Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 410 из 884<  1 ... 407  408  409  410  411  412  413 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
astrix писал(а):
Майор КГБ
в Super Pi сколь наберешь?
n!ck23
Лучше раз купить стОящую вещь чем потом зубами скрипеть ;)
Это конечно ясно , но второй вопрос чтоб он еще и в корпус ВЛЕЗ !!!
У меня вот это
http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 53954.html
практически впритык,ну может максимум сантиметр есть в запасе... :(
DEEDEEK писал(а):
Правда не всё понятно
закройте ЕТ и посмотрите(может я неправ)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 26
mkol
Вы думаете что в процессоре только единственное напряжение на ядра присутствует? А взять хотя бы КП... Достаточно мне кажется глянуть в BIOS и обнаружится не одно напряжение связанное с CPU
n!ck23
Это уж надо выщитывать какой корпус, высоту кулера, и тд и тп... Размерные цепи кароче :spy: Что сантиметр - это не страшно - главное в запасе ;)
astrix
КП у любых Phenom II (кроме некоторых младших моделей, у которых занижено до 1800 МГц) работает на частоте 2000 МГц вне зависимости от частоты, соответственно напряжение должно быть у всех одинаковое, только у ревизии C3 может быть чуть ниже.
astrix
Так это-то не страшно что в запасе, я его заменить хочу ) вопрос какой выбрать ... ?
Фото: 26
mkol
CPU PLL Voltage, CPU DDR-PHY Voltage, CPU-NB Voltage, CPU Voltage, CPU VDD Voltage - в моем BIOS их столько. Думаете они не влияют на общий климат процессора?
Люди, подскажите, всё ли я правильно сделал? Если нет, то скажите, что нужно изменить. :oops:
Разгонял до 3.6 MHz. Скриншоты кликабельны.
#77 #77 #77.
ПиСи: погонял в DiRT2 пол часика и в Mafia II столько же, ни одной ошибки, ни одного вылета. Температура процессора во время игр не привышала 52 градуса.
NEUROPUNK BY BES
Куратор темы
cLss вроде все норм. еще можешь попробовать слегка поднять частоту cpu/nb frequency (на шаг).
непонятно - есть ли возможность поднять на него напряжение?
и - память на напряжении ниже нестабильна? (1.6 в?)
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Следующий шаг у меня 2400 Mhz. Поднимать?
Есть.
Я ниже не пробывал пока что. Это то, что я выставил сегодня с первого раза.
Нужно опустить?
Поставил 1.650 ровно. Или надо ещё? :oops:
NEUROPUNK BY BES
У меня такой же кит оперативы, как и у вас. Должна быть стабильность в номинальном напряжении на частоте 1600 с небольшим.
Ставьте 1,5В и играйтесь в линпак. Будут синьки - повышайте на шаг каждый раз.
Если будут бсоды на 1,55+В, то, видимо, с чипами не очень повезло
Всем привет. Недавно купил себе phenom II 945, поднял его до легких 3.3, чтобы раскрыть видяху. Но недавно начались глюки - сначала комп ребутился в биосе, после совсем не подавал признаков, кроме вращения вентиляторов после включения. Это все на феноме. Когда поставил старый проц athlon 3000+, он стал врубаться как полагается, даже проц держит спокойно под разгоном 1900@2500. Грешил на проц, отнес в сц - может я чего не доглядел, но он у них работал. Попробовали у друга этот же проц на другом компьютере, он тоже не включается. Как такое может быть?
Константин_74 даже на дефолте не работает? Может БП не тянет?
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
EvgeniyIO Не тянет даже при любых обстоятельствах. Про бп врятли, пробовал снимать все что только можно, убирал даже видеокарту, ориентировался на кнопку выключения (в нормальном режиме, если нажать на выключение он сразу вырубается, когда тупит - то он ни за что не выключится), всеравно не работает.
Добавлено спустя 51 секунду:
Если ссылаться на материнку, то она ведь протаскала его почти пол месяца, не зависала, даже бсодов небыло.
donnerjack, RedBl@de нашёл стабильные 1.56 Mhz.
Остальное менять что-нибудь или оставить?
NEUROPUNK BY BES
я конечно не в тему но зачем покупать такие дорогие проци, например купил семпрон 140 и мать ASUS M4N68T-M V2 (RTL) SocketAM3 <nForce630a> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III и разблокировал 2 ядро эфект супер!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
ну и как вам технология так и с другими процами!
Поехал на отдых в отпуск. В конце лета приеду.
кто вас так научил выключать комп?
биос сбрасывали?
Сочувствую, если у вас на двух ядрах "супер эффект"
И АМД - далеко не дорогие процы. Посмотрите в сторону LGA1366 на какой-нибудь i7 990X Xtreme Edition, который по-настоящему дорогой.
Тем более не каждый разлочится и неизвестно сколько проработает то ядро.
А на таймингах 9-9-9 в номинале оператива не держит разве на 1600?
Пост проходит? Если нет - сброс биоса через джампер\батарейку.
А вообще, лучше бы вам мать поменять на какой-нибудь 9ХХ чипсет, которые скоро должны появиться и будут держать замбези.
prick блин, ну, конечно и вопрос. Естественно сбрасывал. Также пробовал запускать только проц, мать, оперативку и видяху geforce 9600gt, которая хавает вообще по минимуму. Сигнала тоже нет.
Я тайминги не менял. И номинал у меня вроде как 1333 MHz. По крайней мере на каробочке :oops: написано так.
NEUROPUNK BY BES
cLss писал(а):
Я тайминги не менял. И номинал у меня вроде как 1333 MHz. По крайней мере на каробочке написано так.
Я про напряжение имею ввиду :)
У меня такой же кит кингстонов и на 1600 на таймингах 9-9-9 прекрасно держит на 1,5В.
Какой множитель оперативы у вас стоит? 6,66?
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, askarm, boeng, Vitaly1988 и гости: 6
