Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
а на сколько нужны эти датчки температуры? и инструкции AVX? холодить буду noctua dh-15s c 2мя пропелерами.
Датчик температуры, к примеру, если обороты вентилятора задать требуется. У меня установлен scythe shuriken rev.b - на ощупь радиатор чуть тёплый, да и напряжение не то, которое будет сильно прогревать камень. По AVX - можно поискать список софта с его поддержкой, но он крайне мал (пока что).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
Postarc Троллинг тут не при чем, ваш пост пару страниц назад я понял как "mmtool не работает с MSI". Проверил на крайнем BIOS от Z170A-XPOWER-GAMING-TITANIUM-EDITION - работает.
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
yurius Крайнем с какого конца? С помощью mmtool можно посмотреть биос, но нельзя сохранять отредактированный.Биос Z170A-XPOWER-GAMING-TITANIUM-EDITION программой mmtools - не сохраняется так же как и все остальные биосы от MSI.
Postarc
Прошу прощения, мой косяк. На машине затесался еще и биос от Z270-XPOWER-GAMING-TITANIUM, он редактируется без нареканий. По 1xx чипсетам подтверждаю ошибку в MMTool, попробовал уже 4 разных биоса.
yurius Все правильно, в биосе Z270-XPOWER-GAMING-TITANIUM микрокоды находятся в Firmware Volume 03, а в биосе материнских плат MSI на чипсетах B150,Z170 микрокоды поместили в Boot Block.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Postarc писал(а):
проверьте полученный таким образом биос, если у вас имеется материнская плата MSI. В случае успеха, добавьте описание в шапку, думаю оно может кому нибудь пригодиться.
1) лучше на ты 2) Проверю обязательно, но не уверен, что получится это сделать раньше пятницы. Можешь оформить руководство в виде цельного поста без спойлеров? Если в пост на форуме не лезет, то может на персональных страницах? А я уже в FAQ добавлю ссылку.
господа, вопрос созрел QH8G от QHQG отличается только отсутствием встроенной графики?? но если она итак на разгоне отключается, смысл за нее платить? Естественно планирую внешнюю видеокарту серии нвидия 1ххх или будет работать только в режиме 2.0? (мать все та же asrock z170m pro4s). есть ли смысл взять QH8G вместо QHQG , пока не отправили мне)
Открываем биос программой Mmtool и извлекаем из биоса микрокод Patch No 1.
Открываем в HEX редакторе извлеченный микрокод и копируем первые 16 байт кода.
Открываем биос в программе UEFItool и ищем в нем скопированную последовательность: File->Search->Hex pattern. Нам нужно найти структуру, содеращую микрокод.
Кликаем найденный результат
и в окне появляется список File GUID, тот, что нам нужен будет выделен.Извлекаем кусок кода, кликнув правой кнопкой мыши на выделенном File GUID и выбрав Extarct Body
Открываем в HEX редакторе файл с микрокодом, который хотим добавить в биос и копируем весь в буфер обмена
Открываем извлеченный из биоса RAW файл в HEX редакторе и заменяем ненужный микрокод на скопированный, либо добавляем микрокод, вставляя его перед последовательностью из 16 байт MPDT, означающую конец файла.
Читаем предупреждение о том, что размер файла будет увеличен, соглашаемся, сохраняем полученный новый файл RAW. В программе UEFItool заменяем извлеченный файл RAW на отредактированный, выбрав Replace Body.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2010 Откуда: Новосибирск
видео интел сейчас пихает во все процессоры практически, так что она как бы бесплатна, если смотреть с одной стороны, ну или всегда за неё переплачиваешь, если смотреть с другой. Так что такой подход имхо нерационален - процессор надо выбирать с позиции того, как он свою основную функцию выполняет, то бишь как разгонится и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2011 Откуда: Урал
Sl1ngeR писал(а):
Прошлый вопрос остался без ответа, но да ладно Спрошу другую вещь, под QHQG стоит брать Z270 или остановиться на проверенных решениях на Z170?
Подтверждений не видел, но в последних версиях биоса у асуса z170, например выпилена поддержка инженерников. Подозреваю что у z270 даже в стоке ее не будет. Про асрок смотреть надо есть ли корейские биосы под новые платы.
_________________ i7-6400T L452@3.80GHz 1.32V, Asus Z170-A, G.SKILL 32Gb, Asus HD5670, Cooler Master 690 II, Scythe Mine 2, Samsung 830 120gb + 4 HDD, Thermaltake 550W
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2008 Откуда: Питер
В принципе я так и думал Всю тему не осилил... но прочитав часть пришел к выводу что проще всего взять Asrock Z170 Pro4 и проблем не знать
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Санкт-Петербург
сейчас держу в руках QH8G c442a722 купленный в restore за 98$ так вот в нем есть графика!!! Правда ни разгонять ни даже ставить винду я на него еще не пробовал. Мать - Z170M-E D3 биос 0901 биос про проц сообщает stepping 31/d1 microcode not loaded cpu signature 506e0
гнать пока не пробовал, пришел в ветку искать отчеты Drugok001(new), насколько помню у него такая-же мать.
Если звук не важен, можно даже брать Asrock Z170 Pro4S. Платы отличаются звуком и отсутствием одного радиатора, но крепежные отверстия под который присутствуют, т.е. при большой надобности можно установить потом.
Если покупать процессоры ревизии A0, какой лучше брать QH8F или QH8G? Есть ли разница в разгоне, в потреблении энергии ( почему то на алиэспресс и у того и у другого продавцы указывают мощность в 65 Вт). Действительно ли у QH8G нет видеоядра, и насколько хорошо работает видеоядро в версии QH8F? Таблицу в шапке видел, но судя по постам у некоторых QH8G появилось видео. Хотелось бы более точной информации, а желательно в скринах из GPUZ и CPUZ.
Postarc, будь мужиком, купи QH8F (а ещё лучше - найди QH8E на тао), принеси пользу сообществу. Пока у QH8G видеоядро вроде как работает у 1 проца из 6.
Доказательств не видел что то рабочего видеоядра. Наличие еще не значит работоспособность.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: Все, вопрос отпадает. Нашел, что хотел:) QH8F — не работает с внешней картой, только встройка. QH8E — не разгоняется, залочено всё. Но, вроде как, работает с видяхой. QH8G — чуть более поздняя версия. Видеоядро, HT и разгон, судя по всему, могут отвалиться, а могут и заработать.
