Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 411 из 884<  1 ... 408  409  410  411  412  413  414 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
RedBl@de писал(а):
cLss писал(а):
Я тайминги не менял. И номинал у меня вроде как 1333 MHz. По крайней мере на каробочке написано так.
Я про напряжение имею ввиду :)
У меня такой же кит кингстонов и на 1600 на таймингах 9-9-9 прекрасно держит на 1,5В.
Какой множитель оперативы у вас стоит? 6,66?
Поменял тайминги на 9-9-9-24-33-1Т. Выставил память на 1600 Mhz. Комп завёлся, всё работает стабильно.
Напряжение 1.5 В. ровно.
NEUROPUNK BY BES
Константин_74
какое напряжение ставит мама на проц? биос конечно последний?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick Биос последний, какой только существует на мою мамку. На счет напряжения я без понятия - даже экран не загорается, компьютер не подает никаких сигналов кроме работающих вентиляторов.
Константин_74
значит неправильно понял, мне показалось комп иногда запускается, хотя можно померить мультиметром, но это на любителя
не люблю чипсеты нвидии, имхо гемора много
Купил блок питания Gigabyte Odin GT, который позволяет измерять напряжение и силу тока на всех линиях. Мат.плата рассчитана на процессоры с TDP до 140W. При тестировании разогнанного процессора Phenom X4 955 BE потребляемый ток равен 13А от 8-pin разъема, что составляет более 150W.
Вопрос - преобразователь напряжения (схема питания 8+2 с радиатором) для процессора на мат.плате какой обычно имеет КПД, при выдаваемых 140W на процессор сколько должно потребляться 12V мат.платой от блока питания?
mkol Надо более точно указать какой разгон когда показывет 150 Вт (13 А), а там видно будет
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
Частота 3.2->4.0 МГц, NB 2.0->2.6МГц при 1.1->1.3V.
Сегодня утром попробовал посмотреть, что работает, а что нет. Получилось, что процессор работает (отключил вентилятор на кулере проца, и кулер стал нагреваться + горячие мосфеты). Видеокарта же была совершенно холодной. Ставил также 9600GT, но у нее было тоже самое. Наверняка что-то с чипсетом, надо попробовать на каком-нибудь чипсете нового поколения.
Фото: 132
Судя по обзорам при 4.0ГГц (~1.5В?) потребление самого процессора может быть и под 200Вт.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
если не больше
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Подскажите, стоит ли при разгоне памяти шиной до ~1750мгц (дефолт 1600, тайминги авто) поднимать напряжение на CPU NB VID Control? На много ли сильнее будет греться процессор?
GA-870A-UD3 rev.2.1‎ + Phenom II X4 955BE =>3960MHz(220x18) + Zalman CNPS10x Performa + Palit 450GTS 1Gb DDR5 + Patriot DDR-III 2x2GB =>1760MHz
Фото: 26
AgenTer85
При разгоне шины возможно придется поднимать вольтаж на NB, а CPU NB VID Control - это вроде как на контроллер памяти :spy:
Вопрос к знающим мат части и строению процессора. Расскажите, может ли работать тот же самый феном в ам3 материнке с нерабочим контроллером памяти ддр2, но рабочим контроллером ддр3? Но при этом наоборот, неработать на материнке ам2? Непонимаю, проверил свой фен на 3 материнках ам2 - экран не горит, в сервис центре на ам3 запускается и работает.
Константин_74
как вариант BIOS матери просто не поддерживают данный проц или по TDP не проходит и матери вроде должны быть AM2+
arvin этот вариант отпадает, т.к. процессор работал около месяца, затем что-то произошло и с ним больше компьютер не включается.
а опера разная была во всех случаях? какие матери?
wertmur оперативка была разная во всех случаях. На одной материнке проверял на случай - на сайте оффициальной поддержки фенома 2 нет. Другая была у друга, не помню номер, но на сайте гигабайт, оффициально мой процессор поддерживался. Ну и 3 материнка - моя, на офф сайте процессор тоже поддерживается. Наверно послезавтра схожу в другой центр со всем системным блоком, заплачу им их 200 с лишним рублей, пускай точно скажут в чем проблема и как ее можно решить.
astrix писал(а):
AgenTer85
Я в курсе что это напряжение контроллера памяти. Разгон это же не штатный режим для него, да и вообще для него официальная частота 1333, посему у меня и возник вопрос, чтобы было все стабильно, какое напряжение примерно надо подавать на этот контроллер?
Фото: 132
Надо прогнать стресс тесты, и повышать напряжение если есть ошибки.
Если ошибок нет, зачем его повышать?
Просто иногда выскакивает БСОД мемори_менеджмент (Win 7 64), напруга на памяти и так завышена, думаю может дело в контроллере?
Сейчас этот форум просматривают: romilius и гости: 19
