Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 5
temasid 62 градуса максимальная рабочая температура для этого процессора. Сколько было максимум у вас? И до скольки поднимали напряжение CPU Voltage после выключения?
cpu/nb voltage поднимают когда гонят HT и NB. Трогать пока не нужно
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
temasid перегрев, проверьте прижим вашего ватерблока к CPU люфты полностью исключены, рукой потрогайте радиатор, должен быть горячий - если холодный - тогда точно прижима нет и лучше использовать бутерброд, 2 вентилятора по бокам
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2013 Откуда: Уфа
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
второй вентиль стоит приделать конечно, но он проблему не решит, 71 это явно перегрев. придётся либо снова менять кулер, либо гнать голый CPU кукурузник, либо забыть про 4Ghz. я бы выбрал последний вариант cpu3,8 + nb2.6 - ибо это мощнее, чем cpu4 + nb2
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg, TTXT и гости: 44
