Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2005 Откуда: Алания
JAWA-163rus писал(а):
прочитал на каком то сайте тему следующего содержания: "По данным AMD энергопотребление Phenom II x4 940 составляет 150Вт в покое и 240Вт под нагрузкой"
Вот график с уровнем потребления всей системы Phenom I и Phenom II. Если принять что в номинале под нагрузкой 940й кушает около 80-90Вт то на частоте 4Ггц будет около 150Вт. Хотя TDP проца во многом зависит от подаваемого на него напряжения и конкретного экземпляра
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2008 Откуда: Новгород
Читал некоторые темки и пару раз видел высказывания о "горячих" процах, т.е. процы которые намного горячее чем должны быть...и по гарантии такие бывали несколько раз. И вот вопрос такой: был у меня квад9450 и разогнал я его до 3400 мгц, температура ядер была не больше 60 град(если я не перепутал по памяти), кулер работал на мин оборотах, затем я поставил тот же кулер с 920м феномом и что же я получил ? Печку, которая в номинале греет свои ядрышки до 64 градусов при закрытой крышке и оборотах кулера на минимуме, если выкрутить обороты на максимум то будет 59-60 градусов, все равно это оч много...И у меня появились сомнения, что виноват не кулер, а проц - насколько это возможно ? Стоит ли его тащить в магаз и с пеной у рта утверждать что он оч греется ? Все таки я думаю что мой кулер круче боксового и на боксе он перегреваться будет. И еще вопрос - на 6000+ стоит такой же боксовый кулер как и на феноме2, они примерно одинакого греются или на 6000 он просто работает с большим запасом ?
Тестил s&m, кулер sunbeam tuniq tower 120.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Москва
Итак, удалось получить следующее.
Phenom II 940
Стабильная работа (память+проц при 6 часах теста LinX) на частоте 3688МГц = 254*14,4 HT=NB = 2290 МГц. Увеличение напряжение на проце +0,1В = 1,49В.
Кулер Ice Hammer 4400А, в простое температура процессора 41 градус при 1100 об/мин, под нагрузкой до 64 градусов при 1450 об/мин.
При этом СуперПи считает за 19,047с.
Число баллов в 3DMark 2006 13501, тест процессора 5167. Карта 9600GSO на 720/1000МГц.
На старом проце Athlon X2 5200+@ 3300МГц = 254*13 результаты были такими:
Супер Пи 25,6 с
В 3D Mark 2006 соответственно 11200/2270.
Конвертация видео в ConvertXtoDVD уменьшилась с 1 часа до 23 минут.
В принципе, процессор может работать на том же напряжении и на 3,8МГц, но в LinX вылезают ошибки. Люблю стабильность и тишину.
998877 Температура платы 42 градуса. Я же сказал - люблю тишину, т.к. комп работает круглосуточно недалеко от кровати. Охлаждение корпуса Ascot 6AR - 120мм на выдув 1000 об/мин и 130мм БП 1100 об/мин.
У меня на X2 при указанном разгоне были абсолютно такие же температуры (все указано в профиле).
Dr. Dream не, темпа канешн с нагрузкой, если бы такая без нагрузки была эт ваще жесть было ). Просто мне не верится, что фен настолько горячее интела...При чем на интеле темпа росла от 45 до 55, а тут от 40 до 57-60(без разгона и повышения напруги) почти моментальный скачок и потом в течении минуты-двух до 64 греется
Shevyk У меня аналогично происходит процесс нагрева процессора. Причем, когда проц ~40, то ядра в районе 50, а когда процессор в районе 65, то ядра 67-71.
HertZ Думаю, дело не в крышке, ибо Athlon X2 5200 без разгона потребляет 90Вт, Phenom II - 125 Вт. Цифры одного порядка, поэтому, лично в моем случае, ведут они себя одинаково. Отпечаток пасты на X2 был ровный, на Phenome - не проверял, смотрел его "лезвием ножа" - да, в центре был небольшой горбик около 0,1 - 0,2 мм (тоньше волоса), но притирать было неохота - как-никак на гарантии.
Кстати, если нагрузка в виде WinRar + кодирование видео, то температура у меня 53-54 градуса. А вот когда LinX запускаешь, то да - 64-67.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2006 Откуда: Irkutsk
Paul2 Кэш походу греется, зараза, от линпака.
Проверь термопарой, проц, а? У меня после атлона тоже крайне зверские температуры, хотя и напруга невысокая и кулер притерт наглухо.
Крышку полировать лень, может отпаять ее феном нафиг, я даже лозунг на эту тему придумал - "феном - феном!".
дак даже если крышка кривая на всех остальных процах было норм...4400+ при вольтаже 1.6 и частоте 3100 норм работал, температуры ниже были...хотя если ты про крышку на проце то возможно, т.к. кулер я вчера подрихтовал чуток шкуркой, основание было кривое чутка, но ровнял я его по второму процу...вообщем сеня дадут еще один 920й, там посмотрим чего будет...
А про квад я вспомнил к тому, что кулер даж не нагревался на кваде, работая на мин оборотах, а тут сам радиатор довольно теплый.
MikeD У меня кулер на ощупь горячий, так что контакт нормальный. Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды HertZ Обращаю внимание, что у меня обороты кулера меняются от 1000 об/мин в простое до 1400 об/мин при полной нагрузке. Температура в корпусе 41-43 градуса, стоят еще 4 HDD. По мне - все нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2009 Откуда: Германия
Paul2
да все дело ИМХО в оборотах кулера-ну любит человек тишину а такие тем-ры не критичны
у меня на 720-м проц 30° в простое и 35° в нагрузке,а тем-ра ядер 18° в простое и 20-22° в нагрузке
делал часовой тест стабильности через утилиту AMD OverDrive так ядра прогрелись до 30-31°
а тем-ра проца осталась прежней 35°,чем можно протестить на стабильность температур?
может это из-за ко-лва кулеров в корпусе? у меня 2 шт. 140 мм и один 120мм и на проце боксовый 3300 об/мин. Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд ребят а как-то можно на боксовом кулере обороты менять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
