рассматриваю два варианта : 5700g или ждать 7000g. Но тк бюджет всё-таки ограничен, боюсь, am5 будет не по силам (максимум 100к за блок
Брать 5700g при таком бюджете смысла нет, имхо. В сдэке 6600ХТ 47.5к, https://cdek.shopping/products/videokar ... -66xt8dfdq которая = 3060+-, никакой встройке до нее еще 5 лет не дотянуться. Баллистиксы U4B 2х8Гб 3200 там же 9к, 5600х на али 15к, b550 норм плата в днс 10к. Итого еще 19к на бп, кулер и корпус, если ничего нет. Вполне влезть можно. Плюс встройки больше 2 мониторов не могут. Без игр 5700g еще можно рассматривать, но с двумя 4к@100+Гц мониторами/тв или ultrawide уже могут быть проблемы, нужно тему курить под конкретный конфиг.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2015 Откуда: Томск Фото: 5
Всех приветствую. Подскажите не может ли небольшое количество линий PCI-E в процессоре(как я понял их тут 24) влиять на работу звуковой карты? В системе 5700G +nvme ssd 970Evo Plus +пару дней назад купленная 3060 +звуковая карта SoundBlaster ZxR. Проблема в следующем, пока играл со встроенного в проц гпу со звуком всё было отлично, как только поставил видеокарту начался бардак: через рандомное время(1-2 минуты) после запуска игры(AC Odyssey/Valhalla, SnowRunner, Doom 2016/Eternal пока только на этих проверял) начинает портиться звук - то в левый, то в правый канал начинают сливаться оба канала, второй канал при этом остается правильным, после переключения в панели управления звуковой карты выхода на динамики и обратно на наушники - звук приходит в норму, после запуска/возврата в игру - всё по новой. По оптике с той же звуковой карты каналы остаются на месте, но звук начинает очень сильно скрипеть и искажать голоса, ненадолго(если из игры не выходить) исправляется так же переключением вывода звука на динамики и обратно на оптику. Если убираю видеокарту или перехожу со звуковой карты на встроенную в мать звуковую - со звуком всё в норме. Раньше была связка с xeon 2678v3 + RX5700 + та же SB ZxR - таких проблем не было.
Так точно. Так это проблема именно в определённой вк получается, т.е. есть вероятность того что проблема исчезнет, если я обменяю её на что-то другое типа 3070/6700xt(в принципе не важно какую), или внешняя зк единственный 100% вариант?
Софтовую часть сначала проверить еще - драйвера на 3060 снести и т.д. Может конфликтует что с креативовским софтом. Плюс чистую систему без амд-шных вк дров попробовать, звуковую встроенную отключить в биосе. Но если тупо вк убирается и все норм, то скорее 3060 виновата. И если ее менять, то на другого вендора уже, идеально у кого-нить взять вк на пробу.
Спасибо за советы, но таки не вышло победить. Накатил начисто винду 10(стояла 11 dev, думал еще может она глюков подбрасывает в топку) поставил только дрова на зк/вк/чипсет, отрубил все встройки в биосе, перебрал слоты на матери, но проблема так и осталась, стоит видяхе начать напрягаться - звук уплывает. Поставил зк+вк на другую связку с am3+, та же проблема. Сдал вк назад в магазин. Подожду мб еще цены вниз уйдут, или ту же возьму(сильно уж понравилась)+внешнюю зк, или что нибудь получше из вк. Благо vega в проце весьма неплоха, есть на чем пересидеть и ещё подождать, полгода ждал - месяц погоды не сделает))
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2019 Откуда: Орел
В каком диапозоне находится безопасное напряжение на СоК для 5600G/5600G? До 1,2в включительно? И какой предел 2го контроллера? 4733/20 завести на 1к1 насколько тривиальная задача? Смысла брать 5700G на вырост, я так понимаю, нету? Даже если есть или будет приличная дискретка, если не планируется тяжелых многопоточных задач?
CRNVR Безопасный до 1.1V, нормально использовать с радиаторами до 1.2V, если еще и под обдувом, то 1.3V (и желательно 2 фазы на SoC). 4733CL20 завести сложно, но почти все берут 4400-4533 МГц. 5700G достиг своего предела, в два раза мощнее будет уже RX6400. А если речь о процессорной производительности, то выбор неплох.
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
go.d-bq , вот автомат на томагавке b550 для 5700G ставит чуть выше 1.1В, но с памятью патриот на самсунгах би-дай даже 4000@CL20 не хочет работать все равно без поднятия. У меня стабильность, более-менее, от 1.15В на SoC для частот 4000+ сейчас. В теме про память вообще писали о необходимости 1.2-1.25 для частот 4300 и выше для APU...
А о каких радиаторах речь, кстати, на фазах VRM для SoC?
TJS , а я пока не понял причин-следствий... Вроде напряжение на памяти небольшое, максимум 1.41, на SoC до 1.21 было, но стабильность на ужатых таймингах и 4000-4133 МГц только с обдувом (пока на столе система, ставлю вентилятор на 1000 об/мин перпендикулярно ОЗУ сверху платы, получается, чуть-чуть обдувает VRM + продувает 4 планки с высокими радиаторами). Но ничего на плате даже на ощупь не горячее, еле теплое, почему обдув влияет...
Сейчас этот форум просматривают: century84 и гости: 15
