Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
Smokey74 писал(а):
Visionaire,4030 или 4056,точно непомню,давно тестил с 2х2гб.
тести линпаком на полный объем задач (на все 8Gb памяти), тогда и будет понятно стабилен или нет. стабильность при 4Gb, не гарантирует стабильности на 8Gb и тем более на 16Gb. и можно еще prime95, хорошо проверяет контролер и память.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Smokey74 Кол-во планок, у меня разгон по тактовому генератору с двумя планками по 4гб 300+, с четырьмя ~270, похоже система вела и раньше, когда стояло 4 планки по 2гб(сейчас 4х4), убераеш две-разгон намного лучше.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Подскажите, есть плата Gigabyte GA-MA 770T-UD3 rev.1.4. Планирую заменить Атлон 245 на Феном 1055Т. Какой разгон потянет эта плата при условии работы 24/7? Официально плата держит камни с TDP до 140Вт. Кулер Титан TTC-NK32TZ. На сколько он лучше будет боксового, того что с медными трубками?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Челябинск
Такая ерунда,по шине разгон на 270 стабильно,может и по выше будет,но на 310 (4030Ghz) на моем проце теряется оперативка,доступно из 16 гб 7.92,читал про мат.плату свою у всех проблема на н-нной частоте фсб, думаю сменить проц на 1090Т? как считаете?
ukrtel,врятли дойду,хотя если бы знал,что меня ждет,остался бы на гиге своей ибо это да крутая плата но сейчас вылезает то 1но не пашет норм ,то другое,кароче 275 шина предел с 4х4гб памяти,тогда вся память доступна системе,на 276 уже 12гб,выше 280-8гб,мля чё поменять? нашол проц б\у с доплатой 1090т он нормально загрузиться на 4ghz с 4мя планками? Overclock[er],Зря я плату купил получается,хочу выжать из фенома максимум.Да и интел (норм мать+средний проц) выйдет дорого
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
zoomer-fodder ну, коль уже о этом зашла речь, то давно(ЛС у вас закрыты, так что не связаться) хотел вас попросить кое о чем, если не сложно конечно: можете воткнуть ваш х6 на 3.5ггц, память 1600, нб 2.6ггц. Не срочно, когда вам удобнее будет Мне, опять же, не ради спора, а просто хотел узнать, сколько с вашим удачным процем и тогдашней мамкой выходило; а то смотрю тут у некоторых и на 3.9 вылетает 69гфлопс.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Сейчас поищу свои тесты сам, что бы не перенастраивать кучу таймингов напруги и частоты: Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) Вроде отсюда пошла эпопея, а удачность/неудачность камня - ни малейшей роли не играет в вопросе кукурузы.
именно столько и показывает. Так что делаем выводы... Так вами любимая "кукуруза" пока только у вас. И так к слову, какой там у вашего процика заводской VID?
фотошопа не узрел, стандартный результат для фенаX6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
