Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 409 из 809 • <  1 ... 406  407  408  409  410  411  412 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 108
Alexxx650 Ты раскрыл секрет народу теперь он как начнет охлаждать и разгонять )))))
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Andrew_1985 У меня и при 95 не скидывало ))))
Фото: 218
Вот и я к тому же, глянь мои настройки биоса выше - может что нетак? У тебя материнка тоже Асус.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Всё просто у тебя поганАСУС мамка, сброс в нагрузке это нормально, удачи с мамкой.
Есть тема где есть БИОСы моддиные что бы не было сброса в нагрузке.
Фото: 108
Alexxx650 Насколько помню не на всех мамках доступно отключение данной фишки ? :) И это решает модинг бивисами ?
У меня была такая чудная поганАСУС плата, как раз как у него в профиле, а точнее у меня были все три платы серии этой Р6Т делюкс В1 и В2 ну и рампага.
Всё там решается, даже В1 можно прошить в В2 и наоборот :tooth:
А вот в Делюкссы в Рампагу не пробуй, у меня прошить получилось, но после ребута плата не заработала, так что не надо тебе Рампагу :lol:
Добавлено спустя 48 секунд:
да БИОС там типа 0006 и даже вроде выходил 0007
Фото: 3
Дааа..... была у меня такая проблемка.. на i7-975X и Asus P6TD Deluxe. После прошивки последнего биоса, который помимо всего прочего "увеличивает стабильность", проц начал троттлить при определенных температурах/энергопотреблении, совершенно не критичных для данного экземпляра, да и вообще для блумфилдов, где-то при 80 градусах сбрасывал множитель.
Так что, Andrew_1985, 99% процентов либо ты не отключил CPU TM Function или такую же защиту, только от превышения 130W TDP, либо у тебя кривой биос, не предназначенный для насилования процессоров :)
В моем случае на P6TD Deluxe помогло откатиться к предыдущему биосу, но в твоей ситуации - не факт, что он будет поддерживать твой шестиядерник.
P.S. У меня при 4.4 linx кажет 87,5 гигафлопс, HT конечно же off :)
Блин вот ещё одна загадка для знатоков.
Как сделать так что бы множитель был не турбо и троллинг его не мог изменить????? :dance:
Минута на размышления пошла. :weep:
Фото: 218
В общем какая-то фигня, видно вправду сброс срабатывает - если при 25 множитель скачет, то при 24 множитель не скачет, а останавливает LinX с ошибкой и опять же ровно по достижении 80 градусов на любых частотах. Дайте пожалуйста ссылку на тот биос, где снято это ограничение - где его можно найти?
Доброго времени суток!!!Cкажите пожалуйста.. Я могу, данной утилитой прилагающиеся к матплате разогнать на 3,6-3,8Гц систему.Или только через биос?...Заране благодарю
Фото: 3
Andrew_1985, возможно подойдет и официальный, не "моденый", типа 1904. В 2101 уже написано "improved system stability", что и означает внедрение этой феньки. Но сомневаюсь (очень сильно), что 1904 поддерживает 970 проц. Обратить в техподдержку или погугли...
Фото: 218
mmik83 На офф сайте всё написано про биосы и процы - поддерживает только мой последний и предыдущий, пробовал предыдущий - тоже самое, пока обратно последний зашил, буду искать исправленный.
Сегодня было свободное время, сменил наконец оперативную память и включил HT \ Speed Steep... C1E пока боюсь включать, может кто даст совет, стоит ли ёё включить и не приведёт ли это к нестабильности системы?) Просто как я понял, C1E должен работать впаре с технологией Speed Steep) Но пока не стал ёё включать)
Вообщем невозможное возможно, как оказалось) 4200mhz HT ON:
Завтра попробую пройти с пониженным напряжением процессора 13500.
Файл размером 1.55 GB собрал в архив Winrar за 4 минуты ровно) Вообщем я удовлетворён)
Battlelog: Adidas_Abibas
Последний раз редактировалось Maibex 11.03.2011 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Господа, возникла проблема.
Был процессор i7 975 Extreme, заменил на новокупленный i7 990X (не коробочный, а OEM). Включаю компьютер - ноль реакции :( Везде зелёненькие-синенькие лампочки горят, никаких сообщений об ошибках нет (еслиб питание где неверно воткнул, была бы красная на бп - он у меня продуманный). Проц закрепил верно. В чём может быть причина? Может ли материнка этот проц не поддерживать? Хотя i7 975 держала прекрасно.
Мать - ASUS P6T7 WS SuperComputer.
Заранее спасибо.
Был процессор i7 975 Extreme, заменил на новокупленный i7 990X (не коробочный, а OEM). Включаю компьютер - ноль реакции Везде зелёненькие-синенькие лампочки горят, никаких сообщений об ошибках нет (еслиб питание где неверно воткнул, была бы красная на бп - он у меня продуманный). Проц закрепил верно. В чём может быть причина? Может ли материнка этот проц не поддерживать? Хотя i7 975 держала прекрасно.
Заранее спасибо.
Странно конечно, но может на материнской плате биос старой версии, который не поддерживает 990X?
PS: Зачем сейчас покупать 990X за 40000 на умирающем сокете 1366? Не обижайтесь, но вы жертва интоловского маркетинга :lol:
Последний раз редактировалось Maibex 11.03.2011 23:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 108
Botmaster Поддержка Core i7 980X(3.33G,shared cache:12M, rev.B1,130W) биос версия должна быть не ниже 0607, значит и 990 потянет, наверное :D
Разогнал свой 930-й до 4.2 (200х21). 10 проходов линпака, все Ок. Температура на одном ядре достигла 70-и градусов, на остальных 67-68.
Настройки такие ставил:
CPU: 1.35V
PLL: 1.81V
QPI/DRAM: 1.3V
DRAM: 1.65V
Уменьшить ли вольтаж на проц? И если да, то как я понимаю надо и QPI тоже уменьшать, так?
Фото: 17
Ну не обязательно, но можно будет и его снизить...
А как на счет разницы в 0.5 между ними? Тоесть если первый встанет в 1.3 например, то второй надо в 1.25 как я понимаю?
Фото: 17
Разницы между напряжением процессора и напряжением QPI нет.
Запутался.... QPI, он же анкоре должен отличаться на 0.5 от.... от чего тогда?
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 29
