Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 881 • Страница 42 из 45 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45  >
Джедай
Xupyp1
Люди, а как у вас погналось яблочко?
Наверное не сложно узнать в статистике разгона :)
http://overclockers.ru/cpubase/?sort=ov ... search_mb=
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Всем привет у меня D 1600+ A 16 неделя 2004г возможно ли включить Л2 256, все что нашел относится только к процам 2003 года
astronom читай ветку с середины.
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
ATHLON по возможности по точнее, у меня разрезан последний мост л2 пробовал карандашом - ноль эмоций
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды:
все что нашел в конференции о 2004 г. выпуска - неудача
Добавлено спустя 13 минут, 47 секунд:
похоже придется жить с 64кб до смены проца???
Джедай
Вероятно так, т.к способ разлочки так и не найден :(
athlon если можитель залочен, то и кеш тоже , навсегда.
Ув! Я в заблуждении!
У меня очень странный проц, он августа 2005г выпуска, но у него разлоченый множетель...
Скажите ПЛЗ, стоит ли затеивать переделку кеша?
Благодарствую!
как августа 2005??? не врешь???
... гэжэ бэжэ
Logvin_Paul Дураков помоему уже не выпускают! Ты ошибся в чем-то.
Им на замену пришли Семпроны.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Зуб даю!
Так шо с ним делать!?
I tried so hard And got so far. But in the end It doesn't even matter
Джедай
Logvin_Paul
Маркировку в студию!
Да, действительно ошибся не Августа (т.е=08), а Восьмой недели( хотя суть дела не меняет). Всеравно он Дохлый, даже через сокет ничего не меняется!
Извените ПЛЗ, а как вставить рисунок (10кил), а то я его отсканил, хочу показать.
Добавлено спустя 11 минут, 4 секунды:
Вот Маркировка!
AMD Duron
Core Applebred
CPU Model 8
Performance Model N/A
Working frequency 1800MHz
Package Type OPGA
Operating Voltage 1,50v
Max. Operating Temperature 85°C
L1 Cache 128KB
L2 Cache 64KB
Multiplier 13,5x
FSB Frequency 266MHz
Stepping Code MCXJB
Manufacture Year Year 2005
Manufacture Week Week 08
Production Batch W
Batch Production Number 0321
Laser Marker ID 08
Process Technology 0,13u
Estimated Thermal Power (Currently Disabled)
Codes
Code One DHD1800DLV1C
Code Two MCXJB0508MPMW
Code Three Y9S6472C50321
Generated by OPN64 (v0.3.5)
ДА, и еще у него, как я уже сказал, ни один мостик Л1 не разрезан...
Подскажите, Что с ним можно сделать???
Встречался мне такой тартон, единственное на что реагировал так это мостики мультипроцессорности и мобильности, остальные (L2 кэш и множитель) ничего не меняли. Наверно их и семпроны стали лочить програмно :weep: АМДшники так с перемаркировкой борятся, наверное, а страдаем мы! Нужно програмно копать, но я не программер, а все программеры походу забили на уходящую платформу.
Добавлено спустя 13 минут, 28 секунд:
Да чуть не забыл, у самого "дурь" 1400, множитель не лочен, кэш - запаял отл. пашет, гнал мах 2400 (1,85В), но винда крайне нестабильна. Явный перегрев. модернизирую куллер ещё попробую. Кстати мать была ABIT KT7A-RAID и 133 шина, а ща на 225х10 пашет (1,75В), но 100 пудовая стабильность лишь 12х200 1,725В. Во всём мать виновата.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Тут мне достался Duron Applebred 1800 Июнь (23 неделя) 2005 года. Я как увидел, чуть челюсть не отбросил. Насколько можно на нем напругу поднять. И на памяти заодно, а то она PC2100.
достались два камня:
DHD1800LV1C X000892GS1176 MXXJB0523FAA
DHD1800LV1C X000892GS1142 MXXJB0523FAA
пока из идей -
- сделать полные торобреды
- затем замобилить
- добавить MPшность
и будет нечто :)
так что похоже действительно есть Дуроны 2005 года рождения... Либо это ошибка и он 2000-го года...
Хм. интересно: получится ли у них разлочить кэш?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Mr. AMD
1.6-1.7В если не хочеш мудрствовать с охлаждением мосфетов
1.85В если они хорошо обдуваются.
Память какая? До скольки гнать собираешся?
Кулер - Zalman 6000CU. Он же неплохо дует на память. Память Одна Samsung 128Mb, другая Hynix 128Mb. Хочу 166х13.5 В режиме 160х13.5 работает при: память - 2.9 вольт, проц - 1.6В
результаты:
имеем два "Mobile Duron XP". Мульти- и кэш пока не добавились :(
На своём Дурике1400 (кеш включен) запаял все мостики L5 и, кажется, L12 - процессор перестал определяться биосом (Unknow CPU Type) хотя замобиленый и мультипроцессорный детектился корректно, на разгоне и работе ни как не отразилось, правда после модификации матери (допаял 20 керамических конденсаторов с обратной стороны сокета, и спикер :) ) стабильная работа оказалась при более низком напряжении чем до - 1,7V -> 1.675V (223х10) :up: , думаю, на холодной воде, спокойно будет работать на 2,4 ГГц при 1,875-1,95V 8-)
Mr. AMD
Кулер видать в шумном режиме, да?
Мама какая? При 160fsb если pci не фиксируется харду будет очень не весело ;)
Да и встроенному звуку...
2.9В для этой памяти вполне нормально, также как и 1.6В для проца.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 38
