Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Модифицированный БИОС судя по всему отличается наличием команд SSE4. Без прошивки они работать не будут.
IdeaFix писал(а):
2. Если у Вас процессор Pentium 4 или Celeron D, то может оказаться, что его поддержки в модифицированном BIOS нет, ибо не хватило место. Тогда пункт 0 отпадает (читаем примечание в скобках). По пункту 3 аналогично. В скобках же написано....
Еще больше запутался. У меня сейчас Intel Core 2 DUO E6400. Шаг 0 нужен? О_о.
[/quote] У меня 7GB оперативной памяти DDRll все работает отлично ,материнcкую плату поменяй если у тебя Xeon E5430-E5450 Xeon e5430 OC 3.5Ghz ,GeForce GTX960 http://www.youtube.com/watch?v=KytLnDRJ7rU
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
вчера пресадил Xeon с GA-G41MT-S2P на P5KPL-E (для лучшего разгона), и как результат Win10 начала жеско тупить при загрузке. Это от того что нет этих самых микрокодов в БИОС или просто особенность мамки? Проц в POST определился правильно, на G41 таких косяков не было. Получается предыдущая держала XEON-ы?
Всем доброго времени суток Вот и я стал обладателем x5460. Собственно прошу помощи.....
Board: MSI p7n sli platinum
Ram: OCZ Vista Upgrade Edition OCZ2VU8004GK 2x2GB
OCZ Reaper HPC OCZ2RPR800C44GK 2x2GB Total 8GB
Охлаждение Cpu: Cooler Master Nepton 140xl
Power Supply: EZCool 1050W
Задача разогнать до 4Ghz или хотя бы до 3.8Ghz стабильных. Максимум чего удалось добиться на данный момент 3.61Ghz(FSB Clock 1520Mhz)..тайминги-auto...работает стабильно.Тесты прогонял через LinX. Всё что выше (FSB Clock 1520Mhz) не проходит тесты через LinX. Удалось при FSB Clock 1600Mhz разогнать до 3.8Ghz.Система грузиться,но опять же не проходит тесты через LinX. Всё что выше FSB Clock 1600Mhz,тупо чёрный экран...не проходит даже пост.
Что пытался сделать-комбинировать чтобы добиться 4Ghz или хотя бы до 3.8Ghz стабильных. Повысить-понизить тайминги,поднять напряжение на памяти до 2.1v Использовать только две планки вместо четырёх OCZ Reaper HPC OCZ2RPR800C44GK 2x2GB...грешил на разную память,разные тайминги и напряжение. Поднять напряжение на Cpu Уменьшить FSB Clock Результата ноль.... Скорей всего нужна тонкая комбинация настроек,которых не могу добиться сам....
Настроки на данный момент...
1.jpg [ 195.09 КБ | Просмотров: 1883 ]
2.jpg [ 224.37 КБ | Просмотров: 1883 ]
3.jpg [ 306.33 КБ | Просмотров: 1883 ]
4.jpg [ 147.64 КБ | Просмотров: 1883 ]
Ram.jpg [ 207.53 КБ | Просмотров: 1883 ]
Последний раз редактировалось krestover 21.05.2015 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2015 Откуда: Красноярск Фото: 4
Такой вопрос. Почему при повышении напруги на северном больше чем на 0,25 в начинает заикаться внешняя звуковуха на шине PCI-E ? Перегрева нет, на нем карлсон стоит +замена термопасты. Где собака порылась?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: krestover Повышайте напругу на NB и FSB.
_________________ Не мешайте мне мешать!
Последний раз редактировалось Ptrade5 21.05.2015 15:32, всего редактировалось 2 раз(а).
krestover До скольки повышали напругу на ядро? какая температура макс в линксе на стабильном варианте и какая была на нестабильном?
Повышал постепенно до 2v....максимальная температура в линксе что в стабильном что в не нестабильном не превышала +- 60...у меня стоит реобас,два вентилятора 140mm-2200 rpm....перегрева быть не может...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2007 Откуда: UKR, Kharkov Фото: 0
motnahp SpeedStep в БИОС выключите оно же CPU EIST Function, EIST, Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. krestover Пробуйте с одной планкой памяти, если все будет стабильно выставляйте вручную тайминги.
_________________ Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
На 0,1 прибавьте, тест на стабильность. Если мало - еще один пункт. И так, пока не добьетесь стабильной работы во всех бенчмарках, памяти в том числе. Кстати Линкс - не совсем показатель общей стабильности, его можно пройти, а в памяти будут ошибки. Почему так - хз, но моя память при 1092 проходит линкс, при этом в тесте памяти сыпет кучу ошибок.
Последний раз редактировалось Ptrade5 21.05.2015 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Ок...попробую.... Какую программу рекомендуете для точной проверки стабильности?
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 37
