Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 410 из 527<  1 ... 407  408  409  410  411  412  413 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
розовый писал(а):
нет, и наверное не будет.
А что она должна показать? Порядковый номер ядра, или его ориентацию относительно ключа проца?
Порядковый номер ядра, как в биосе.
К примеру, у меня в 425 CACYC одно ядро выключено, но он нормально разблокируется и работает. Но вот при разгоне три ядра гонятся до 3.5 Гиг при напряжении 1.4 В , а одно, третье, только до 3.3 Гиг. Мне хотелось бы узнать какое из ядер выключено, на штатной частоте то все нормально работают.
Мамка , кстати, MSI 760GM-P33. Хоть и бюджетная, но весьма приличной оказалась. И разблокирует и разгоняет очень не плохо.
http://hriusha.mybrute.com
доброго дня, почитал форум, посмотрел у себя параметры проца и материнки, включатся 4 ядро не хочет, после вкл. опции ASRock UCC комп выключается а потом не хочет стартовать, потом начильно выключаешь и начинает работать с включенной опцией, хотя ничего не изменяется, наверное не повезло с процом... но у меня другой вопрос: почему в опции CPU Active core control тока 2 строки ?
мать - ASRock M3A UCC
Видимо потому, что отключить можно только два ядра, одно постоянно включено.
У меня на MSI три строки, но одна не активна.
А ты их пробовал отключать по очереди перед разблокировкой?
Фото: 132
Потому что ядро №0 нельзя отключать в биосе (на всех виденных мной материнских платах).
Кстати, битым может быть именно 0е ядро (№0 в разлоченном процессоре), тогда все танцы с разлочкой в пустую.
Нумерация ядер в залоченном и в разлоченном виде отличается, мне не известно способа точно сопоставить номера ядер.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
здравствуйте, такая проблема.
разблокировал на процессоре amd phenom x2 3100 3е и 4е ядра (стал определяться как phenom x4 b50)
после этого половина игр виснет сразу после начала игры(batlefield 3, fifa 12, например). в то же время такие игры как crysis 2, asassins creed revelations работают как почти надо. В некоторых других играх присутствуют артефакты, "подёргивания", при загрузке треск из колонок, помехи звука. проц не греется, тесты прошёл и тд.
при этом, если отключить два разлоченных ядра-с этими и другими играми всё ок. в чём может быть проблема? мать-msi 770-c45, биос последний. буду рад любому совету, спасибо.
розовый
Блок питания OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU, 500Вт
поднял cpu voltage до 1.377 v. не помогло.
это значение уже в красной зоне, и пометка "not recomended" смущает, поэтому выше не поднимал.
Фото: 132
:facepalm:
Если запас по температуре есть, подними хотя бы до 1.45В.
Можно поиграться с процентами настройки ACC.
Ну и вообще прочитай раздел "Некоторые хитрости при разблокировке" в FAQ...
TyPuCToZ
acc на -6
cpu vdd voltage 1.5
cpu-nb vdd voltage 1.3
dram voltage 1.59
остальные на auto
запустился с такими настройками-ничего не изменилось. те же проблемы.
ps: про хитрости прочитал, всё так и сделал. отключение кэша-нет такой настройки. оставлял 3 ядра. отключал 4е-тоже не помогло. нет проблем только когда проц определяется как двухядерный. таким, каким продавался.
как быть?
дальше пробовать acc менять? или с напряжениями не всё выставил? не оч понял, что именно менять. voltage с пометкой vdd или без пометки.
Фото: 132
Нумерация ядер в залоченном и разлоченном виде не совпадают, так что пробуй отключать все доступные ядра по одному, а не только 4е.
Если не поможет, попробуй отключать ядра по два, если так тоже стабильности не добьёшься, то битым может быть ядро №0, тогда уже ничего не сделаешь (такое бывает).
Ну да, попробуй хотя бы +12% -12% +6%...
И частоты CPU-NB и HT Link попробуй снизить на шаг.
Если я правильно понимаю, то без vdd.
Но этот вопрос лучше направь в тему по твоей материнской плате...
XIce писал(а):
Стоит ли пробовать разлочить ядро? В случае если получится, материнка осилит(питание пр.) такой проц?
Неужели попробовать дольше, чем писать пост и ждать ответа? :-)
Фото: 11
Dude 0 писал(а):
Help Мой феном после анлока не переносит температуру <40'c помогите пожалуйста!
И что происходит после 40+???
Какой конкретно камень то?
Напряги меняли?
Тут экстрасенсов нету!
Опять же сколько ядер до разлочки, после неё?
Температурные режимы до и после?
Какая СО стоит?
Вот дают...... :facepalm:
Для статистики: мой профильный в простое 30-35, под играми 40-50 (зависит от игр и времени), линпак 50-55.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
да да сейчас
1 комп перезагружается
2 Phenom II X2 Black Edition 555
3 так точно
4 вас понял
5 до 2 после 4
6 до 45-60 после не больше 40(понижал напряжение)
7 Медный воздушный Zalman
8 я новичок
9 пригодится
Dude 0 писал(а):
помогите мой феном после анлока не переносит температуру <40'C
Серьезно ниже 40 не переносит?
если Zalman CNPS7000C-ALCu то вам его просто не хватает, особенно при повышенном напряжении, о котором вы так и не сказали, несмотря на вопрос:
LLIOPOX писал(а):
Напряги меняли?
Кулер гарантированно держит до 95 вт, после анлока у вас явно потребление проца больше, отсюда и вся нестабильность. Ваше спасение стабильности системы в понижении напряжения и как следствие понижение частот до 2,8-3,2ГГц при 1,15~1,2в в зависимости от возможностей проца. Поменяете кулер на что-то вроде Ice Hammer 4500 легко сможете брать напряжения и частоты выше, возможно осилите и 4ГГц, дерзайте.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
нет лишние траты ни к чему я чувак материально зависимый
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
я в BIOS выбираю значение для разблокирования ядер затем перезагрузка 2секунды комп пытается загрузится и выключается потом проходит некоторое время я его включаю и он (по видимому остудившись) проходит POST и через несколько секунд снова выключается я жду, он остывает ,я в BIOS там понижаю напряжение и частоту перезагружаю, работает но как только температура 40'C (по тем или иным причинам) он снова выключается. пробовал разблокировать но отключать ядра то же самое ,отключал термозащиту на материнке:не помогло.то есть при любом раскладе он больше 40 не может.Еще пробовал модифицировать куллер: пробурил пару отверстий воткнул медную трубу и прокачивал воду вроде работает но не удобно. я так думаю может попробовать отключить термо защиту на самом процессоре но как :?: а может лучше его продать?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
[color=#00FF00а куллер да такой только полностью медный без подсветки][/color]
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
а разгон без разблокировки: предел около 4100MHz VID~1.5
Напряжение снизьте и будет вам температурное понижение. На какой материнке экспериментируете? Если есть в биосе АСС, имеет смысл найти нестабильное/нестабильные ядра и поставить им по -12%.
по видимому на самом деле температуры выше, просто утилиты врут и доходя до критических значений проц отключается.
и с цветами не играйтесь, читается очень неудобно, пришлось подправить.
Gigabyte GA-770T-D3L
Добавлено спустя 39 секунд:
а жалко мне нравится зеленый
Добавлено спустя 2 минуты:
ACC бесполезно я пробовал с водяным охлаждением если температура не больше 40 то все ядра могут работать на 4000MHz
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
проверял истинность показаний температуры в BIOS то же
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
и может быть удастся отключить термозащиту процессора замкнув или разомкнув какие нибудь ножки на процессоре(у меня на Pentium4 такое было)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
то есть я предполагаю что ядра адекватно себя ведут а вот термозащита сходит с ума при анлоке :writer:
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
с нетерпением жду ответа :roll:
Фото: 11
Dude 0 Вот скажите мне пожалуйста, а какой у Вас блок питания? Может дело в просадке бп, при х2 может тянет нормально, а с анлокам уже и потребление по бп увеличивается, он проседает и не даёт нормального питания на цп, отчего проц и вылетает..... температура тут может и не причём совсем.
У меня такое было до замены бп, был TR2 470, х2 тянул нормально даже с разгоном до 4ГГц, а вот х4 только в номинале тянул и то с трудом, под нагрузками комп упорно шёл в "аут". Так что если у Вас видеокарта потребляет больше 90В, а это 80% видеокарт среднего сегмента, бп около 450В, то Вам надо заменить бп на более производительный способный выдавать хотя бы 350В по линии 12В.
Фото: 132
Dude 0 писал(а):
БП Hipro HP-d4302rwb2
Ужас.
23А по 12В = 276Вт
Если он столько выдаст, то это уровень приличного БП 300-35Вт.
Но с другой стороны без разгона с 4 ядрами потребление должно быть <125Вт, видеокарта потребляет <100Вт, должно хватать...
Dude 0 писал(а):
а как проверить хватает ли мощности чтоб на 100%?
Одолжить у кого-то из друзей БП большей мощности и проверить с ним.
Или взять в магазине под манибэк.
Dude 0 писал(а):
а если отключить 2 HDD,дисковод,тв тюнер, периферию,вентиляторы,светодиоды и один модуль озу?
Смысла никакого, система на 20-30вт есть меньше станет, а по линии 12в потребление не изменится
Фото: 29
sinser писал(а):
вот и я попробывал лотерею с профильном процессором ради интереса. Результат при Advanced Clock Calibration - в Auto - винда 7 х64 не грузится, зависает при появлении анимации знака винды.
стоит "поиграть" с напражением? Большой ли шанс добится стабильности?
Обычно не получалось с такими симтомами.
вообщем проблема есть, имеются два процессора, AMD Phenom II X2 555 и AMD Phenom II X2 560, и мат плата AsRock M3A UCC, нивкакую не хочет разблокировать ядра, 560 процессор точно разблокируется, но на моей мат плате не хочет, почему?
что можно сделать? отключаю ACC, включаю UCC , и биос и в винде все равно показывает 2 ядра.. что делать ума не приложу...
маркировки на 555:
hdz555wfk2dgm
cacdc ac 1104dpm
9p23814a11112
биос на материнке последний.
и еще, до скольки можно разогнать 560, что бы был стабилен, на 4.0 не хочет толком работать, на 3.8 вроде норм, питание поднял до 1.4, температура 40 - 50 градусов, это все нормально, не повредит ему?
и еще, на обоих процессорах разлочен множитель, это мне так повезло, или и должно быть?
Сейчас этот форум просматривают: A224, npa4ka и гости: 66
