Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 42 из 67 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 67  >
masterjedy
masterjedy писал(а):
2003 марк прогревает видяху,но никак не проц - читайте форум!
Даже CPU Test в марке не греет проц?
God bless the Europe and USA !
nx1
Греет то он греет, но не сравнить с S&M aka СадоМазо. SuperPi тоже далеко до S&M.
Keep your hands off my power supply!
MadOverTolik писал(а):
Парадокс:
AXP 3000+ 120€
Sempron 3000+ 90€
Никакого парадокса. Просто AMD завралась со своими рейтингами. На самом деле
Sempron 3000+ = нечто среднее между Athlon XP 2600 и Athlon XP 2800.
nx1
nx1 писал(а):
Толку от такого разгона никакого
А ты сравни производительность системы на шине 200 в асинхроне и на шине 185 в синхроне. Будешь сильно удивлен :D
подними тайминги на памяти может она и до 200 МГц дотянет
На nF2 в синхроне память пашет быстрее. Ты это хотел сказать?
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду:
Какая частота была у XP2800+ и, соответственно, шина и множитель? У семпрона 3000+ это 12*166 ~ГГц.
[Milinis & Co MD] [SOLTEK Fans] [Mineralka team]
Люди помогите плиз!
У меня щаз Семпрон 2300@3000... ФСБ 166@215... СокА
Как я понял это довольно неплохой результат...
Но мало! 2050МХз реальных - это очень мало...
Низкий ФПС в играх уже достал...
Вот решил менять проц: думаю на 754 платформу стоит переходить?
Если да - то на что именно: nF3-250GB или VIA K8T800pro ?
Читал про Сепроны (Парис), которые с 2.6 (1.8) гонятся до 2.5 реальных (рейтинг получается около 3.5)...
Думаю это был бы идельный вариант.
Только вот вопрос: действительно ли так хорошо гонятся эти новые Сепроны?
Кстати Сепронов754 вообще 2 разновидности: 128Кб и 256Кб, 256 как я понял лучше не брать?
FPS в играх видуха даёт!
А переходить лучше сразу на 939 сокет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гопода оверклокеры есть у кого сылка конкретно на кой нибудь мануал по разблокировке множителя SEMPRON2800, коего я владельцем с недавнего времени и являюсь т.к. мой прекрастно работавший BARTON 2500/3200 в один недавний "прекрастный" день отдал душу. Новый SEMRON 2800(пришлось спешно выбирать чтоб брильянтовая не заметила кто женат тот поймет ) я уже успешно разгонял до его 2400Мг-ц с вольтажом 1.925. Всё работает(до получения ощутимой нагрузки) но не стабильно S&M не проходит, вылетает в БИОС (наверное 2200Мг-ц это предел для данного техпроцесса).Поэтому возник вопрос о снижении множителя скажем до 11(200*11=2200).
Добавлено спустя 41 минуту, 29 секунд:
я пробовал гнать свой Sempron 2800+ на маме Asus A7N8X-E Deluxe(NF2U400), но нихрена не получилось, причем куллер стоял не из дешевых. Дальше 190/380@1,825 нивкакую(( Причем 200/400@1.825 брал, но сдыхал либо на стадии загрузки винда, либо после прогона первого же теста (пользовался Сандрой и макаром2005), в общем у меня подозрение, что просто виновата мама, тк 1,825 в явно недостаточно для таких частот.
Я могу сказать что у меня мама EPOX и она может вольтаж заворачивать до 2.0+ вольт на проц, однако я запускал свой Sempron2.8 12*166=2000 на 12*200=2400Мг-ц и при 1.925(Минимально возможное стабильное напряжение) вата на проц.
1.Система не проходила S&M тест на прогреве FPU когда тем-ра достигала 55Гр. 2.Во время теста и при др. серьёзной нагрузке вылетал в БИОС.Дальше я прибавлять напругу проца побоялся.
Т.О. я хочу сказать, что не факт, что твой 2.8 смог бы стабильно работать на 2400Мг-ах.
F0rest
у XP2800+ 12,5*166 ~ 2080ГГц
KoH писал(а):
F0rest
Думаю, что в данном случае 80МГц роли практически не играют и семпрон 3000 можно считать тем же ХР2800. А у 2600+ сколько?
F0rest
Не только. я предложил nx1 убедится , что максимальная производительность системы на nForce2 достигается в синхронном режиме FSb-память. Причем эта зависимость настолько сильная, что даже конфигурация 166FSb-166память быстрее чем 200FSb-166память.:)
Джедай
Den@kuzbass
Насчет множителя есть тема http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=26674
Способа разблокирования множителя на NForce чипсетах не найдено ! Далее этот вопрос здесь не обсуждается!
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
st@s
Ну да! А видуха иформацию из воздуха черпает? :)
Ей ее вообще-то проц поставляет.... И от него в гамах очень многое зависит (но не в марках 03-05).
Sempron 2600+(166х11) - на мамке ASUS A7N880 Deluxe что-то тама, позволяет максимально гонять проц только по шине 200, вместо 166. Питалово 1.8! Даже если ставлю максимум питания 1.95 - дальнейший разгон не возможен, ни по шине, ни по множителю... Енто все, на что способны Sempron'ы?... А компот?
Сегодня выкинул из компа 2 старых планки по 256Мб (Хьюникс 333, гнались до 217) и...
...и заметил одну приятную вещь: мой проц с этих самых 217 погнался до...
... 250! Но только в БИОСе, винда грузилась только на 240-242, но Марки 01-03-05 сразу же висли...
Память осталась одна планка 512 Hynix же, DDR400...
...На 235 удалось добиться стабильной работы (9.5 х 235 = 2232МГц, хотя БИОс почему-то показывает 2223 :), но CPU-Z это опровергает: 2233).
При этом тайминги 5-4-3-2.5 3DMark2001SE 14410.
Возможен и другой вариант: 5-3-3-2, но на шине 229 (2176МГц), 3DMark2001SE 14510.
Вроде по марку второй вариант лучше, но так ли это не в синтетике?
Что играет большую роль: разница по частоте в ~50МГц или разница в таймингах 0-1-0-0.5???
Учитесь, люди, пока жив! :)
Помогите мне подобрать нормальный кулер на процессор
система такая
KT400, 768Mb, SOket a
ATX 300
кулер Igool 2420, 3000обор. мин
проц Semtron 2200+(9на170) напруга 1.66V
разогнанный до 13на 170 реальная частото 2216Mhz
напряжение поднято до 1.85, на памяти до 1.28V тайминги памяти
2-2-2-6
но дело в том что при открытом корпусе во время игр, кодирования видио температура достигает 70градусов по Цельсию, в простое 30
до радиатора недотронуться вообще? Жду ваше мнение и совет знатаков
насчет выбора нормального кулера?:weep:
Yokov А на какую сумму ты рассчитываешь? Если есть возможность, возьми что - нибудь типа Zalman 7000, а еще лучше Ice Hammer от 3300vw и выше. Достоинство последнего в универсальности (удобно при очередном апгрейде). А вообще это следовало спрашивать в Системах охлаждения, а не Процессорах!!!
Да, я мерзкий тип, и я могу себе это позволить...© Dolphin
Igloo 2510/2520pro если денег не много ~10-12$.
А так да, Zalman 7000 рулит! ~ 30-40$
Yokov гы! 70 по подсокетнику- в реале под 80, под s&m все 90. жуть.
водянка. однозначно.
Yokov я б не решился на такие температуры(о мосфетах помним ещё)
http://karst.org.ua
болен другим
А у меня макс 50!
Сейчас этот форум просматривают: arvin и гости: 49
