Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 42 из 371 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 77
Kozma писал(а):
Всем привет! Подскажите, какой множитель будет у проца Intel® Xeon® Processor X5650 в плате Asus Sabertooth X58 при полной загрузке всех ядер? Как он в режиме Turbo Boost 3.06 GHz развивает? Только при загрузке одного ядра множитель до 23-х поднимает?
максимальный множитель на все ядра будет 22 при полной нагрузке , при условии включения TB.
причем будет так 20 , потом 22 , 21 множителя там не будет вообще , а 23 это на одно ядро и его лучше не включать. Смысла нету в бусте на одно ядро
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 3
Спасибо! А то, приобрел комплектик, но руки до него только через неделю дойдут. Собираю пока информацию.
А что будет лучше? Получить частоту в 4 GHz путем установления множителя на 20 и базовой частоты 200, или добиться таки множителя 22 и базовой частоты 182? В каком случае проц заработает на меньшем напряжении с меньшим тепловыделением?
И еще такой вопрос. Когда брал комплектик, то температура северного моста была под 70 градусов. Это нормально? Проц работал на 20х200=4000 GHz. Vcore = 1.3. Как я понял, оптимизацией и поиском минимальных рабочих напряжений никто не занимался. Какую температуру северного чипа считать нормальной?
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Фото: 77
лучше будет 200 шина и множитель 20 , для температуры , тут все зависит от тесности и продуваемости корпуса , я у себя в жару больше 62 не видел , в среднем 57 градусов , жара спала и северние уже 50 градусов , обычно 5650 в разгоне похуже , чем старшие братья , но если камень не полный хлам , то легко возьмет 4000 при напряжении ниже 1.3
Belarus OC Team
Фото: 3
А можете подсказать, какие настройки в BIOS дергали для стабильной работы?
Фото: 77
Вот пару видосов , там показан сам разгон
https://www.youtube.com/watch?v=jySwl1zKWDg
https://www.youtube.com/watch?v=XbWhMCI2aBY
Belarus OC Team
Фото: 3
Мда... Смело они там напряжения задирают. На постоянку я так точно не поставлю. Жалко старенькое железо жарить.
Фото: 77
на постоянку я бы не рекомендовал выше 1.4 вольта на процессор , а с частотой как повезет
Belarus OC Team
Фото: 3
Подскажите, есть ли проблемы с запуском 32-битных программ?
А то, наткнулся на это и задался таким вопросом:
Фото: 77
никаких проблем нету , просто видимо сайт такое описание сделал , все работает хорошо
Belarus OC Team
Фото: 3
Спасибо за ответы. И еще маленький вопросик возник. Имеет ли значение рабочее напряжение оперативной памяти? В каком-то обзоре читал, что планки рекомендуются напряжением 1.65 в. Будут ли проблемы с разгоном, если оператива будет полторавольтовая?
Фото: 77
не правильно читали , там написано выше 1.65 не рекомендуется , ниже можно , у меня память работала и на 1.35 вольта , проблем никаких нету
Belarus OC Team
Фото: 69
у меня были первые ДДР3 от Кингстона, у которых РЕКОМЕНДОВАННОЕ напряжение было в диапазоне 1,7-1,9
Сейчас есть OCZ3P16002GK с таймингами 7-7-7 и напряжением 1.9V
Qvak
Вот тут http://www.legitreviews.com/tight-cl4-t ... ssible_601 про 4-4-4 на DDR3, обратите внимание на напряжение (2.3v). И рекомендованное у них 2.0v
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 3
Короче, собрал зверюгу. Решил пожалеть старичка. Хочу, чтобы в режиме слабой нагрузки проц скидывал напряжение ниже вольта. В данный момент удалось добиться стабильности на базовой частоте 162 и множителе 22. Частота получилась 3564 МГц. (Если базовую частоту 164 поставить, то LinX останавливается из-за ошибки.) В простое напряжение до 0.976 В, в полной нагрузке - 1.16 В. В BIOS только базовую частоту поднял и частоту оперативы пока на 1295 МГц выставил. Больше ничего не трогал.
Есть ли у кого рекомендации по дальнейшему разгону с сохранением энергосбережения в простое?
Фото: 77
Kozma писал(а):
  Kozma
у меня 4500 , в простое больше, чем 0.976 вольта , порядка , 1.234 , но считаю это не страшно , уже работает в таком режиме месяцев 8 все норм , главное температуры , чтоб высокими не были , на х58 нижний порог напряжение не выставить и это печально , на амд более гибкое управление
Belarus OC Team
Накидывай напряжение офсетом да гони по шине на ОЗУ ,кп частоты минимум напряжения средние после разгона проца гони память с кп с поднятием напруги
Фак прочти есть там пара нюансов по соотношению частот и
напряжений между ОЗУ и кп правда для ксеонов соотношение
частот не *2 а 1.5 если не ошибаюсь
Фото: 3
Действительно, так и работает. Это нормально, что при полной загрузке множитель постоянно меняется. То 20, то 22. Почему постоянно 22 не держится?
Фото: 69
Работа турбобуста при разной нагрузке на ядра ЦПУ
Фото: 3
Что, LinX 0.6.4 не дает постоянную нагрузку? Чем тогда проц на 100% длительно нагрузить?
Нужен совет по совместимости
есть два процессора для покупки на выбор
Dell Xeon E5-2470 (374-14629)
Intel Xeon E5-2470 OEM
Скажите будут они работать на этой плате Intel S2400GP4
Имеется ввиду пара Intel или пара Dell.
Очень нужен совет.
Сейчас этот форум просматривают: arvin и гости: 47
