Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2010 Откуда: НН обл
Где-то читал (возможно даже касательно 1366, у меня же 1156), что разница между CPU Voltage и IMC voltage не должна превышать 0.05В, иначе процессор долго не проживет, но забыл что больше должно быть. Так ли это вообще?
Andrew_1985 писал(а):
Что-то я непойму, поставил QPI в стандартное 1,2 при памяти 1964 - прогнал час прайма на тест памяти и ни одной ошибки. Как при таком низком QPI память на таких частотах работает? На 920 Винда при 1,53 только могла загрузиться, а стабильность при 1,6. Стоит ли снижать вольтаж на QPI ниже стандартного 1,2 или нет? При таком раскладе если купить другие модули, то память наверно и на 2400 сможет работать с этим процем.
Так это же Гульфтаун, анкор хоть и в кристалле, работает как в Линнфилде, а первые рекорды разгона памяти как раз на 1156 сокете были. Для уменьшения латентности можно даже анкор приподнять.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 219
Можно поподробнее что это даст? Тут вроде все наоборот стараються QPI поменьше подобрать, вроде нагрев меньше. У меня на память 1,64 - 0,5 = 1,14, впринципе можно ещё снизить с 1,2 стандартного до 1,15.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Нигде такого неслышал. Кто нибудь точно знает есть ли такое относительно 1366 или нет?
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
7-Ply В этом ФАК нету этого, зато есть в теме по RIIE
Q: Какие основные правила надо соблюдать при выставлении напряжений? A: 1)Напряжение CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage желательно, чтобы не отличались более чем на 0,05 В. Иначе может выйти из строя процессор.
S.I.R.Z. Это точно так? Допустим у меня сейчас 1,47 на проц, т.е. QPI тогда ставить в 1,42? Но в тоже время в этом ФАК написано, на QPI недавать выше 1,35.
S.I.R.Z. Т.е. тогда всё же лучшу QPI поднять, чтоб ненавредить процу? И если поднять то до 1,35 или 1,42? Тут получаеться или тут или тут якобы вредно. Ато жалко портить такой хороший проц, отдал за него 18000р. Гонял с 1,35 QPI, и вот до 1,2 снизил, а выходит вредно. Как тогда лучше QPI поставить?
IceFireW писал(а):
в FAQе все написано.
Ещё раз внимательно читаем выше: не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в, Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 и Напряжение CPU Voltage и QPI/DRAM Voltage желательно, чтобы не отличались более чем на 0,05 В. Иначе может выйти из строя процессор.
Согласно этому на проц можно подавать 1,55, но как это соблюсти учитывая выше написанное?
S.I.R.Z., можно ссылку на FAQ? Или скажите в какую сторону IMC отличаться не должно на 0.05В в большую или меньшую или без разницы? У меня по дефолту Uncore питается большими напряжениями, чем CPU (P7P55D).
7-Ply Минимальное подаваемое на КПИ напряжение 1.2в, а на процессор ниже 1в ставить можно, в дефолте получается на проце 1в и КПИ 1.2 это уже не соответствует рекомендациям Asus Rampage II Extreme (FAQ на 1-й странице)
Все эти рекомендации несоответствуют друг другу. У меня на проц 1,47, память 1,64 - какое тогда ставить QPI? Выставить могу любое, но какое тогда безопаснее и лучше для проца? Сейчас 1,2 QPI стоит?
S.I.R.Z.Вроде бы в большую сторону можно, в меньшую - нет. По крайней мере у меня такое впечатление сложилось. Читал это все задолго до покупки системы, а теперь купил и вспомнить не могу, спалить страшно)
Последний раз редактировалось 7-Ply 12.03.2011 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2006 Фото: 1
Эхх , 4,7 так и не покорились (винда грузится, но ошибка при первом же проходе в линксе). Зато удалось понизить напряжения на cpu и qpi - 1,48 и 1,35, соответственно. #77
Заметил просадку по питанию на ядро NB: в биосе было выставлено 1,11, а по показаниям программ в винде получалось 1,09. Пришлось в биосе выставить 1,13. Может ли как-то это влиять на разгон?
_________________ You CANNOT change your FATE... NO MAN CAN That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.
Andrew_1985 Напряжение на QPI лучше поменьше, да. Но причина даже не в нагреве, а что этот блок процессора вообще никак не мониторится, в отличие от ядер. Но если тепловыделение позволяет, можно анкор подразогнать, чтобы пошустрее байты в память гонял. А что "пониже" - так это на Блумфилде такой геморрой.
Всем добрый вечер!!! вопросик:чем уменьшить темпер.на проц? BCLK 149 CPU Volt 1.2 Dram bus volt 1.56 Qpi/dram core volt 1.3 В режиме простоя 32,в 100% нагрузке 63. Разгон 3.75Гц Шина 7150мг
