Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 411 из 501<  1 ... 408  409  410  411  412  413  414 ... 501  >
Yashiko-san Я бы проверил напряжение тестером, а то у тебя слишком большая разница в показаниях.
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
Фото: 41
unt писал(а):
хз на воздухе не тестил. но на воздухе думаю дольше 3.5 не уедешь
Ну да, квад это не корка, тут у некоторых 4000 корка на G0 берет, так как градусов на 10-12 холоднее того же квада на G0, про квад В3 вообще разговора нет, они думаю и 3.4 на воздухе с трудом берут!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Yashiko-san Вот про это я говорил . А бояться ставить 1,65-1,7 даже на воздухе... нечего ,если это даже истина . Все равно если случится перегрев сработает термозащита и отключится питание с процессора. А Aзусовким прогам никогда не доверял. Хотя на моей первой мамке она работала хорошо(P4P800SE)
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Фото: 41
anubias
Кстати я но своих несколько последних корок Е6600, Е6750 и Е6850 ставил в 1.7в .а реале было 1.65в и ничего нормально все работал и ничего не горело и если что то естественно термозащита сработает и проц перегрузит систему!
Так что не бойтесь ставить большую напругу на проц - ему нифига не будет!
"Team Russia"
У некоторых тут(и не только тут, кстати) и квад-г0 столько берет :-)
Фото: 41
knock_knock
Я именно тут не видел чтобы квад G0 именно на воздухе брал 4000МГц!
Если знаете у кого, то приведите ссылку на его пост со скринами!
"Team Russia"
Все это фортуна-лотерея. Как и всегда было в оверклокинге. Гарантию тает только страховой полис.
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
Himik_15 На воздухе мож и нет, а кора на воздухе 4 ггц у многих ?
knock_knock ты не правильно понял Himik_15 это его заветная мечта покорить на воздухе 4000Мгц
Фото: 41
knock_knock
У м еня на 4100 позволяет скрины снять и ПИ 1М-16М проходит но в ОССТ нестабильно потому что на матери напруга проседает сильно и процу просто напруги не хватает а с температурой все в порядке, вот сменю мать на Р35 и думаю 4000 будут стабильные!
Так что в статистике много корок на 4000 и есть даже на 4100!
"Team Russia"
Хотя, яж не спорю. Ясно что кора будет меньше греться, у нее один кристал против двух у квада. О чем тут может быт разговор ? Это все равно что спорить какая машина больше бензина кушает, 2 или 4 литра. Подавляющему большинтству людей - 2-х литровых тачек хватаетс головой. Но это не значит что 4-х литровые никому не надо. И на них хватает спроса и покупателей. Вот только автопром тем отличается, что 2-х литровая тачелла не буит стоить как 4-х, как правило :-)
Мой C2D E6750 при 1.325V в биосе спокойно работает на 3600, проходит OCCT 1 час, игры и т.д.
Думаю что 4000 он возьмет без проблем, но оперативка 1ГГц не потянет :(
Кэр зачем же под такую мамку,расчитанную по возможностям на DDR3 брал такую хилую память? апгрейд рулит всего то 4 тысячи
Ну это меня не впечатляет. У меня квад делает такие-же "фокусы". Так что, пусть пока будут 4 головы. Думаю лишними не будут. Запас карман не тянет. А как 4-ядра надоест, проапгрейдюсь на более совершенные и прогрессивные пенрины/нехалемы :-)
knock_knock Я не соберался таким мизиром кого то впечатлить. Лично мне этого хватает по уши. В принципе производительности Е6750 на дефолте уже для игр достаточно.
anubias ну бюджет трещал немного)) я лично был удивлен тем что она и 450 взяла без особых таноцов.
В комнате сейчас 28, в закрытом корпусе температура проца 38-39 в полупростое (эксплорер + винамп + ворд немного). Самый громкий куллер который слышно это сзади на выдув который с корпусом шел, но и под него спать можно спокойно, не напрягает.
Вау проблема решена.
Оказалось трабл именно в новом биосе матери. Некорректно работает память.
Проблема решилась таким путём: Напряжение на Кваде 1,5 (в реале 1,44), все остальные на Авто, DDR2 работает ТОЛЬКО в режиме 2:3 на частоте 578 Mhz, эффективные 1155 Mhz, Шина на 385Mhz, что даёт итоговую частоту 3460 Mhz. Это уже близко к пороговому для p965 3580 Мгц. При выставлении памяти в соотношении 1:1 или иные Windows не грузится. Думаю с новейшими ревизиями проблема решится. Дальше 1155 Mhz память работать отказывается, с таймингами не играл, ASUS на авто все сама делает, поэтому догнать до частоты 399 Mhz (порог страпа после которого Квад гнать нет смысла на p965 чипсете у ASUS) не получилось.
В итоге 3460 Мгц, все тесты прходит на ура, В покое температура 45, под нагрузкой 57-58 MAX и напруга 1,44v
TT Big Typhoon действительно лучший кулер, пожалуй снижу обороты с 1300 до 1150... жалко чипсет на таких оборотах не охлаждается, а под рёбра совать никак не выходит, не за что крепиться 80-ке.
Все владельцы ASUS Commando будьте осторожны с последним биосом и Квадом G 0. Могут наблюдаться схожие проблемы!!! Решение - дорогая высокочастотная память.
Добавлено спустя 14 минут, 11 секунд
Снизил Папругу до 1,42v
Тесты прошли ОК температура на 1150 Оборотах ядер от 51 до 56 Градусов....
Добавлено спустя 39 секунд
The Saga Begins...
Yashiko-san Вот идишь как все хорошо. :-) Главное без паники. Единственное замечание у меня, - ты приувеличиваешь вред переключения страпа на 965м чипсете. Совет - подними шину выше 400 мгц смело, и прогони нормальные тесты. Марки там, а еще лучше реальный софт. Это только эверест показывает якобы сильное падение подсистемы памяти при страпе. на самом деле, большинство реальных программ заметно выйграют от большей шины. Попробуй не ленись. И поменьше доверяй эвересту. Он сильно гонит.
Ну это уже понты и они никому ненужны..3600Mhz..довольно приличный разгон..так что спокойней и без плохих эмоций..
..смотря каких игр..и при каких настройках и разрешениях..
..А чему удивлятся то?? Топовая МБ..Форум почитай хоть немного....
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
Yashiko-san вот и ладненько..одним стабильно работающим компом стало больше...
Yashiko-san Не вводи в заблуждение про биосы и памяти людей...пару раз менял 6600 пока не нашел хорошый .и каждый раз перепрошивал биос..поскольку каждый раз при смене проца мать разучивалась менять множитель...При прошивке все вставало на свои места.
При разгоне память ручками выставляй
не жалей северный мост..до 1.7 ставь
Охлаждай оба моста +
Тайминги ставь
5
5
5
18
42
10
25
10
25
Если проц не берет шину 350 и более..меняй множитель на 8 и переходи сразу на 401...402-500 ..ну смотря до скольку потянет...страп ослабляет тайминги и мать получает второе дыхание
На память ставь сразу 2.3-2.4..потом откатиш назад
Напряжение ставь в районе 1.6 по биосу не более!!! это тебе не вода
проверь контакт проца ..как прижат
Ну пока хватит ..думаю до 3800 дойдешь
И сними на время одну планку памяти..
Последний раз редактировалось Женекк 13.09.2007 22:05, всего редактировалось 1 раз.
knock_knock
Я обязательно попробую но только со свежим биосом, в котором, надеюсь, исправят ситуацию с памятью...
Выше 385 не могу, так как память 1155 Мгц - не позволяет. А на других делителях кроме 2:3 - Dump. Сырой Бивис это плохо.
Подскажи может я в ручную смогу выставить более щядящие настройки тогда может заработает и на 399. Сейчас у меня Тайминги 5-5-5-16 (CL-RCD-RP-RAS).
The Saga Begins...
Вот именно. Я думаю 100% этих матерей работает не только на 450, но и на 500. Удивлятся надо начинать никак не раньше 550 мгц, на Р35м чипсете. У меня вон и квад на 490 по шине спакойно работает. А коры и выше гораздо пойдут, я уверен.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 11
