Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
forcestrat режим работы множителя "Динамик моде" будет опускать частоту в простое кеш (Ring Ratio) поставьте 40, в разгоне кеша толку нет, а глюки будут и темперы больше. напругу поставьте в авто или руками, до 1,2 хватит Enchanced Turbo "Включено" работают все ядра память сбросьте на сток что бы не мешала разгону, найдете стабильную частоту и вольтаж на проце, потом поднимите память режим работа напруги на проц и кеш "Адаптив моде" будет опускать вольтаж в простое в винде, панель управления, режим энергосбережения "сбалансированный" https://yadi.sk/i/2aq9iRjPZErk2 https://yadi.sk/i/ZlTpAjp5ZEtLb
Приветствую! Прошло уже какое-то время, может появилась уже информация что приводит к закоротке или не закоротке данных контактов у рефреша? Зачем они нужны? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Купил плату ASUS Z97-DELUXE и проц i7 4790K. Буду ставить сегодня-завтра. Нужен разгон по полной, без всяких энергосберегающих технологий и бустов. Владельцы матплат ASUS Z97-DELUXE (и прочих похожих)! Подскажите, пожалуйста, готовые настройки.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
Для настроек "по полной" готового ничего нет. Потому что они-то как раз самые сложные. Готовые - это "простые" настройки. А для них из сберегалок отключить надо только SVID и поставить напругу в Manual.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Lyka_s писал(а):
Насколько сильно растет t из-за пасты спустя год (ну или как высохнет) у Haswell?
Прогоните пару раз Linx и будьте уверены - паста уже сухая
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: d3d9.dll Фото: 7
Если ничего не путаю, то в одном из здешних обзорах читал, что спустя год темпа на тех же настройках выросла где-то примерно на 10 градусов. Но там был не рефреш. Т.е. получается, что до конца гарантии (годовой) хватает, а потом можно и заскальпить.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Провел сегодня тест своего 4790К, частота 4.6 ,Fixed, энергосберегайки выкл, SVID выкл, VCCIN 1.9, напряжение в биос 1,275, режим Override (в винде мониторит 1,288-1,312 в пике) - как думаете можно оставить на постоянку?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
Всем привет, купил себе сегодня MAXIMUS VII HERO + 4790К, в стоке температура за 100 градусов переваливает. В разгоне на 4600MHZ - LinX проходит (188ГФлопс выдаёт), но темпа 100 градусов, будто глючные датчики температуры. В чём может быть проблема?
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Майор КГБ писал(а):
Купил и поставил. Ничего не трогал в настройках, а в тестах температура неадекватная.
О том и речь. Без скальпирования только исключительные процессоры могут взять 4600 с хорошим воздушным охлаждением. Со скальпом, только хорошие процессоры (с низким стандартным VID) могут взять 4600 с хорошим воздушным охлаждением. Никакие процессоры не возьмут 4600 с автоматическим напряжением под воздушным охлаждением. --- Если с вашим подходом у вас не будет 100С на 4400, то у вас уже очень хороший процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2006 Фото: 0
Не совсем ясно, как паста может кардинально "высохнуть". Если, конечно, объём воздуха по сторонам от кристалла герметичен. Объём этот невелик, пара "кубиков" всего, там некуда воде испаряться. При нагреве проца вода уходит из пасты, при остывании - возвращается.
Не знаю. Когда я после месяца работы (с прожарками) скальпировал проц, паста была уже сухая. Может, она изначально сухая. Не в курсе. Это вообще выглядит не как паста, а как какая-то полимерная хрень.
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 37
