Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 409 из 3087<  1 ... 406  407  408  409  410  411  412 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
kuk ок, а скрины разгона твоего проца с какими-нить стресс тестами есть?
Фото: 3
Пожалуй, единственным существенным изменением в Steamroller можно считать интеграцию для каждого модуля собственного независимого декодера, который может обрабатывать до четырех инструкций за такт. Таким образом, в компании борются с самой главной проблемой процессоров AMD — низкой производительностью одного потока.
Был увеличен кэш инструкций первого уровня с 64 Кбайт до 96 Кбайт.
какие прогнозы на увеличение производительности в процентах?
Разгоним даже «Запорожец»
Зачем прогнозы, когда уже есть сравнение 6800k vs 7850k на одной частоте?
st_zlodey да, просто подними вольтаж на CPU и если есть LLC на твоей МП - то сделай его поменьше... разные варианты есть.. авто не ставь - завышает сильно
LLC нет, при 100% нагрузке проца, падает напряжение, c 1.54 до ~1.46 ? просадки нормальные? Попробовал ещё немного поднять напряжение на шине HT, может из-за неё висяки.
Фото: 3
devl547 ну так то оно так...но нет L3, прибавка пока 10-20 %
синебенч 2.5 против 2.8
примерно как и бульдозер и Piledriver
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
st_zlodey
не очень, и не понятно почему при нагрузке, у вас на скрине нагрузки вроде не было а напряжение минимальное было...
какой у вас CPU VID?
Как раз на скрине показания при макс загрузке проца тестом OCCT, с напряжением +0.225. Извиняюсь, но я что-то не понимаю, стандартное напряжение питания ядра 1.26, т.е +0.225 = 1.485 т.е всё верно? Так почему в простое 1.54 .. чудеса. Врут софтины?
Ну вот и прибавь это к Вишере - грубо получишь ответ.
Фото: 3
devl547 судя по тому как они поделили L2, с L3 могут пройти такие же изменения... в итоге может что то получится получше.. L3 пока узкое место в плане разгона и задержек ...
st_zlodey
это у вас CPU VID 1.26 ? откройте Aida - компьютер - разгон - посмотрите CPU VID под нагрузкой .. это важно... т.к. и пытаюсь выяснить сколько всеж у вас реально X вольт + 0.225 = 1.485 или 1.56
Сомневаюсь. Задержки же только выросли.
Да и очень похоже, что этому причина - новый контроллер памяти с iommu v2, который для HSA используется.
Фото: 7
C_i_t_r_u_s Да есть в моем фотоальбоме .Есть и такой но это все нестабильно :D хотя если накинуть напряжения то все может быть
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 3
devl547
пропускная способность возросла... задержки выросли.. не ясно еще толком от чего.. мож софт еще не умеет толком работать с этим APU как было сказано
в биосе по дефолту 1.320, т.е всё верно 1.54 при +0.225, но при 100% нагрузке идет просадка
Фото: 37
Steamroller, какие прогнозы на увеличение производительности в процентах?
Тебе теоретические данные, или практические?
Теоретически
Угу, примерно так на одной частоте.
Практически
Деградация у стиморола: да производительность чють подросла, но ценой большего нагрева и значительно меньшего частотного потенциала.
Прогресс у пилидрайвера: производительность подросла вместе с уменьшением нагрева и увеличением разгонного потенциала.
Матчасть
В партнёрстве с GlobalFoundries AMD перешла с 32-намнометрового техпроцесса SOI (кремний на изоляторе) на 28-нанометровый монолитный кремний. А теперь о преимуществах и недостатках. Раньше AMD создавала APU, используя технологии, оптимизированные для CPU. Это позволяло чипам типа A10-6800K достигать тактовой частоты 4,4 ГГц путём использования функции Turbo Core (и 5 ГГц в умелых руках). Однако упор на меньшую плотность, низкое сопротивление и высокую частоту негативно сказывался на количестве транзисторов, которое AMD могла уместить в одном кристалле, что ограничивало сложность GPU. В мире, где ядра x86 считаются "достаточно быстрыми" в задачах, ожидающих пользовательского ввода, было принято решение сместить акцент в сторону плотности. AMD называет такое решение оптимизацией под APU (заточить чип под большой GPU), но основная идея состоит в том, что компания использует более медленные транзисторы с высоким сопротивлением, чтобы обеспечить более эффективное использование площади кристалла.
:bandhead: То есть качество кремния значительно ухудшилось на 28нм для стиморола.
Ну в стимороле вместе с задержками и скорость каши тоже выросла.
:weep:
Поиграйся разгоном оперативки и пойми толк.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
В Kaveri. потому что GPU и HSA.
Обьясню попроще. IGP любит скорость. На задержки в принципе плевать.
Процессоры наоборот - любят низкие задержки.
Фото: 130
VINRARUS писал(а):
Практически
Не спеши с выводами!
1) это первые полноценные процы у амд на 28нм, в свое время 32нм буль тоже вышел не айс по сравнению со старыми фениками и допилили его только в пилидривире, смешно было наблюдать как х6 был лучше новых фх-8150.
2) нагрев больше, потому что увеличилась вычисляемая мощь на одно ядро + огромная графическая часть, естественно, что чем мощнее проц, тем он больше жрет и кушает.
3) на счет частотного потенциала в разгоне еще не все ясно, мб все в дело в кривых руках или в сырых биосах.
4) уже были слухи, что амд обновит степпинг летом у кавери, но это так.
Вообщем не держа проц в своих руках трудно его оценить по достоинству то на самом деле судя только по слухам и статьям. Надо либо подождать когда на форуме действительно будет много результатов, либо самому браться и мучить.
Одно только могу сказать точно, цена неадекватна!
cannibal_pro
Нашел я в биосе LLC, там 3 параметра, авто, экстрим и стандарт. При установке экстрим, в простое сильно задирается напряжение, но при нагрузке как раз выдает около 1.54.
Фото: 7
Вообщем потестил проц. Что в prime95 что в линпаке система через некоторое время виснет намертво. Ни бсодов и перезагрузок, именно конкретные висяки.
Запустил бенч x264 и HWiNFO и понаблюдал немного.
При первом проходе нагрузка на проц не высокая и датчик "Температура 3" держится в районе 56-59гр.
При втором проходе нагрузка на все ядра 95-100% и "Температура 3" довольно быстро растет. При 79-80гр. получаю висяк. Перепроверил несколько раз.
В стресс тестах нагрузка сразу макс и поэтому висяк быстрее :D
Что это за темпа, может северника - перегрев и зависание?
p.s.Вчера на конфиге который заскринен племянник бегал часа полтора в crysis 3 и немного в Metro LL без проблем...
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Фото: 181
bLaCk_dMd У гиг датчики вот там где у тебя красным - это датчик CPU - те камня (крышки) - там где CPU написано - это типа датчик NB, ну и материнки - там он и есть.
Потому и висяк на датчике 3, когда темпа 80. Всё правильно, в смысле - охлаждение процессора улучшай - перформа 10 должна держать.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
А в cineb R15 - как выглядит этот скрин?
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 7
"Температура 3" не успевает дойти до 79-80 т.к. тест заканчивается.
Фото: 37
И в каком месте даходится тот датчик "крышки"?
Растёте...
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, GT3R и гости: 21
