Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
Вот, стабильный разгон. Множитель 43, напряжение 1.121в Считаю отличным результатом. Дальнейший разгон невозможен в силу высоких температур. Всё таки хасвеллы странные. Может быть какие то напряжения второстепенные можно снизить? Я кроме vcore ничего не менял.
разгон
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2010 Откуда: СПб Фото: 3
поменьше гоняйте линх 0.6.5 , и будут они не такие странные ) п.с 4.7 (1.34V) скальп жм в бф4 не выше 67-69С в Линх 065 к 95-98С я его удалил т.к жарит из-за AVX не нужного .
truboz, на 300, ведь проц на 4000MHz, а так 4300MHz. Сегодня попробую заменить термоинтерфейс. Возможно в нём причина повышенного нагрева. SAVEN, для меня стабильный разгон - это под LinX не выходить за нормальные температуры.
Последний раз редактировалось Майор КГБ 07.09.2014 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
Майор КГБ Правильно товарищ вам пишет: хотите жарить, жарьте Prime'ом. Linx не для воздуха. ---- Хотя и сам сижу на 4700 / 1.26V прожаренном до 95С линксом 0.6.4 (VID 1.040, ЖМ под крышкой и сверху) Но это только потому, что у меня это временное решение и тратить время на прожарку Праймом до установки СВО не вижу смысла. Под СВО надеюсь достичь 5000 и, может, больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Вот вы говорите 1,35 для 4,7. 1,35 это у вас в биосе стоит? просто у меня например если в биос выставить 1,35, то по программам мониторинга будет под 1,4 где-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Красноярск Фото: 2
Warchoon с тем учетом что у меня c LLC8 напряжение прыгает до 1.408, то для 5ггц понадобится 1.42-1.45 напряжение, или процессор более удачный. Load Line Calibration включил специально, что бы в простое напряжение не было высоким, а было как можно ниже.
delwood писал(а):
LLC8
LLC8 - это чё это? понял Я бы на 1.42 оставил, если заработает. Но не больше. Хотя, на 1.42 у вас, стопудово, уже будет троттлинг Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
говорят, что неоторые программы мониторинга нещадно брешуть
SAVEN писал(а):
ого у тебя температуры при 4700 да еще и жм))
Ну так воздух же. Радиатор, хоть двумя Noctua и продувается, но в нём 4 тепловые трубки всего. Я же говорю - временное решение. А Linx - он такой. Да. Так-то в работе больше 75С не греется. И то, потому что вентиляторы на максимум только на 75С врубаются (в XTU график на 75С как-будто в стену упирается)
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
SAVEN писал(а):
ну вот выставляешь 1.35 в винде будет где-то +0.012-0.015, при нагрузке максимальной +0.025-0.030 В
Странно. 4770К на z87 c LLC8 на 1,357В у меня вообще не завышал (Там, правда, 4300 всего. Плохой экземпляр)
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
А, вообще, припоминаю, что 4790К, действительно на 0,02 у меня подпрыгивал. Наверное в z97 чего-то нахимичили. Или я чего-то в z87 такого крутил, что напряжение стабильное стало (я там много чего крутил, чтоб на 4300 стабилизировать)
Ребята подскажите пожалуйста, у меня после 30 мин. burn в OCCT мой i7 4790k 4600mhz 1.2815v показывает температру 81 в пике. Реально была 65-70 и потом местами показывала 81 по 1-2 секунде. Вопрос. Температура 80 это нормально для того прцессора? или ставить водянку? В играх, ясно дело, оно так не доходит. Ели ели идет на 55 градусов в Кризис 3 Джунгли всё на Ультра.
Не могу нигде найти нормальный температурный режим просто.
Поэтому от греха пока переставил на 4400mhz при 1.1815v... температура тут сразу 71 градус в пике. или 65 градусов если память опустить с 2400 до 1600mhz.
_________________ The three most harmful addictions are heroin, carbohydrates, and a monthly salary...
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, BOBKOC и гости: 41
