Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2005 Откуда: 23 RUS, Крымск
Слухайте у меня тоже C0, а мать Epox 4pda3i-3 такая не может менять напругу при степпинге C0. Не подскажите может как нибудь по другому можно поднять Vcore. Кстате перед загрузкой винды, ну там же показывается темпа и напруги на разных элементах, Vcore показывает 1.32v, а CPU-Z кажет 1,520v. Кому верить???
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: UK Фото: 0
У меня Р4 530 @ 3.6Ghz (1.44V) дальше гонитса, но без всякой стабильности. Из окон вылетает в момент когда появляетса экран приветствия. Проц гоню в синхроне с памятью (ДК). Температура вроде нормальная +39С в простое, и +55С в бурне.
Конфа в профиле, процессор на Е0 степпинге. В чём трабл? Не повезло с процам, или я чёта не так делаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Москва
PoLLeR писал(а):
У меня Р4 530 @ 3.6Ghz (1.44V) дальше гонитса, но без всякой стабильности. Из окон вылетает в момент когда появляетса экран приветствия. Проц гоню в синхроне с памятью (ДК). Температура вроде нормальная +39С в простое, и +55С в бурне. Конфа в профиле, процессор на Е0 степпинге. В чём трабл? Не повезло с процам, или я чёта не так делаю?
radj писал(а):
у тебя, скорее всего, память не тянет.....попробуй ассинхрон
radj писал(а):
PoLLeR у тебя, скорее всего, память не тянет.....попробуй ассинхрон
В том то идело, что память в асинхроне работает вплоть до 533Мгц (ФСБ 266Мгц), дальше не знаю, не могу попробывать. А проц уже на 245Мгц в окна не заходит, напругу думаю нет смысла ставить выше 1.5В (Асус завышает до 1.44В при установке 1.375В в БИОС-е).
З.Ы. похоже процессор Е0 степпинга не "совсем" удачный попался Щас вот подумал, может трабл из-за Б/П, НРС 360Вт наверно маловата для разогноной системы...
PELEGROSO писал(а):
У меня 2.8GHz на мамке ASUS P4P800-X в BIOS ставлю Overclocking 5% и в учетную запись Windows заходит раза с третьего . P.S: С чем может быть связано?
ставь в БИОС частоты вручную (фиксируй AGP/PCI 66/33, частоту шины поднимай понемногу)
если ставить не "manual" а "Overclocking X %" частоты AGP/PCI не фиксируются
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
Прям чудеса какие то творятся... С отпускных заменил в компе 2*512 Patriot XBLK на 2*1Gb Kingmax (BT-D43) после этого улучшился разгон проца теперь проц стабильно пашет на 4170 при 1,425V !!!!!!!!!!! а с патриотами приходилось сидеть "4140MHz при 1,475" Правда в связи с летом темпа в квартире 26С и процик в S&M при load 100% греется до 60С. эх гдем мне память найти которая бы в синхроне с процом работала на 278...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2005 Откуда: Москва
CPU : P4 - 3.2 640 N0; Мат.плата: ABIT AS8-V (865PE+LGA775). Оперативная память: 2x512 Hynix Hynday/Original China D-43
Разгон 4Ггц, 250 по шине и при Vcore1.52 v - проц работает, но греется сильно. Охлаждение процессора стандартное. При 250 шине темпа поднимается выше 68 при максимальной загрузке (S&M), если тайминги стандартные то в винде всё работает, ничего не вылетает, тока грееца. В простое 45 градусов. http://www.overclockers.ru/cpubase/?id=11105
Но юзаю я 3.77Ггц(236) Vcore1.46v, оперативка 1:1 2,5-3-3-5 Vdimm 2.65 v
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2004 Откуда: Минск
Voron Это не обороты, это кулер GlacialTech Igloo 4360, а обороты 2000.
И для стандартных 2400 на мой взгляд это очень даже не плохо с учетом обычного воздушного охлаждения.
http://images.people.overclockers.ru/34056.jpg на таких частотах винду не грузит.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Россия,Питер*
PRoSTa4oK это совсем нормально для этого проца.
он на 533й шине + степпинг ДО....
у Сэма такой на 4.5 пахал...
эти процы на 3.6 встают без проблем,только 200ю шину поставь,так что считай прирост в 300мгц... не много.
PRoSTa4oK
PRoSTa4oK писал(а):
И еще вопрос: есть ли хоть какая-нибудь возможность изменить множитель на моем проце (понизить)? Было бы просто супер!!!
нет.
если у тебя был бы проц Интел Конфиндециал.... тогда можно,а так нет.
ЗЫ
А зачем тебе множитель понижать? 21х это круто под фреонкук его! под фреонку!!! ))
