Вопрос к знатокам , почему i5 2320 3Ghz в 3D Mark11 набирает ~3000 по физике? когда тот же i5 2300 2,8Ghz набирает ~6000 Оо Чем таким обделили 2320 интела что он так адски проигрывает 2300 ?
izhrunner большое тебе спасибо за линки на правильные странички а то понаписали 400, я с начала было начал читать и на 25-ой бросил, начинал уже читать с конца в начало
Vovic писал(а):
Зачем гнать до упора? У меня берет 5000 при 1.44 но t за 90 (LinX) оно надо ?( тем более на постоянку ). Работает на 4400 при v 1.24 и все устраивает.
Гнать до упора нужно было чтобы прочувствовать сам процесс овера, проц и мамашу. Тебе повезло с камнем ... у меня 4900 берёт на 1,505 при этом t = 90 - 92 С° , как видно TJmax близко совсем, в комнате 22 С° вот скрин пробовал я на постоянку ставить 4400 но не понравилось, вяловато как то после 4900 решил 4700 обточить и на 1,425 железобетонных оставил, проходит как положенно все тесты и в том числе Сrysis2 x11 hires textures и все энергосберегалки в биосе включены вот скрин кстати на хакинтоше на 10,7,3 разгон тоже пашет отлично, снял новенький SSDT и теперь MRSDump видит 5 стейтов последний 47 всё как доктор прописал, чего и всем желаю !! PS_ настаривался по этой статье и выйграл 0,02 для Vcore, раньше 4900 брал только при 1,525, после допилки и правильной настройки беру те же 4900 при 1,505 !! и это при всех тестах, Crysis2 в топе и при всех энергосберегалках включённых.
не желательно ставить выше 1.38 напругу,лучше 44 с 1.3....
у меня 4800 при 1.4в и всё норм макс температура 86градусов в тэстах линх а так в играх даже до 65 не доходит
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: да кстати биос версии 3203 шляпа какая то при таких же настройках тэсты не проходит а вот откатил обратно на 3103 всё пашет чёт они там намудрили)
_________________ core i7 2600K (4800Mhz при 1.4V) asus maximus IV extreme-Z (4x4gb) sli gtx 470 (750\1500\1700) Thermaltake TR2 RX 1000 - 1000w zalman cnps 11x
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Биос материнской платы и его версия не имеет отношения к обсуждению процессоров! Если уже хотите что то дописать не по теме то пользуйтесь тегом [off] - злоупотреблять не рекомендуется.
подскажите пожалуйста процессор 2600К разогнанный до 4500 при 1.29В. при нагрузке 77 самое горячее ядро, на куллере залман перформа, на этой же системе был 2500К. был 63 градуса максимум при 4500 и 1.31В. это 2600К настолько горячее? или смотреть прижим?
я не отключал его. я просто был обеспокоен тепловыделением. почему оно радикально отличалось от 2500К. вырубив НТ я понял что все в порядке. кстати процессор жрать на 20ватт меньше стал. в итоге я его решил продать. и вернуть свой добрый 2500К. хоть НТ и в моей работе дает 20 процентов прироста. смирится с таким тепловыделением я не могу. мне и 2500К хватало. былобы не плохо добавить в а фак. что НТ это достаточно серъезный дополнительный нагрев.
Circassians. это было не под LINX а под фолдингом. у меня такой психологический барьер. 70 градусов. видик и процессор никогда не пашут выше. может и дурня. но вот так.
Да и пофиг что не желательно.
Добавлено спустя 10 часов 27 минут 5 секунд: Кстати, народ а как сделать что бы в дефолте проц заработал на 3.7? Т.е. я максимум что видел это 3.6 один раз, в основном всегда на 3.4 или 3.5.
Куратор я смотрю тут Кэп? х)) Мне 400 страниц может прочитать? Что в ФАГе есть, я не понимаю эту таблицу. Если работает одно ядро, то частота 3.7? Как этого добится?
st. gid Зайти в bios и настроить множитель для буста. Там будет четыре пункта: одно, два, три и четыре активных ядра соответственно. Хотите буст в 3.7 на все четыре ядра, ставите либо все 37, либо 40, 39, 38, 37, либо 39, 38, 37, 37 и тд. Если на другое количество ядер- устанавливаете желаемый множитель в нужный пункт. З.Ы. Не советую так с куратором разговаривать, думаю бан вам не нужен
_________________ я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2012 Откуда: Україна
Всем привет,ребят,а почему когда я ставлю авторазгон,(то есть просто добавляю множитель),в биос питание показывает 1.320 а в CPU-Z показывает 1.424 (при 4.7ггц)? Так же без разгона питание разное показыват,в биос стоит 1.165 а в CPU-Z доходит до 1.3 Мать asus P8Z68 v-lx
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 29
