР 3 :-( !!!!!!!!! Вопрос: ВОЗМОЖНА ЛИ РАЗБЛОКИРОВКА 4 ядра????Может поднять напряжение???? Заранее благодарен!!!!
sanekxxx86, попробуй установить систему после разлочки. У меня была такая шляпа на профильном конфиге
9550/7800GT/HD3650/GTS250/HD5850/GTX1050Ti/RTX3060/7800XT
Это какие варианты испробованы, если в игнорируется первый же совет из фака? Цитированный ниже:
Вы разве не видите, что пару сообщений выше новичку предлагают открыть фак на первой странице, о котором крупными буквами в шапке темы написано? Почитайте советы, обратите внимание на раздел "Хитрости при разблокировке" и уверен сразу исключите 99 из 100 самых заезженных вопросов.
У меня похожай ситуация, на win 7 64 бит зависает при загрузке, пробовал загрузиться с http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2173847 , получилосЬ, прогнал LinX мин 5-10, температура в пределах нормы. Какие из этого можно сделать выводы. Процессор не работает с 64 битной осью, или нужно просто перебить ось, или что это такое?
"железо"
мать biostar a770l3 проц amd athlon II x3 450 (propus), бп 600 вт chiftek
sanekxxx86 Можете не париться ничего не поможет. Все эти шаманства из фака с поднятием напряжения это на некоторое врем, а даже если и будет проходить стабильно стресс тесты рано или поздно глюковатое ядро даст о себе знать в самый неподходящий момент. У самого кеш разлочился ядро битое вырубил, кэш стабилен сразу, а ядро мертвое. Одним словом, если сразу пролез глюк при анлоке не теряйте время и нервы. Так что кому-то везет с нормальным камнем, который просто залочен, а кому-то нет. Повозиться стоит только ради энтузиазма.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Для большего числа случаев может и так, но ведь и материнка может запросто дурковать с напругой в значении "авто" или иметь глюкавую для анлока версию биоса.
ТАки купил такой геморой --- Athlon X3 445, ASUS M5A78L/usb3, GeIL DDR3-1600 Enhance CORSA (GEC34GB1600C9DC)
Как не крутил и вертел и шаманил, а с попытками разблокировать ядро даже старта небыло (. А так 4-х ядрёника хотелося ... тока денег не хватало.
Ядро Раnа -- маркировка CADIC.
Правда ходят слухи, что на новее материнках потихоньку эту лавочку прикрывают, так как функция разблокировки есть, а вот работать то она уже не очень!!!
Так же смотрел отзывы покупателей в инет магазе -- "так что вы думаете, картина маслом" --- на старых мамках у большенства разблокируютса ядра, а у кого новенькие сравнительн, то хрен. Вы понимаете. И вот прямо таки обидно, и похоже как будто за углом кричат бесплатные котлеты, а ты туда прибегаеш не медлено, хватае и кушаеш, а аказываетса нормальные котлеты уже давно скушали, а остались только одни лепёшки из навоза ... и ты кушая понимаеш что это обидно.
Фото: 132
Apollo_13,
От материнки разлочка редко зависит, всегда было 30-50% процессоров с битыми ядрами.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
У процессора Athlon II x3 435 - TDP 95w \ crit temp 73c! (cpu-z подтверждает это), после разблокировки до Phenom II x4 b35 с L3 в обзоре прочитал что TDP остается таким же, но (cpu-z показывает 128w).
Из FAQ написано, что после анлока проги (cpu-z, hwmonitor и тд) пишут бред.
Правда ли, что термопакет 95ватт не меняется и критическая температура остается в пределах 70+ градусов, а не 62 ? Совсем запутался.
Атлоны остаются в пределах 95Вт, Феномы же могут быть как 95Вт, так и выше; речь о номинале. В вашем случае стоит ориентироваться на 95-125Вт TDP. А критическая температура насколько понимаю одна для всех процов серии, хотя в прайсах для 125-140Вт указана 62 градуса, а для 95Вт 71 градус. В любом случае выше 60 градусов на крышке проца редко кому приходится держать, да, и уверен вы тоже стараетесь избегать таких температур.
Монах,спасибо, как всегда четкое и понятное разъяснение! Стараюсь конечно до 60 гр в любом случае, но интересно знать как изменяются параметры (значения) процессора после анлока. Если быть точно уверенным что TDP 95 и крит. темпа 73с, то психологически легче как-то) + мать хоть и 4+1 но держит до 140 TDP, можно агрессивней с разгоном пробовать. А вот 125 и 62 уже настораживает. Проверить, увы, никак.
Решил отписаться об удачном анлоке x3 460 (Собирал другу бюджетную машину). Изначально, увидев маркировку был немножко расстроен, потому что попался экземпляр на Propus. Одна из ножек была слегка подогнута, хотя процессор был абсолютно новым, открывал сам. Пришлось пинцетом выравнивать, так как не становился. Поставил Zalman Performa. Плата Gigabyte GA-970A-UD3, что делает анлок ещё более уникальным, большинству думаю известны трудности с разблокировкой на новых чипсетах. На данный момент разблокировано 4 ядро, L3 там попросту нет (Propus) 3,6 Ггц на постоянку думаю не плохо. В прайме все стабильно. Дальше просто смысла в наращивании частоты для данной платформы на мой взгляд нет.
Также к Overclock[er] : Вы уверены что вам нужно выше 3,6 на данной платформе? При разгоне с 3,4 до 3,6 ощутимого прироста мною не наблюдалось, тем более БП желательно с запасом, PNR это явно не геймерский, нужно думать сколько берет 4х ядерник в разгоне + видюха в разгоне.
i7 8700 |Zalman Performa+TY-141 |GIGABYTE Z370P D3 |MSI GTX1070TI Gaming |2x16GB Kingston HyperX 3200@CL16 |Samsung 970 Evo+ 500Gb |Corsair RM750x
Кстати, сейчас выявил у себя не стабильно ядро, то ядро нормер 3 (или 4 если считать от 1 ядра а не от 0) Так вот, можео ли именно на одном ядре (в моем случае номер 3) варьировать значения АСС, в биосе не увидел (может плохо смотрел)
Den26Russs -> kemosab
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 04.01.2012 0:23, всего редактировалось 1 раз.
Den26Russs, там должно быть значение AllCores\PerCore или т.д. Выбираешь PerCore и шаманишь.
Сейчас этот форум просматривают: cibershot, NemOZ, OLEGtagan и гости: 24
