Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться? A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор? A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е? A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек? A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ? A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ? A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
RUMBok писал(а):
становится интересно - как это оно у народа вдруг работает, чудеса да и только
А не сильно-то нужно доверять разному народу- тут много чего пишут в постах и лепят в статистику разгонов. Доверять можно только нормальным источникам- тем же оверам и прочим, кто пишет официально и за данные ручается, получил их не абы как, а согласно общепринятым метОдам.
I'll be back
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Оттуда
RUMBok писал(а):
Кто-нибудь встречался с разным разгоном памяти в синхроне и асинхроне. Т.е. у меня в синхроне - 235 максимальная стабильная, в асинхроне(делитель 166) - 220. Все это при множителе 9.
Причина в таймингах. Так как при таком делителе, мать может выставить более агресивные тайминги.
Serga01netSergeyTN То есть вы считаете, что 300*9 на E3 - это недостижимо и большинство народа лукавит, указывая не стабильные частоты? Слишком много об этом упоминаний
Кстати, я писал про "стабильные 310*9" и у меня есть все основания верить этому результату
Shurik Dribenetc Может, но если верить A64Tweaker тайминги те же. В этом месте я уже копал
Serga01net Лично ты встречал разный разгон памяти на Venice и Winchester? У тебя одинаково гониться в синхроне и асинхроне память? Если да - напиши об этом, если нет - тоже напиши. Я тебе спасибо скажу. Но не надо писать, что у меня должно и не должно разгоняться (особенно мне нравятся заявления, что у меня в принципе не должно работать на 270, хотя полгода работало на 278*9 с другой памятью (две плашки 512, 16 чиповый самсунг) )
RUMBok Да, конечно, это великая разница- 270 и 280 МГц....
Я вот никак в толк не возьму- в чем смысл:
Память работает на своей частоте и работает.....
К примеру, в "синхроне" память способна на максимум 250 МГц (500 ДДР).
Чтобы испробовать ее в "асинхроне" при этой же частоте, придется FSB задрать аж до 306 МГц, камень будет вынужден работать при 306х9=2750 МГц (этот номер, разумеется, не пройдет), поэтому множитель камня придется сбавить до 8 (8х306=2448 МГц, что более реально). Но тогда слетит автоматически и частота памяти, так как она пляшется от частоты камня (и станет она 245 МГц). Вопрос- нафига все это надо? В чем смысл испытания разгона памяти в т.н. синхроне и асинхроне? Ясно же, как Божий день, что тут у вас явные неувязки и непонятно, что вы там собираетесь исследовать и зачем- самое главное..
Поднять FSB, чтоб стал перегреваться nForce4/Ultra/SLI? Растолкуйте...
Serga01net У меня конкретная проблема - разные частоты в синхроне/асинхроне - интересуюсь встречался ли кто-нибудь с этим. Если нет - значит сугубо мои проблемы и надо дальше искать решение, если да(т.е. дело в проце) - придется смириться Ведь необязательно рассматривать максимум - у меня снижение стабильных частот в синх/асинх наблюдается при разных таймингах. И если память держит 250 при 3-4-4-9 это не значит, что я ее так буду использовать. А буду выставлять минимальные тайминги (на них частота соотв меньше). Вот тут-то мне и мешают разные частоты. Т.е. при тех же 235 памяти я спокойно могу гнать до 2550, а так при 220 приходится до 2385.
Если не лень, протестите - есть ли разница, хоть на каких-нибудь таймингах. Заранее спасибо.
PS. Еще было такое дело, что 16 чиповая Samsung в синхроне гналась хуже, а в асинхроне лучше, чем 8 чиповая. Тоже вопрос...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Венисы здесь не обсуждаем... Добавлено спустя 6 минут, 42 секунды RUMBok забудь про синхрон/асинхрон - нет их у А64!!! Есть частота процессора и делитель для памяти. Делитель может быть равен КУ процессора или быть больше него (для Винчестеров). А дальше начинается подбор взаимостабильных частот и таймингов памяти/процессора. Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд здесь п. 9
RUMBok Значит, так. Если камень имеет 2550 МГц, то памяти придется работать либо при 283 МГц (2550/9, как ДДР400), либо при 232 МГц(2550/11, как ДДР 333), либо при 182 МГц (2550/14, как ДДР 266).
Ты хочешь сказать, что с сабжем твоя память не желает работать при 232 МГц? И выставляя память как ДДР333, максимум, чего ты можешь достичь- это 2385 МГц на Винчестере и, соответственно, 2385/11= 217 Мгц на памяти и 2385/9= 265 МГц на шине. Так, что ли?
Если так, то непонятно, кто в этом может быть виноват. Что касается моих Винчей (А и С), им по барабану, как работает память (Kingston KVR 2x256 Mb). И ей тоже. У нее есть стабильная частота 240 Мгц (3-3-3-8 1Т), она на ней и работает, все равно- ДДР400 или ДДР333. Другое дело, что достичь частоты 240 МГц на памяти (как ДДР 333) мешает камень (или мать)- нужна шина 293 МГц и частота на камне 2640 МГц, а этого ни один из Винчей уже не может. Есть подозрение, что и мать MSI K8N Neo2 Plat - тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: CCCP
Всем привет сейчас мой Винч работает на шине 250MHz при V=1.45 обсалютно стабильно, при 265MHz начинает грузить винду , но на пол пути сбрасывает.На моей мамке V=1.45 предел, но можно сделать волтмод и будет V= 1.55. Вопрос конечно глупый, но тем немение хотел бы знать сколько можно будет получить прибавки.
Маркировка проца:ADA3000DIK4BI
CBBF0437RPCW Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд ДА мамка держит шину до 300 проверял
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Хабаровск Фото: 6
Alsfelder сколько можно повторять...
все зависит от конкретного семпла процессора,
можно с натягом прикинуть(у меня так же 2250 при 1.45) что возможно при 1.55-1.56в он будет работать на 2400(267*9)
а лучше проверить у знакомого, если есть возможность
_________________ Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Alsfelder писал(а):
хотел бы знать сколько можно будет получить прибавки. Маркировка проца:ADA3000DIK4BI CBBF0437RPCW
Если посчитать, что все Винчестеры одинаково полезны, то вольтмод до 1,55 В может поднять частоту твоего камня до 2430-2520 МГц. (Если мать потерпит, конечно). Ибо не только в камне дело. Один и тот же чипсет на разных матерях работает по разному...АСРОК- это что-то! Ему и вольтмод может не помочь... (Замени АСРОК).
Serga01netRoman16 Немного непо теме но плата у асрока на чипсете Ули вышла не плохая единственное но напруга на камень только 1,45 ,но волтмод делается элементарно. Просто я думаю сколько я получу прироста стабильной частоты. В статистике разгона трудно ориемтироваться т.к многие результаты это лишь скиншотные частоты.
Протестировать негде.
На 2400MHz встал бы я бы был доволен. Раз протестить негде буду сам.
Но стоит еще проверить тайминги памяти (не слишком ли они жестоки). Перешей БИОС на новее и все выстави заново.
[rus]тайминги памяти 2.5-3-3-8[/rus]
Serga01net писал(а):
Visor5 Мать, конечно, дрянь.
[rus]a 4to s etim sdelat mona? Krome pokupki novoji kone4no [/rus]
я уже написал - попробовать новый(последний) биос Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 21.05.2006 14:10 Добавлено спустя 1 час, 15 минут, 55 секунд [rus]Ja prosto BIOS ni rasu ne proshival... 4ital mnogo infy po etojj teme (v osnovnom dlja video), no sam ni rasu ne shil, kinte kto-nit ssylku gde poshagovo raspisano kak shit BIOS na materinku[/rus]
Все отлично, прошил новый БИОС v.1.1f столо полегче, хоть разгон цифрами не впечатляет. но все-же лучше чем ничего сейчас проц раборает на 2400 Mhz 240x10 что от начальных 2000Mhz совсем не плохо, всем спасибо за советы
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2006 Откуда: ветер дует?
Никто не знает в каком случае при разгоне АМД64 3000+1.8 сокет 939-ый появится опасность сгорания винта или видеокарты?Сейчас я поставил @ 2.25 + 3.3%v over ViD.FSB 250
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
