Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 42 из 284<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 3
wertmur ааа, я то уж подумал у вас FX-4xxx какой-то
и все таки дотягивает новый FX-4xx до уровня 4х ядерного фенома? или же всетаки он как замена атлона идет?
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro писал(а):
вот синебенч:1.0 - 1 поток3.94 - 4 потока7zip:11537 MIPSвсе на 3.51 Ghz
Тубан х6 1035 -Сток
синебенч -4.40
7zip-13565MIPS
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 42
Обзор и тестирование четырехъядерного «Bulldozer» AMD FX-4100
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 3
zzzzzzz я все понимаю, но я знаю результаты фенома, как бы он у меня был, я для сравнения с FX-4100
В случае же частого решения сложных вычислительных задач и желании сэкономить стоит остановиться на процессорах предыдущего поколения, например, выбрать полноценный 4-ядерный AMD Athlon II, тот же AMD Athlon II X4 645, или же представителя линейки AMD Phenom II X4. Особенно привлекательными в данной ситуации могут быть ЦП поддающиеся разблокировке ядер и разгону, которые при минимальных затратах позволяют получить высокий уровень производительности, например AMD Phenom II X2 560, хотя разблокирование и не является гарантированным
Докупил Samsunga 8Gb и собрал тестовый стенд вновь.
Гонится опера совсем не плохо, на штатном напряге с таймингами СПД взяла 1866:
...Duron 750-Athlon XP 1800+-Athlon XP 1700+-Athlon 64 3800+-Athlon 64 X2 4800+-Q9450-i7 980X+AMD FX-8150-i7-6700K-AMD Ryzen 1700
SK.art писал(а):
Интересный обзор получается, чтобы дотянуться до i3 в играх нужно разогнать fx до 4.7, а если еще разогнать NB может и обогнать получится?! :-)
на фх-4100 частота 4680МГц и памяти Crucial в разгоне до 2200МГц получилось: в 7зип 14 457
Сама память стабильно работает на 2216 МГц при таймингах 9-12-9-24-2Т:
А вот результаты кодирования фильма мкв в ави, 1.45Гб кодек х264 - в неполном разгоне:
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Фото: 6
а какой вольтаж по умолчанию на вашем процессоре и в разгоне при такой частоте?какие получаются температуры на нем?да,охлаждение какое стоит?
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Фото: 3
Liharev чтож неплохо, находиться между атлономII x4 и феномомII x4
Фото: 8
Liharev
А есть результаты с аналогичной частотой цпу, но памятью на 1333 и 2000 NB в 7зип и других тестах?
(глупая мысль) Как я понимаю плохая игровая производительность новых восьмиядерников связана с недостаточностью одного АЛУ для спарки ядер. Не пробовали ли местные камрады силами ос привязать все процессы за 0 2 4 и 6 ядра оставив спаренные ядра без нагрузки? может таким образом удастся получить приемлимый квад вместо плохого восьмиядерника? (/глупая мысль)
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Какой же он слабый фх-4100 ,даже в таком разгоне и с такой памятью,печалька
Есть у кого нить FX-6100,интерестны его резалты в 7-Zip и Cinebench
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
для ориентира запостил данные
Последний раз редактировалось zzzzzzz 20.11.2011 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
exl13
Есть тесты с четыремя ядрами в четырех модулях
http://www.hardware.fr/articles/842-9/e ... e-cmt.html
В некоторых играх можно получить +5%
Вольтаж при 4680МГц ставлю 1.48 -чтоб не думать (на таком берет 4800МГц), память при 2200 и выше - 1.7-1.72вольт
температура CPU на 4680: до 60-62 градуса в тестах 7зип, фриц. Охлаждение - Arctic Cooling Freezer 13, брал за 750руб.
Скорее с недостаточной оптимизацией под многопоточность, на которую расчитана архитектура бульдозера. Да и в играх процессор не так сильно влияет, разница видна в основном в низких разрешениях.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Всё дело в Win, амд обещали B3
Tt-QFan 850,M5A99X Evo ,Phenom™IIX6 1100T 3.8MHz,KHX1600C9D3K2/8GX-8Гб,2048МbSapphire 6970 915/1400,XFi TitaniumFatal1tyChampion,OCZVTX360G+WD6000HLHX
Кто слышал, следующая строительная техника будет работать на АМ3+?
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 3
vcxz4321 говорят будет
Купил Тру спирит, привез. Задолбался ставить, надо снимать мать, откручивать крепление под охлад, прикручивать другое, и т.д.
Собрал, воткнул, все пошло.
Зато температура фх4100 под праймом при 4*4700МГц и напряжением 1.52вольт держится 55 градусов. Вери гуд.
Это номинал или нагрузка?
AMD FX-6100(4.5GHz) | ASUS M5A99X EVO | Kingston HyperX 1600 8Gb | HIS 7850 IPower IceQ X² | Zalman Z9 Plus | Chieftec CFT700-14CS | SSD OCZ Agility 3
Сейчас этот форум просматривают: Fry_dragon и гости: 16
