Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 412 из 501<  1 ... 409  410  411  412  413  414  415 ... 501  >
Yashiko-san писал(а):
DDR2 работает ТОЛЬКО в режиме 2:3
Yashiko-san Это не так...просто при делителе 1:1 нужно 5.5.5.18 а не 5.5.5.16... я так думаю
Женекк
Но у меня же 2:3
The Saga Begins...
А что ручками 1:1 нереал поставить и тайминги которые я прописал
И вообще примени все что я написал
Множитель 8 поставь ..ии позырь что там память предложит
knock_knock писал(а):
490 по шине спакойно работает. А коры и выше гораздо пойдут, я уверен.
Пойти то пойдут..стабильно ли пойдут?
masterr5 я был удивлен что память взяла 450 =))) модуль хуникс 1100р за гиг PC5300 =)
..смотря каких игр..и при каких настройках и разрешениях..
Ну скажем разрешение 1280х1024, ос хр сп2, игры с макс настройками - Tomb Raider Легенд и Анимерсари, Вархаммер 40к Dark Crusade, Dark Messiah, FEAR эвакуация, обливион, готика3, DiRT, Spider Man 3,CellFactor ни разу не было такого чтобы оба ядра были на 100% загруженны. Да и ни в одной из перечисленных игры не наблюдалось тормозов вообще. В основном в ХР'шном мониторинге одно ядро 80% загрузки второе 20-40.
Himik_15 писал(а):
unt писал(а):
хз на воздухе не тестил. но на воздухе думаю дольше 3.5 не уедешь
Ну да, квад это не корка, тут у некоторых 4000 корка на G0 берет, так как градусов на 10-12 холоднее того же квада на G0, про квад В3 вообще разговора нет, они думаю и 3.4 на воздухе с трудом берут!
берет b3 и 3.5 на приличном воздухе.
Вопросик. У меня 6750. Тем. в ТАТе 20-23, при Start 100% - 33-36. При 350 (350*8=2800) напряжение не менял в простое 33-35, при 100% - 46-48 доходило пару раз до 50. Кулер Igloo 5600 Light, только фишка в том, что ставил не я а фирме где всё это взял, и получилось что они поставили кулер не так как надо, вентелятор набирает не со стороны оперативки и дует к задней части корпуса, где на выдове стоит вентел от кулера Igloo под сокет А (шумит зараза), а наобород, от задней стенки и дует на оперативу. Позвонил в фирму, они говорят что они его всегда так ставят, но если нужно, поменяем. Нужно ли менять???? Высокая ли температура??? Стоит ли поменять. Или отключить тот что на выдув, а то он высасывает а кулерный вентель там же сосёт?? Но прикол в том, что тот что на выдуве сосёт и дует с такой силой, что часть воздуха не прошедшего через "сито" возвращаеться и обдувает прохладным воздухом кулер и мать.
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Прибавь плюс 15 град - получишь реальную температуру. Мониторинг врёт на новых камнях.
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
Приветствую камрады! Такой вопросец...имею p5l-1394+C2D E6600 (конфа в профиле...) Появилась возможность на халяву махнуть данный кирпич на 6550 (1333 шина мне лучше т.к. разгон не планирую) изменится ли производительность и в какую сторону? Да и еще...мама держит тока 1066 шину.будет ли он пахать у меня,так как если махну,и не заработает придется сидетб до понедельника без компа! Заранее спасибо!
Нууу...однака... :-)
*CI_TSC!_team*
Что за вопрос !? Конечно же бегом в сервис ! И срочно менять охлаждение ! Я просто удивляюсь, как ты вообще работешь при 20 градуса ! Это же адское пламя. Проц по идее давно уже должен был расплавится и стечь по мамке на пол ! Срочно выключи комп и вызови мастера-установщика. Надо обязательно развернуть кулер. Температура проца должна быть около нуля, с легким налетом инея ! Обязательно. Иначе все пропало. Не тяни с этим.
У меня вопрос, сколько градусов в твоей квартире ? 10 ? 12 ? Пар изо рта идет ? Должен обязательно ! Учти, если температура в помещении выше 15 ! - Комп включать уже нельзя.
Последний раз редактировалось knock_knock 14.09.2007 9:26, всего редактировалось 1 раз.
Magnetto
Получается что при 2800 MHz у меня 65 градусов???
Кстати в CPU-Info та же температура.
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Фармацевт Да что тут думать то?? ветку читани страниц десять и увидишь сам. .
-Аэто-МЕЧТА ОВЕРА....Уж поверь..
Добавлено спустя 5 минут, 17 секунд
[/off]Morozzz Дык...нафига тебе проц если мама его не поддерживает даже ??Девушкам показывать и пивом запивать??[off] А залить новый БИОС мамке..Может он поддерживает 1333-ю шину?
Странно, если судить по CPU-Info, то мой бавший X2 3800+ при 2400 был 67-69??? А на работе сейчас в простое 57??? (Хотя показвает 42)????
Вопрос в другом - стоит ли переставить кулер??? Если опираться на ТАТ - родное 2667 100% - 33-36, при 2800 - 100% 50???
knock_knock
Спасибо, уже собираюсь.
При высока ли температура - я при 2800.
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
:tooth: :tooth:Полчаса под столом..
Это бред нереальный, а не мечта овера. Я не зря спросил про температуру в квартире. Ибо, либо он живет в холодильнике, либо у него в куллер маленькая фреонка встроенна, которая проц ниже комнатной температуры охлаждает. Работающий притом !
knock_knock
Дома температура нормальная. Просто я писал уже про вентель на выдув, который одновременно через сито не всё пропускает -Шумит правда сильно, но когда я руку ставил между ним и кулером как то очень прохладно. Меня интересует в 1ю очередь температура при 2800 при 100% а ТАТе.
Есть ли ещё проги для проверки температуры. Кстати винт у меня чуть больше 30, а рвньше при АМД и без вентеляторов - 41-42. Видюха 7600GT - 55.
Последний раз редактировалось Фармацевт 14.09.2007 9:52, всего редактировалось 1 раз.
Фармацевт Послушай..Промерь темпу десятью прогами..и сделай плюс-минус вывод..Если хочешь моё ИМХО- я бы не стал дожидатся и давно бы сссссзалез в комп и установил бы своими ручками всё как нужно..дабы камень мой был в полном здравии..от коего зависит и моё..в кой то мере...
masterr5 Дык мама то фуфло...и собрался менять на P5N32-E SLI...а проц я сказал 1333 шина теоретически лучше чем 1066,т.к. разгон не планирую...там чипсет не поддерживает эту шину официально...при разгоне потянет и вообще заведется она?[/off]
*CI_TSC!_team*
Последний раз редактировалось Morozzz 14.09.2007 9:53, всего редактировалось 1 раз.
Мама у меня Gigabyte P35-S3DR
У кулера основание квадратное и в какую сторону будет вентель, как я понял не важно, у меня получаеться, что выдувающий и одновременно ""вдувающий" от Igloo 2470 PRO Speed 2,800 (-+10%) Airflow (CFM) 41,51 подаёт воздух на кулер 5600, поэтому наверное и прохладно без разгона.
Кстати, в понедельник скрин принесу.
Последний раз редактировалось Фармацевт 14.09.2007 9:59, всего редактировалось 1 раз.
knock_knock ну почему бред..мечта..кстати могу и скрином подтвердить если нужно.... :)
Добавлено спустя 4 минуты, 58 секунд
Morozzz Моё ИМХО-Ядумаю ты не увидишь разницы ..при замене 6600на 6750..в производительности..Разница может быть лишь в темпах.Если мне бы это стоило денег я бы не стал..Мать менять только зачем на этот Слай? Тебе слай нужен?.
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
тыж говоришь что не планируешь? непойму тебя..
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 14
