Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
N1ghtwish писал(а):
E8400@3.6ghz на core i5-760@4ghz
мне кажется это как раз таки удачный апргрейд с 2 на 4 ядра + ddr3(+встроенный контроллер памяти = -северный мост) ...просто проц раскрылся только со временем (в начале выхода Lynnfiled большая часть игр была заточена под 2 ядра) да и лично я сам считаю core i5 760/750 самыми удачными в линейке core i5 (по сути первое поколение оказалось самым успешным)
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
С учетом того что руки оверов были развязаны - s1156 это в принципе последняя "народная" платформа от интел.... Текущая ситуация вообще печальна...даже MaxTB+4 убрали....
Я так же думал, вспоминая историю с АМД, когда после перехода с AthlonXP-1700+@2Ghz на Athlon64-3200+ у меня производительность почти в 2 раза поднялась, но в итоге оказалось, что ядра Core 2 Duo E8400 и i5-760 обладают примерно одинаковой производительностью (в 1-2 поточных играх), контроллер памяти вообще фактически ничего не дал (кроме всяких винраров и т.п. синтетики), скорости DDR3 избыточны (до сих пор, кстати), да, если игра использует 3-4 ядра, то преимущество i5-760 на лицо, но такие игры появились недавно, а у i5-4670K очень сильно поднялась производительность именно в 1-потоке.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
абсолютный hasfail...только зря деньги потратил.....
Grant писал(а):
надо было К брать
надо было...но сейчас уже поздно....хотя со временем можно взять и K(и тиски с жм)....просто не думал что такая мизерный прирост за 3 поколения - intel ты меня удивляешь... единственные опасения что без скальпа упрусь в 4 ггц,а если брать 4.4 ,то в любом случае нужен скальп(руки не из одного места,но все же шанс повредить процессор велик)
muas Нужно было думать, для чего его берете, я брал ради 2х кривых игр от Blizzard'a и NCsoft'a и получил почти 2х кратный прирост производительности. Доволен ли я? - ОЧЕНЬ. В современных играх, типа Crysis3, BF3, и уж тем более консольных портах, даже разогнанный i5-760 является избыточным, там и АМД прекрасно работают. PS Предлагаю, внести в ФАК предупреждение, для владельцев процессоров начиная с Nehalem, что прибавки производительности они могут не получить, при переходе на хасвелл, если будут использовать его в обычных играх т.к. все современные игры требуют в первую очередь мощную видеокарту, а процессор является второстепенным. При этом нужно написать список игр, где прибавка будет огромной (до 2х раз).
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Делайте, как я, либо отключайте AVX в самой ОС - проблема с перегревом решится полностью. Либо просто игнорируйте Prime95 и Linx, но как искать стабильность - не известно. Но вам разгон ничего не даст, если разницы между i5-760@3.8Ghz и i5-4670K@stock вы не заметили (а она там не малая, где нужно), то от разгона тем более толку нет.
Инструкции sse4.2 на что-то хоть влияют? А то я хотел бреть ксеон, но в последний момент пересрал увидев в таблице сравнения кучу крестиков напротив sse, mmx и т.д.
patologoanatom писал(а):
Так надо думать для чего и какой процессор покупать.
я покупал проц в основном для игр(я точно знал для чего беру проц-просто не думал что за столько лет они практически не увеличили производительность на ядро),все обзоры рисовали прекрасную картину большого прироста - в результате оказалось что прироста вроде как и нет....
Либо через 2-3 месяца возьму хасфейл с K либо дождусь броадвелл с K
Остается вопросом только как они смогли раскочегарить 4670 без К до 3.9ггц.....а так местами разница есть и очень неплохая
sektormax писал(а):
е хочу взять i5 4670k до каких частот его можно будет разогнать чтоб сильно не грелся
4-4.2 макс...True Spirit 140
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
