Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 42 из 388 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
He11BoY писал(а):
можно ли как-нибудь по другому узнать?
Тестером с выносным термодатчиком. Есть панельки в пятидюймовый отсек с термодатчиками и индикатором.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
He11BoY
Попробуй биос обновить
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
Не оставте в беде !!!
Материнская плата:
ASUS P5B Deluxe
процессор:
Intel Core 2 Duo E6600 BOX
Видеокарта:
256Mb PCI-E GeForce 7600GT
250 Gb Hitachi HDT722525DLA380 SATA II
1024Mb 800MHz DDR2 Corsair XMS2
сразу был установлен новый Биос 0711
Темпа в Биосе 68 градуссов (покой)
В ASUS Probe 2, 55 градуссов
Нормальная ли эта температура ?
Чему больше верить ?
И Что делать если не так, как надо ?
пощупай руками кулер :))
Извечная проблема кривой установки боксового? :)
One of the world of Wanderers.
что сделал неправельно ?
объясните подробно, переделаю...
не оставляейте в беде
Добавлено спустя 4 минуты, 29 секунд
или может мощности моего корпусcного вентеля (750 оборотов) нехватает ?
Denis_T
Переустанови кулер повторно, чтоб четко защелкнулись все 4 крепления. Прижми его в работе хорошенько, посмотри как среагирует температура. И действительно, потрогай кулер, как советовали.
Потом, если без толку, откати биос на более старый и т.д... Возможных решений масса.
А что, у тебя в системнике обогреватель стоит?)))
Fobus
да когда пальцем кулеер слегка прижимаешь во время работы, то в В ASUS Probe 2 темпа падает на 2-3 градусса...
занчит надо мне перустановить куллер по ходу, хотя все крепления сидят чётко, проверял....
пасты не надо добовлять ?
Denis_T
Ты термопасту намазывал, и имел опит монтажа кулера LGA- 775?
Doom3-Super
Короче снял я сейчас куллер, следы термпасты на проце распределлены больше к краю, в центре конечно тоже, но слой меньше..
может мне тогда приобрести другой кулер с боллее надёжным и удобном способе установки?
У меня такая ситуация, стоит проц E6300 на материнке P5B, разогнанный до 2800 МГц. Поставил BigTyphoon на КПТ-8, температура достигает 60 (в закрытом корпусе)(в CoreTemp) при прогреве. Прижим хороший, привернул намертво практически. Напряжение не поднимал. Тротлинга нет, но все же многовато для Conroe.
Почем опиум для народа?
Hypercat
Нормально, учитывая разгон
Doom3-Super
Denis_T
1.Купи более эффективный куллер,и будет тебе радость.
2.Открой крышку системника,может поможет.
У меня Пень D940 3.20- 4.05MHz два ядра,в простое 47градусов,под нагрузкой 55-60!
Pentium D 805 2,66. Без разгона.
Охлаждение: ZAlman 7000Cu тихий режим + вент 12x12 TT на выдув.
В таком режиме в простое 38-20. под нагрузкой 48-50
Если отключить 12х12 вентилятор (ночью) то темп в винде при работающем даулноад мастере до 61-62 доходит
Это как? Норм? При какой температуре троллинг включается?
Intel Pentium жив!!!
та врятли тролинг..но чтоб с Зелманом такие температуры-это странно...
I9@12900k\32gb_ddr5@5600_\ GTx3070
У меня P4-630, разогнанный с 3.0 до 3.68Ггц при номинальном напряжении, кулер ZALMAN 9500AT, темпа в простое 38-40, при макс нагрузке S&M в режиме "долго" - 56С. Это норм или нет?
канеш..мож даже дальше..у тя еще есть запас ...
я вообще температуру определяю кулер потрогав ибо все существующие проги показывают настолько разные температуры ....
согласен ..новая прошивка показует 50 градусов..стараяф 35 ..трогаю почти 35 на ощупь..
Боюсь что это норма. Потому что боксовский кулер даёт вот такие результаты: 53 - бездействие, 78 - 100% нагрузка. У меня стоит медный кулер PCooler от китайских производителей с алюминиевой основой и медным радиатором. На всём это безобразии стоит винтокрыл с 3500 оборотами (Зато стоит 23$. Дешего и сердито). На боковой стенке я сделал отверстие для 12 см вентика, которой дует прям на эту груду метала, а выдуваю 2х8см. При бездействии 46 градусов при 100% 74 и больше. CNPS9500 от Zalman показал: 44-64. Так что как мне кажется без воды не обойтись. По тремингу могу сказать только одно: тебе до него далеко. Я несколько раз делал садомазо, и каждый раз треминг включался по разному, начиная с 69 градусов.
Ты свой камень брал в боксе? Если да, то скажи пожалуйста какое ему нужно напряжение, а то мне лень самому подбирать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
