Куратор(ы):   пофигист
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 958 • Страница 42 из 48 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 48  >
я ж говорил :tooth:
Sempron 3200+ AM2 - неудачно
Celeron 420 S775 - неудачно
зато тем же способом восстановилась эксклюзивная планка памяти - SDRAM 512Mb PC-133 :-)
духовка, 210'C, 20мин
Только что проверил 3 проца из отжаренных 6 :D
Жарил:
Штеуд:
Celeron D336 - 2штуки
Pentuim DC E2140
АМД:
Athlon64x2 4800
Athlon64x2 3800
Sempron 3200 AM2
Завелся только пень Е2140. АМ2 мамки нет, поэтому резалты завтра.
Жарил в электрической духовке, засунул процы, включил на нагрев до 200 градусов, как только нагрелась и просигнализировала- выставил таймер на 10 минут. Оставил остывать внутри, градусов до 50, потом открыл крышку.
Алсо. Летом так оживил 4 из 8 S939 и AM2 процов. Правда не было двухядерных. :dance:
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Scotty
Интересует следующее. У процессоров на сокет 939 термоинтерфейсом между крышкой и ядром служит термопаста (то есть крышка не припаяна к ядру). На моем Атлоне 64 3000+ (Венеция Е6) термопасты было немало на ядре (обнаружилось после скальпирования естественно). Что происходит с этой термопастой после прогрева до 200 градусов цельсия? Нормально ли ядро контактирует после этого с крышкой? Не пробовал скальпировать прожаренные экземпляры?
Shit happens when you party naked!
saso
Неа, я пока до таких извращений не дорос. Да и в теории и на практике, та же КПТ-8 выдерживает.
На одном камне ее чутка оставалось, снялась салфеткой легко, не засохла.
saso, последние толедо были паянные.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT..
А как их отличить?
Последние партии, 07 года производства, шестого ещё на пасте были почти все. Ещё по разгону, если до 3ГГц+ гонится - паянный.
Оживил 939 3700+ !
В латке чугунной (20 минут)
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
Radish666 писал(а):
jeka101, перегревается на деле или по датчикам?
разгон какой, напруга на ядро?
Ядро Brisbane?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
охлад какой?
если просто врут датчики - проблема решаема без прожарки.
Перегрев на деле, снимал кулер во время работы (оч резко) и пальцем щупал, его крышка непрекосновенна. :D
Разгона нет, в перделах нормы как на проц 3.8 х2 (чуть больше).
Какое ядро не знаю надо глянуть.
Охлад ваще залман (полу медный, полу алюминеевый), проц 3.8 х2 в полной нагрузке не грееца на нем больше 38 может 40 градусов.
Датчики не врут =) собственноручно проверялось, прямо в работе, и после выключения. Крышка не прикосновенна обжигаюсь об нее.
pentium 560 3600 - не ожил :weep:
На работе начал глючить старенький системник 2001 года. Самопроизвольные перезагрузки и жалобы XP на обращения к незащищённой части памяти. Решил что проблема с оперативкой. Утром пришёл, чтобы прогнать memtest, но комп умер, не приходя в сознание...
Вскрытие показало, что кулеры на видеокарте и процессоре перестали вращаться. Требовалась смазка. При включении комп запитывал платы и дисководы, систему не грузил, на монитор ничего не выводил, спикером не пищал. Видимо, сгорел процессор PIII 733.
В выходные дома завернул процессор вместе с термопарой в фольгу, положил на противень ножками вверх. Неспеша разогрел духовку от комнатной температуры до 200 градусов и выдержал 10 минут. Погасив духовку, попробовал выключить мультиметр. При этом, в аппарате улучшился какой-то контакт, и показания температуры резко изменились. Выяснилось, что всё это время мультиметр врал, и я запекал детальку при 220 градусах :)
Охлаждал процессор вместе с духовкой до комнатной температуры.
Ножки остались на месте. Текстолит исправно стал темно-зелёным, белая наклейка на нём скукожилась и приварилась. Отколупывать не решился.
Сегодня утром водрузил процессор на материнку, включил. Тёмный экран... но один длинный и два коротких сигнала спикером ласкали мой слух! Судя по звукам, отказала видюха GF МХ200. Сначала была мысль тоже бросить её в топку, но потом попробовал протереть контакты ластиком.
Система загрузилась! Тесты не гонял, т.к. на прцессоре не было кулера (у него рассыпалась стопорная шайба). Я стоял и неистово обдувал радиатор картонной папкой.
Вот интересно, может и процессор не сгорел, а просто контакты у него окислились? :)
kogitaer
Забавно ))
Ээээх, на моей бывшей работе тоже гробики были, ох и намучился я с ними... ) Зато интресно было ))
Врядли... А как прогрев снял с них Cu20 тогда?
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Фото: 4
Тода скорее CuO(оксид меди). А вот от нагрева она могал превратится в Cu2O - проводящий окисел(полупроводник).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Е6300 + планка 512 200гр 10минут в печке. Проц не стартовал память сыпала ошибками, все живые ошибок нет, проц тестился на номинале отлично работает.
Е6850 200гр неудачно, проц греется ничего не грузит.
Также с процом грелась память планок 6 различных маркировок, плохо то что вся двух сторонняя (завёрнутая в фольгу) неудачно.
Проц греть буду повторно при 220гр.
О_о
Успешно прожарил athlon xp 1800+
Собрал сестре системку наконец :)
Через полгодика ожидайте обратно. ;) На повторную прожарку.
Доброго времени суток,
Сегодня зашёл друг, принёс Intel Core 2 Duo E6750 (2667MHz, LGA775, 4096Kb, 1333MHz), с грустью сказал что мёртвый :insane: ..., вспомнил что обещал попробовать его реанимировать по описанной здесь схеме. Разогрели духовку (по тех.характеристикам плита нагревалась до 250 выставили на глаз селектор примерно на 200 гр) и поставили минут на 15 завернув в фольгу разместив по центру духовки лицевой стороной вниз, выключили и оставили остывать. И о чудо он ожил!!!, работает без ошибок (тестов не запускали, но поиграл в нхл часа 2).
УРАаааааааа!!!! Спасибо всем за материалы и примеры. И Удачи в Опытах.))))) ;)
FpL писал(а):
Е6850
Hmcmanta писал(а):
E6750
FpL писал(а):
Е6300
Парни, процессоры свежие, вы что с ними делаете, что они умирают? Я ещё понимаю Атлоны ХР и по возрасту положено, но чтобы так быстро изнашивались корки.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
назрел вопрос, может и не особо в тему, но всё же, допустим есть амд проц с разлоченными ядрами которые не стабильно работают, что если , его попробовать запечь, какова вероятность то что разлоченные ядра заработают стабильно ?
как бы есть феном 550 х2 когда разлочено ещё два ядра не стабильно работает контроллер памяти, т.к. прогреваются только ядра стабильно и на 100% тем же SM, как дело доходит до памяти виснет.
как бы я тут, в этой ветке, прочитал что у товарища на 3ххх+ атлоне была проблема в контроллере памяти, вот и думаю какова вероятность удачи.
хотя может уже кто-то задавался данным вопросом и попробовал? )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
