Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 409 из 884<  1 ... 406  407  408  409  410  411  412 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Майор КГБ писал(а):
62 градуса - температура выше которой уже опасно использовать процессор. Т.е. если температура будет выше 62 градусов постоянно, то проц скажем у вас будет жить не 15 лет а всего 5 лет
АМД учится на ошибках. Реальная опасная температура равна 80-85, не меньше. Да даже на интелах та температура порядка 100 градусов на 45нм.
И жить он будет не 5 лет, а побольше. Тем более, что большинство людей за эти 5 лет переходят на более современные платформы. Вот если вы с напругой завышенной (больше 1,5В) юзать будете, то да, там может и раньше срока помереть может из-за деградации кристалла.
В моих словах и был сарказм, что если проц будет работать на завышенных температурах, то ничего страшного нет. Просто производитель рекомендует не доводить проц до температуры выше 62 градусов, но в тоже время для 125W процов это нонсенс, поскольку они как печки греются
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Фото: 26
n!ck23
Noctua NH-D14 - вещь!!! выше 45-50 врят-ли подымешь, только если тестами какими и то не более 55
astrix
Вещь та вещь ,так он стоит 100$ ,я его уже смотрел - но дороговато )
:dance: купил себе новый проц AMD Phenom II X6 1090T, датчики температуры врут безбожно :)
Разгон абсолютно идентичен у обоих процессоров (AMD Phenom II X4 970 и AMD Phenom II X6 1090T)
CPU: 4050MHz
CPU NB: 2700MHz
DRAM: 1800MHz
Heaven Benchmark v2.1 - FPS осталось на старом уровне
В играх FPS так же остался на старом уровне :(
LinX ГФлопс было 54, стало 77
WinRar было 3000, стало 3900
AIDA тест памяти практически идентичен
Так что AMD Phenom II X4 970 разогнанный в играх обгоняет любой шестиядерник, не совершайте моих ошибок, и не торопитесь менять свой проц, сейчас что 4е что 6ть ядра, разницы почти нет :)
Вот оно-ключевое слово
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
А если x6 тоже разогнать?
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Оба процессора имеют абсолютно одинаковый разгон. Т.е. на совершенно тех же настройках работают. За исключением вольтажа на север, у 1090 его я смог снизить до 1,2в (на 970 было 1,35в).
В общем во всех играх шестиядерник к сожалению проигрывает либо работает так же :( То есть деньги выкинул на ветер, хотя радует то, что в многопоточных приложениях (WinRar например 1090 выигрывает по скорости.
Вот так в AIDa выглядят результаты разгона. Хоть в ней порадовал проц
Хотя одно радует. 1090 судя по всему можно разогнать выше 4050MHz, но пока не рискнул, ловлю стабильность на 4050MHz :)
Сейчас за глаза хватает любого Атлона х4 в 95% приложений. А брать на потом? Потом бульдозер\замбези будет. Да и 22нм Ivy Bridge не за горами...
И в Heaven Benchmark никто проц и не тестит, Вот марк какой погонять - да.
Совершенно верно, брать проц "прозапас" глупо. Тестил в 3DMark 11, 970 выдал Х1197 очков, 1090 выдал Х1227 очков
Фото: 26
Майор КГБ
в Super Pi сколь наберешь?
n!ck23
Лучше раз купить стОящую вещь чем потом зубами скрипеть ;)
Все-таки мне не понятно, почему для одних и тех же процессоров (ядра одинаковые) при одинаковом напряжении питания указана разная максимальная температура: для 95W составляет 71', а для 125W только 62' ?
mkol,изза разного диапазона напряжений.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Вопрос еще про TDP возник, где то читал что при увеличении частоты, TDP растет линейно, при увеличении напряжения квадратично. То есть если разгоняю с 3000 до 3600 на 20%, то TDP=95Вт*1.2= 114 Вт. Если при этом поднять напряжение c 1.375 до 1.475 на 7%, то TDP=114Вт*1.07*1.07= 131 Вт. Соответствует ли это действительности?
Еще нашел утилиту GIGABYTE Easy Energy Saver она при разгоне показывает максимальное потребление ~80 Вт. Вот сижу и думаю чему верить.
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
Последний раз редактировалось EvgeniyIO 14.02.2011 16:24, всего редактировалось 1 раз.
bi6a писал(а):
из-за разного диапазона напряжений.
Phenom 945 и 955 судя по спецификации имеют одинаковое напряжение 1.4V, но отличаются макс.ватами и макс.температурой. Значит дело не в напряжении.
mkol
945 c3 - 1.325в
mkol
http://products.amd.com/en-na/DesktopCP ... 532&id=534
с одинаковым тдп,одинаковая критическая.
а вот 95Вт 945:
http://products.amd.com/en-na/DesktopCP ... e&f12=True
темпа уже 71 градус.
Эту закономерность я уже давно обнаружил: если TDP < 125, то макс.темп. = 71', иначе макс.темп = 62'. Но не могу найти научного обоснования занижению TDP до 62'.
Максимальный TDP указывается для обеспечения мат.платой требуемой силы тока для 12V процессора и кулером необходимого теплоотвода.
Одинаковые кристаллы под одинаковым напряжением должны стабильно работать при одинаковой предельной температуре. Может AMD перестраховывается от оверклокеров ?
Кстати, увеличение тактовой частоты с 3200 МГц до 4000 МГц на Phenom II X4 даже без увеличения напряжения на процессоре требует TDP не 125W, а уже 140W. Получается, макс.температура должна быть еще меньше?
Фото: 132
Это вполне правдоподобно.
Можно поискать дальше, на заборах еще пишут...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
На сколько известно мне, стабильность в разгоне феномов гарантирует температура меньше 55 градусов. Я слежу, что бы выше ни когда не было. Помню бывало, что Linx выдавал ошибку как только температура дошла до 55...
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, cel10, fantaplus, Inalbecher, zukoZL и гости: 36
