Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 409 из 654 • <  1 ... 406  407  408  409  410  411  412 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 3
temasid В аиде например "датчики", или в софте от асуса, если таковой имеется
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 17
Пацаны, кто подскажет можно ли как-нибудь проверить процент ASIC процесора?
Republic of Gamers
zoomer-fodder по моему пока никак.
Примерно можно узнать по выставленному напряжению по умолчанию VID (в аиде).
Т.е. чем ниже, тем больше вероятность что он хорошо погонится и наоборот.
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
zoomer-fodder Я Вас правильно понял? что кулер на радиаторе плохо охлаждает! его нужно менять?! или просто добавить на выдув еще один!? сейчас купил deepcool uf120 такой подойдет?
Фото: 17
нет нет, менять ничего уже не нужно, разве что полностью весь охлад (пока не прошло сколько-то там дней наверняка его можно вернуть, или по манибеку, хотя он примерно равен моему IH-4500, который в стостоянии удержать 4Ghz Thuban + 2.75cpunb).
вентилятор новый Ваш прекрасно подойдёт. Можно ещё в биосе настроить обороты от 10% на 30*С до 100% на 60*С, на счёт шума не знаю что получится, а вот на счёт эффективности - будет точно максимум, что только может Ваш охлад. Hardware Monitor - Fan Speed Control (вроде тут). вообще конечно, честно говоря, зря Вы купили этот охлад водяной, это не настоящее сво, а дэмо-версия, он очень слабый, он примерно равен 1000рублёвым воздушным кулерам, причём примерно равен не в лучшую сторону, то есть он и до них не дотягивает. надо было брать дорогой воздушный кулер, или настоящее сво от EK или Coolance. Вам нужно поновой всё проверять будет, лишь бы не было перегрева.
CPU 4000 @ 1.475v
CPUNB 2500 @ 1.250v
шина 250
DRAM в районе 1600 @ 1.537v
ну и смотреть, на сколькт градусах выключится, если таки это произойдёт, если нет - просто запомнить максимальную температуру.
и кстати, на Вашем стабильном разгоне 3.8 - до скольки греется процессор с этим кулером в ОССТ?
Republic of Gamers
Фото: 6
zoomer-fodder, Monk0306, Когтехват, фанатов не переспоришь. дальнейшая переписка бессмысленна. оффтоп удалил.
Выжал с двумя планками 2х4гб,думаю может 2х8 гб взять и погонять на этой матери или сразу мать взять? Как проц,что скажите?
а что тебе еще 8 гб дадут ?)) :super: , на данный момент одних толку ноль, только лишнее енергопотребление и нагрузка на материнку
Да хочется 16 гб и всё...Думаю проц норм по разгону и есть что ещё можно выжать,только у матери слабое питание.
запустил тест компутер перегрузился! что не так-то?
Фото: 17
1) однозначно, ибо кукуруза. Должно быть порядка 82 гигафлопс, вместо 77, хотя задача маловата.
2) шикарно :) этому экземпляру нужна нормальная мать, а не GIGA-кукурузник-BYTE.
тем более суперпамять от гнусмаса копейки стоит и берёт 2Ghz+ спокойно с тубаном.
наверняка перегрев.
Republic of Gamers
zoomer-fodder,у меня только хуникс продают и всякие с радиаторами,самсунга нет,думаю как продам мать так возьму саблезуба,пока ищется покупатель на местном форуме...Память даже хз менять ли,у тебя хорошо разогнаны 4х4...
Фото: 634
Smokey74, а то, что тест у вас на второй минуте остановлен из-за ошибки - это как бы нормально?
А вообще всё как-то уныло - высокое напряжение ядра, низкая частота памяти (ну да, это же K10.5), ну и то самое предупреждение, говорящее об отсутствии стабильности.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 17
Visionaire, было бы весьма интерсено взглянуть на Ваш тубан в данном тесте :)
Republic of Gamers
Visionaire, у матери слабый питальник...
Фото: 86
masikpasik
Не на материнку, а на контроллер памяти процессора.
Smokey74
Напруга как у меня стоит, только частота у меня 3.9ГГц.
0нан
Банальная нехватка напряжения.
Overclockers.ru forever
Фото: 634
На 890GXM-G65 у меня сейчас FX-8120, может быть на следующей неделе и поставлю 1605Т (4 GHz @ 1.45V) - погонять тесты. Ещё можно поизвращаться и воткнуть его в CVF.
Наблюдаете просадки напряжения в нагрузке? И думаете, что на материнке с более мощным конвертером питания он 100% возьмёт эту частоту?
Фото: 17
Вот этот момент куда более интересен, ибо 5формула замечена в кукурузе на тубане. Хотя и MSI-GD65 интересно было бы проверить на вшивость.
Republic of Gamers
я бы не советовал прироста будет 0, лучше деньги вкинуть в тот же апдейт видухи
Visionaire,на нормальной матери при 4 ghz тубан выбивает поболее гфлопс чем на моей матери, а у меня даже с каждым прогоном подрят бывает разное кол-во 68-74 видел,питалово обдувается 6см кулером...Как куплю мать там и посмотрим.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, Ktaganov, orgservice и гости: 55
