Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 42 из 135<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Kirkpl писал(а):
Может не с хардом, может с IDE контроллером?
возможно ты прав, где то читал что могут быть проблемы с ide.
masterjedy писал(а):
Не факт. При разгоне проверьте память(memtest и т.п). В моих случаях частенько из-за памяти такой трабл был.
разгоняется до 900 MHz без проблем memtest проходит 3 прогона без одной ошибки и 3Д марк.
думаю надо разбираться с IDE.
Вобщем получилось разогнать 225*10=2250 с делителем на память 5. пришлось отключить Ultra DMA а PIO MODE включить, винда перестала терять свои файлы правда винт стал медленее работать. как НТ поставить на 1Ghz с FSB 225? при ручном выставлении она все равна 1125.
несколькими сообщениями выше писали что делитель памяти ставиться автоматтом исходя из частоты процесора. так чтоб память заработала на 800 MHz мне нужно было разогнать проц на 2,4. но сейчас у меня 2,25 и частота 900 MHz неужели нельзя выставить делитель вручную?
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
Фото: 18
Снизить множитель НТ до 4.
В смысле? Не меняется множитель НТ?
Если поставить память, как ДДР2-667- делитель увеличится до 6-> память-750, но зачем?
Kirkpl писал(а):
У меня 3800 F2 стабилен на 2800 при 1,58В на воздухе, а тут 4600. Если БП- действительно х..ня, то синие экраны могут быть из-за этого. Несколько синих экранов, а потом блок сгорит и еще прихватит с собой чего-нибудь, сам был свидетелем такого, благо не у себя. На этом не экономят.
Ну не полная фигня... Но и не супер.
Потестил ещё малость.
Напруги: Проц 1.58, всё остальное в авто.
HT х4
Память DDR677
Тайминги 5-5-5-18, Tcr 26 зафиксировал, остальное в авто.
Частота шины 230.
Гружу винду и в ней повышаю частоту до 236
10 минут Prime95 всё путём, температура проца 48-51 градусов.
При попытке шатдауна - синий экран, ошибка в драйвере nvraid.
Может стоит на чипсет напругу поднять?
На какой мост и на сколько её можно поднимать у MC55?
...и будет много странствий и скитаний...
Фото: 18
Надо было брать BOX, а взял чего подешевле- 20 градусов между ядрами- вот и результат.
Ставил 1,4В на СМ и 1,75В на ЮМ на M2N32-SLI Deluxe- все живое.:)
снизил НТ до 900 но разгон не увеличился, как я писал выше ситема стартует но винда отказывается грузиться пишет что утеряны системные файлы, но после сброса все опять находит что посоветуете сделать
посоветуйте проц в районе 4000 на мать MB Asus M2N32-Sli DELUXE...что бы на долго хватило )))
Фото: 18
Может мало напруги на ЮМ.
Что такое ЮМ?
скорее всего дело не в напруге т.к. даже при минимальном разгоне 205*10 пока не поставишь UltraDMA = disable а PIOMode = auto, винда не грузиться хотя проверка системы проходит. как я писал ранее помогает только сброс биоса или восстановление системы. Думаю проблемы именно в IDE так как даже в биос иногда не входит, при включении очень сильно обращается к харду.
Фото: 18
zextol писал(а):
Что такое ЮМ?
Южный мост.
Хотя дело и правда не в напруге. Могу только посоветовать попробовать SATA-винт, если есть возможность, ну и обновить биос, если еще не обновлял.
Kirkpl спасибо за советы но я думаю что разгонять не буду, боюсь за хард. есть другой вопрос что лучше ADO3800CZBOX или ADA4200IAA5CU - OEM? просто щас стоит 4200+ с погнутыми ножками ( не заметил когда покупал) хочу продать и купить 3800+.
Можно ли разогнать процессор АМ2 Athlon X2 на убогой материнке Gigabyte n430/6100? Из биоса такой возможности нет. Если можно, то как? Извините за нубский вопрос, лень читать все 40 страниц темы.
На каком ядре лучше брать 5200+? Вроде на toledo кэша побольше, но и греется он сильнее. Что же лучше?
Фото: 18
zextol если с расчетом на разгон, то ADO3800CZBOX - однозначно лучше.
сравнительное тестирование большинства современных процессоров
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... results.7z
whocares
ClockGen скачай из файлового архива.
whocares, убогая мать "на Gigabyte n430/6100" - это GA-M61PM-S2 ? мать, действительно, мрачная, на ней смог погнать только с помощью nTune (ClockGen её не знает), 3 дня помучался и махнул на biostar..
whocares погнать-то можно, но хорошего разгона само собой не будет.
Тот кто знает - поймёт, то о чём речь идёт.
Jaa
Да, именно GA-M61PM-S2. ClockGen на этой матери предлагает только проверку частот, опции разгона отключены.. Впрочем, и с nTune тоже возникли проблемы =) Еще попробую разобраться, всем спасибо за инфу.
AMD Phenom 8450 @ 2600x3 // 770 ASUS // Radeon 4850 Sapphire // 4Gb DDR2 // Delta 400W (350W rated) // Windows Seven 32x
Kirkpl
хочу поенять потому что у моего ножки погнутые. у меня еще возникли сомнения на счет матери, иногда при запуске cpu-z комп просто выключается, 3марк05 проход стабильно еверест тоже норма и игры, сначала думал что это из-за C'n'Q но ситуация повторилась при отключенном C'n'Q и в номинале.
Фото: 18
Он же работает нормально. По-этому менять 4200+ на другой 4200+ не стоит, по-моему. А вот если есть желание погонять, то поменять на 3800+ именно с такой маркировкой - было бы хорошо.
Такое бывает, когда прога считывает данные непосредственно с датчиков ядер, бывает с CoreTemp, с Everest и с CPU-Z наверное такая же ерунда - конфликт какой-то.
