Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 411 из 970<  1 ... 408  409  410  411  412  413  414 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
yurec
У меня вид 1.3361в и делал все что мог, в итоге 1.3в на 4.4мгц и 1.35в на 4.5мгц
Такой вот проц :(
АМД - технически отсталая платформа! Где аналог физикса? (с) Inno
Для качественной игры главное чтобы это не было АМД. (с) Inno
ruverance yurec разброс ващпэ аццкий, умолчу о напруге на своем камне, чтобы не травмировать психику большинства форумчан)))
artemtimin 4500-1,355;4600-1,385(LinX 98г);4700-1,465(тесты на стабильность игры и проги).Самое плохое в том,жидкии метал и трепанация не помогут,так как температура 65 градусов(максимальная)в играх,а напругу поднимать до 1,5 и выше на воздухе опасно.На 4800 заводится,но смысла не имеет.Вот такие вот процы идут в последнее время.
MSI Z77A-GD65, i5-3570K @ 4.8GHz, Archon SB-E,Plextor PX-0256M5S,Kingston KVR1333D3N9/4GB x 2,Gigabyte GV-R795WF3-3GD, Corsair 300R,OSZ 700MXSP-EU.
Scaligermanу меня еще на 0.05 выше)))хотя от теста зависит...прайму сильно больше напруги надо, чем linx avx (1.33 и 1.38 на частоте 4400), этого инвалидика я, конечно, скальпировал, но только ради эксперимента)))
artemtimin Сколько от скальпирования выиграли?Просто хочу на 4800 замахнуться,да LinX на 4700 пройти.
Scaligerman на напруге 1.4 20 градусов плюс минус
скринов до снятия скальпа нет
artemtimin Н-да,ещё два дня назад я думал что у меня самый плохой проц,а оказалось что он ещё о-го-го.У вас энергосбережение работает?
Scaligerman только мануал, только хардкор!))) на самом деле я пробовал подбирать настройки и для оффсета с включенными энергосберегайками по совету форумчан (с "идеальными", проверенными на многих камнях параметрами), но разгон ни улучшился, ни ухудшился, просто напруга в нагрузке сильнее скачет, что мне не очень понравилось
Наш человек!
Scaligerman писал(а):
artemtimin
А LLC какой стоит в биосе? кстати при офсете именно он помогает избавится от скачков, проще говоря чем выше LLC тем меньше разброс скачков в нагрузке. запустил линкс и потом прайм и глянул сколько показывает вольтаж , с равнил с тем что было и подкорректировал, если диапазон не попадает меняешь LLC режим и смотришь, дальше думаю разберешься..на все про все минут 20 потратишь
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
DMK2007 говорю же все попробовал, текущий llc турбо - самый стабильный, экстрим задирает выше, но разброс сильней в нагрузке (не между простоем и нагрузкой, а между нагрузкой и нагрузкой)), стандарт и прочая и прочая нормальные режимы дают очень сильную просадку),можно и оффсетом +0.130 выставить нужное напряжение с подбором llc, но энергосбережение меня не интересует, совсем))
вопрос на правах оффтопа: каким образом люди получают камни, которые могут стабильно робить на 4900-5000? это везение, первый попавшийся так смог? легкое лукавство (мягкие режимы стресс-тестов) или знакомые в сервисных отделах дают погонять несколько экземпляров?
artemtimin Конечно такие камни не попадают за пределы своего круга,это и ежу понятно.А прикиньте что суют в готовые компы.
Scaligerman Попадают, но очень редко, и скорее всего в BOX упаковке.
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 19
Да просто лотерея. Первый камень был трей. потом заменил на бокс. Попался норм.
Да,что-то из головы вылетело.
понятие стабильность тут сильно размыта, я думаю если бы эти камни через мою стабильность проходили, то может ни один бы и не взял без риска быстро умереть) Стабильность может быть в прайме и линксе и при этом синька или будети тупить скажем встроенная сетевая карта. А вообще как повезет с камнем, бокс это чисто лотерея, оем тоже лотерея, но там больше шанс что уже кто то их поюзал и отобрал себе что получше, либо кто то заменил неудачный бокс на оем с доплатой)
Intel 14700kf
Фото: 3
Что нужно сделать в первую очередь для разгона:i5-3570k, мать Asus Maximus V Formula_ какие пункты нужно выставить?
Мой комп на воде.
Коста рика проц, не скальпирован, как видно VID 1.19в . Мать MSI Z77 GD55, кулер performa 10. С оффсетом сколько ни игрался на 4.4Ггц не смог стабильно запустить. Выставил вручную 1.2в, реально 1.184в на 4.5ГГц стабилен, после 5 проходов линпака, как на скрине 79 температура. Так наверно и оставлю на постоянку. Пробовал множитель выше крутить, очень сильно растёт потребность в напруге, на 46 с 1.2в не грузится винда даже, с 1.25в (реальные 1.1236в) в линпаке синька, дальше решил не крутить, смысла нет. Процессором очень доволен, судя по отзывам в этой теме попался весьма удачный экземпляр в плане VID и температур.
Имеет смысл для 46-47 покрутить I/O напругу, скажем до 1.1-1.12 ?
Камень один в один практичски.. самое большое что смог занустить и получить стабильность полную это 46-99(4550) при 1.224.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Фото: 19
попробовал Я свою каменюку на 5ть взвести, с 1.4 начала грузится винда - дальше не стал. Обидно(
Сейчас этот форум просматривают: A454, Google [Bot] и гости: 34
