Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
TheFoXi писал(а):
думаю не просто так ведь ? ))
Ты по сути выкидываешь из системы эти 4 гига памяти, отдавая их встройке. Прикол в APU в том, что видеопамять=ОЗУ по скорости доступа, ибо физически это одно и то же. Поэтому можно выделить 256-512 метров и не париться, остальные данные будут храниться в системной области оперативки.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2016 Откуда: Moscow
2200g + asus strix x370-f gaming После обновления Windows 10 x64 pro до последней версии происходит глюк с изображением. В биосе и во время загрузочного логотипа Windows все норм. А вот только появится экран входа, то левая половина экрана норм, а правая превращается в размазню. Как только двигаю мышкой весь экран заливается одним цветом. Графика встроенная, подключение через HDMI Биос последний, дрова все обновлены
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2007 Откуда: Минск-Гомель
papazlou писал(а):
Какой тогда смысл было делать такую градацию
С точки зрения использования памяти чем меньше выделено под видео тем лучше. Потому что увеличивается доступный объём памяти вне игр. В играх W10, которая только и поддерживается сабжем, умеет выделять системную память под нужды видеокарты, и здесь это происходит без потери производительности, потому что память физически одна и та же.
Но некоторые старые/кривые игры детектируют объём выделенной видеопамяти жестко (if VRAM<512Mb then FY) и ведут себя некорректно, или вообще отказываются запускаться если видят слишком мало видеопамяти. Для них и сделана эта настройка.
_________________ Одно другому не мешает.
Последний раз редактировалось sample_626 26.03.2018 0:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
sample_626 писал(а):
Но некоторые старые игры детектируют объём видеопамяти жестко (if VRAM<512Mb then FY) и ведут себя некорректно, или вообще отказываются запускаться если видят слишком мало видеопамяти.
Если бы только старые, пробовал Wolfenstein 2 запустить, он меня послал куда подальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
fedx писал(а):
+1, кроме первого слота в такой связке, остальные не пашут (если без райзеров)
Асус накосячил видно.
Последний гпу-з, вроде только 8 пси линий обещали, или гига своим путем пошла?
2.jpg [ 296.73 КБ | Просмотров: 1141 ]
Только сел за разгон, пока удалось добиться 3900 на процессор при 1,284в, 3200 цл19 память, микроны не ахти, но для деревянных 2133 цл15 нормально я думаю. Видео разгон пока не трогал, зато подружил встройку и дискретки. Коробочный кулер, хоть и простая алюминька, но на удивление годный.
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
TheFoXi писал(а):
Ну когда игра грузит память до 3,5 гигов то думаю не просто так ведь ? ))
Когда игре не хватает памяти под текстуры, она лезет в оперативу, а видеопамять у нас и так там вся. Есть смысл в выделении 4гб?
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Настройка помогает во многих новых играх. Последний CoD не даёт поставить нормальные текстуры при 1гб vram, например. Другое дело, что больше 2гб vram смысла ставить нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2015 Откуда: Минск
Здесь соглашусь. Еще пример - GTA 5. Даже FullHD не выставить если ограничение в 1гб. Но т.к. после 1 гб сразу идет переход на 2гб, оставил 2 гб. У меня кстати биос последний, но лимит 2гб, а не 16 как у TheFoXi
Вопрос по-поводу PCI express, а звуковая карта во втором слоте работать будет? (2400G GA-AB350M-DS3H)
TheFoXi писал(а):
Если не дать напряжение для APU вручную то частота не применится на гигабайте . У меня 2400г, такаяже мать и память Patriot 3200 с 16-18-18-36. Выставил GFX 1500 с вольтажом 1,125. Также в Dynamic SOC voltage добавил +0,70 для того чтоб было стабильно SOC 1,150-1,17v так как по дефотлту у меня SOC ~1,085v. Также выделил 4 Гига ОЗУ на Графику и теперь както вобше неиспытываю проблем на смешаных настройках в играх. Частота всегда 100%!!! 1500. Но есть минус, если плохое охлождение корпуса то VSOC MOS Будет греется до 80 ,дальше датчик(5AZ) по даташиту не может показать. На это дело там всего 2 фазы. Поэтому поставил вентилятор прям на мосфеты.
Даная мать ооочень капризна к памяти и бсодам. Даже простой разгон памяти выше 3200 уже бсодит без точных настроек ОЗУ!
PS: Волтаж подобрал из этой статьи. Там к стате полезно посмотреть как датчики материнки лгут и почему питальник горит изза привышения вольтажа.
Спасибо! Будет время попробую После этого проблем с просадкой ФПС или вылетами из игр ты не наблюдал?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
эта тема со встроикой не интересует,но все-же,неужели в этих G2400 тот-же контроллер что и в первых райзенах? вроде казалось слышал что кп уже на этих апушках обновят.
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 126
"слышал звон, да не знаю где он" (с) APU созданы абсолютно на тех же самых блоках, что и Ryzen. Что-то там дорабатывать/обновлять у разработчиков не было ни средств, ни желания. Задержка с выходом APU связана с тестированием и сбором отзывов о работе дискретных решений - отдельно по Ryzen и Vega, с тем чтобы избежать дополнительных проблем при их интеграции в APU.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2018 Фото: 0
Есть владельцы M.2 дисков в паре с Ryzen 2400G? На MSI B350M-Mortar диск работал в PCI-E 3.0 x2, написал в саппорт. В итоге, после недели размышлений, мне скинули бета-версию BIOS 1.E1 и накопитель перешёл в режим PCI-E 3.0 x4.
Актуальная версия драйвера AMD - 17.40.3701, она и вышла 12-го февраля вместе со стартом продаж 2400G. С ней никаких проблем. На сайте MSI лежит старый драйвер, датированный концом января. На нём жутчайше артефачила двухмониторная конфигурация, стоило только подключить второй экран.
Так и есть, память ведёт себя гораздо лучше, чем на моём 1700-ом. На 2400g двухранговый e-die Самсунг работает на 3466@cl16 (если честно, вообще не ожидал увидеть такую частоту на райзен с двухрангом), когда на 1700-ом выше 3066 завести не смог. Впрочем, это и из спецификации видно, что номинал у 2400g уже 2933.
Всё со старта ок с nvme (Toshiba RD400 512GB), у меня же Асрок .
IMC мало того, что в стоке получил 2933 поддержку, так ещё и память гонит лучше большой Рязани.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Подобное может 7 и как бы не XP.
За такое в приличном обществе морду бьют, потому что де-факто это унылый костыль. Надо AMD сделать приколюху, как с дискретной Vega - выделять на встройку 256 метров памяти, а софту сообщать, что у нас её в дцать раз больше.
Вот что микрокод животворящий делает ака AGESA, так ведь и у Ryzen проблем давно нет, а разница между APU и "чистым" CPU объясняется меньшим количеством ядер и, следовательно, коллизий между ними
devl547matocob Не забывайте о шине и канале между блоками, которые лишились одного чипа на 4 ядра. Грубо: меньше деталей и зависимых элементов - выше частоты и легче разгон.
Владельцы ryzen 3 2200g, какое у вас напряжение SoC/NB в биосе без разгона показывает? Мне вот интересно стало, потому что после полного сброса биоса через изъятие батарейки, на матери MSI B350 PC Mate в режиме Auto напряжение NB/SoC у меня было 1.032 V. Помониторив систему в играх, я увидел, что начала скакать частота оперативки. Под нагрузкой частота держалась почти всегда на номинальном значении. Или частота озу и должна изменяться в зависимости от нагрузки? Решил разогнать оперативку до 3200 (зеленый самсунг) через повышение напруги DRAM до 1.35. В общем не увидел значительного прироста производительности, и решил пока что вернуться на стандартные 2400 МГц. Прописал в биосе все значения на Auto. Теперь оперативка начала фиксировано работать на частоте 2400, однако напряжение NB/SoC в биосе повысилось до 1.152. Так вот меня и интересует, почему это напряжение после сброса биоса было 1.032, а после разгона оперативки и возвращения на настройки Auto стало 1.152?
