Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1216 • Страница 42 из 61 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 61  >
FAQ
Что такое BSEL mod?
BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них.
Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме:
Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T.
BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением.
[url=
http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков.
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
cfyz писал(а):
Cramer писал(а):
Чет у меня сайт интела висит по всей техподержке. Жаль что Р9600 имеет 6мб кэша, перешится в него не удастся, максимум это Р8700, но 2,52ГГ против 2,26 это чет маловато. Ткнуть ссылочкой на датащит с BSELmodом можете? К примеру ващего же Т7100
У меня T2300. http://forum.asus.ru/viewtopic.php?p=190669#190669
Вообще гдет-то в этой конференции была ветка по разгону буков.
Ветка есть но там все гонят setFSB, а у меня клокер неизвестный, бещз вариантов. На сайте интела расписновку Р8400\8700 найти не удаслось( Гуру молчат.
Какой sSpec Number у Вашего камня?
Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
Судя по степингу М0 SLB3 или SLB3R. Тушку не вертел, было влом глянуть когда перемезывал пасту. По _http://download.intel.com/design/mobile/datashts/32012001.pdf
вариант BSel не нашел. Кстати если выдать Р8400 за Р9700 лишние 3 метра кэша повлияют на работу? Он вроде как должен будеть адресоваться при работе проца(
На 29 страничке даташита есть таблица:
http://pix.academ.org/img/2009/04/08/63 ... 595186c8e9
Смотрим в неё и видим, что Интел для камней Core2Duo Mobile документрует две возможные частоты FSB, 200 и 266 МГц.
Что я бы попробовал:
Это таблица бсел контактов для Core Duo камней: http://pix.academ.org/img/2008/04/08/73 ... 4ebe752c1a
Методом исключения получаем следующую таблицу: http://pix.academ.org/img/2009/04/08/24 ... 2e93383f93
Где галками отмечены конфигурации бсел контактов, которые стоит пробовать (наугад).
Мать Asus P5GC-MX/1333 и проц E5200.
Руки не из жопы и на старой другой матери делал БСЕД для селика420 не раз. И по той же ссылке что вверху в ФАКе бсел 200->266 делается так http://images.people.overclockers.ru/111507.jpg
Делал так - нифига не работает :(
А тут смотрю дают какого то лешего такую картинку http://i17.tinypic.com/2jakges.jpg
Где правда братья и чем оно обусловлено?? И как мне разогнать свой E5200 ибо лишь только ставлю 250+ - отваливаются сата
Nimnul, делайте так, как на этой картинке: http://i17.tinypic.com/2jakges.jpg
В ветке уже не раз проскальзовали мысли, что ноль, взятый с бсела не совсем ноль, поэтому ноль надо брать с реальной земли.
Лепите коромысло. :D
я на такой мамке делал бсел, были некоторые глюки
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=700
правда с процем E2180
глюки в том, что на 266 шине отключалась сетевая
Сделал сегодня BSEL-mod на E2140, тестировал на офисной материнке [url=http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=1572738&clid=502[url]Elitegroup 965 plt-a[/url]...
До мода гналась не более 255Mgz, независимо от Vcore и NVcore, после оного у неё открылось "второе дыхание"...
1. 2667Mgz / 333Mgz FSB (по BIOS 250Mgz (266/200)x250)
2. 2837Mgz / 354Mgz FSB (по BIOS 266Mgz (266/200)x266)
3. 2986Mgz / 373Mgz FSB (по BIOS 280Mgz (266/200)x280)
Стабильно оказался режим 2837Mgz, но оставлено как 2667Mgz, так как офисная тачка и люблю "красивые" цифорки ))
Есть процессор Celeron Northwood (478), на 133 работает стабильно и без поднятия, но мать позволяет выставить лишь 132, хочу сделать мод изолировав ногу (отламывать и отпаивать не хочу), кембрик от витой пары не катит, кто что ещё посоветует?
Материнку ковырять паяльником тоже не хочу.
youtube.com/hwmasters
Так попробуйте: http://forum.asus.ru/viewtopic.php?p=208571#208571
поздно, уже отпаял, пашет стабильно на 133 :)
всем привет. второй день пытаюсь замодить palit 945gc + celeron D347. clockgen выше 150Мгц не идет ( а игрой с BSEL запустил машинку только на 100Мгц, остальные Мгц 166->200->266-> молчок, хоть конем !бись. нужна помощь )
BSEL Мод на core2 E6420?Скиньти плз фото.И как результаты с этим процем?И до скольки его можно погонять???Заранее благодарен.:D
А этому зачем бсел делать? 3400 без вопросов они работают, ищи в разгоне.
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Если на 945 - то ограничивает мать и нужен мод.
6a3apoB У меня просто мать Intel DP35DP на этой мать не предусмотрен разгон из за этого я думаю сделать БСЛ МОД.Если ты знаешь какие контакты замкнуть скинь фото.ПЛЗ
Господин. Вы вообще читали FAQ вверху страницы?
Вновь повторяю, "вид" бсел мода не зависит от процессора, он зависит только от сокета. Соотв для ВСЕХ камней на 775 шине он одинаков.
Смотрите таблицу бсел контактов. Вам нужно из 266->333.
Последний раз редактировалось cfyz 19.06.2009 3:24, всего редактировалось 1 раз.
cfyzБольшое спасибо,у вас сделан бсл мод фальгой???И для какого сокета вы делали бсл мод???И я если сделаю с фальгой она от температуры не згорит.И я не могу понять их надо замкнуть друг с другом или их сначала надо закрыть изолентой?Извинити если вопрос тупой.:oops:
C утра ещё раз глянул на таблицу. Мод ещё проще.
Просто залепите скотчем контакт с красной точкой. (на фольгу внимания не обращайте)
http://cfyz.users.photofile.ru/photo/cf ... 319861.jpg
cfyz спс.А я спрашивал мне говорили что надо замкнуть G30 c M30!И что получится если я бы их замкнул???А мне просто надо заклеить J30 скотчем =)И он передёт на 333??Заранее благадарен.И ешё если G30 Заклеить изолентой и с H30 на G30 приклеить фальгу то тогда получится 333,или я не правельно понял,надо что бы на G30 получилось один а на остальных 0.Обьясните понетнее чё и как сделать.Заранее благадарен.
Добавлено спустя 53 минуты, 59 секунд
И если не тркдно всё с начало какой надо контакт заклеить и чё с чем подвести.=)И что бы мне получить 400 мне надо изолировать просто 2 ва контакта G30 и H30?:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
